Téma: Kontrola oleje WRko
19.2.2015 v 19:26
Zdravím lidi mám Wr 450F r.v. 2004 a nikde jsem se nedočetl jak se měří olej, vím kde je měrka, jak se mění ale jak ho změřit popř. kolik ho dolit po vypuštění to netuším.
Kontrola oleje WRko
19.2.2015 v 20:08 | Nahoru | #1
Zkus manuál, určitě je větší pravděpodobnost, že se to tam dočteš, než např. na novinkách nebo na idnes.
1 reakcí na tento příspěvek Kontrola oleje WRko
19.2.2015 v 20:24 | Nahoru | #2
ty vis kde je merka oleje a nevis jak se meri?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrola oleje WRko
19.2.2015 v 22:53 | Nahoru | #3
Snozer píše: ty vis kde je merka oleje a nevis jak se meri?
A ty to víš?
Ilidan> Pokud je olej v rámu (a měrka taky) měří se na zahřátém motoře, vypnu a vytahnu měrku.
Viděl sem kus co to měřil na studenem motoře kde je olej stečený dole a měřil a dolíval a dolíval až nalil do motoru 4 litry oleje
19.2.2015 v 23:33 | Nahoru | #4
Everts72> Nejsem na to hrdej, ale taky sem si tim prošel
Naštěstí den po tom přijel známej, kterej mě do toho zasvětil, jinak nevim, co by se stalo, kdybych delší dobu jezdil s nějakejma třema litrama oleje
No a když jsem Wrko prodal, tak mně hned další den týpek volal, že se mu ztrácí olej, jestli se mi to stávalo taky Takže na to bacha.
Nemyslet a vyčíst to z manuálu, to je jistota!
Naposledy editováno 19.02.2015 23:37:17
19.2.2015 v 23:37 | Nahoru | #5
netusim, cross de mimo me, nemam na to bohuzel zazemi, nemit net, zmerim studenou, pak zahratou a vidim co je dobre, mam net. dam do googlu wr450f olej kontrola/oil check a vidim, nemluve o tom, ze tu ma k WRku nekolikero manualu s obrazkama, ale chapu, nez 1minutu hledat, tak radsi zalozit dalsi debilni topic a cekat hodiny na odpoved
pulminutovej edit: uz to vim, kouknul sem se do manualu jeho motorky
Naposledy editováno 19.02.2015 23:38:24
20.2.2015 v 09:49 | Nahoru | #6
Snozer> To mas uplne jedno jestli cross nebo ne, vono i na silnicich se to na jedny motorce meri na se zasroubovanou merkou a na jiny s vysroubovanou.
Kontrola oleje WRko
20.2.2015 v 10:05 | Nahoru | #7
necháš motorku minutu běžet, chcípneš a změříš po další minutě. Stářím začne propouštět takže opravdu změřit p okrátké době jinak budeš pořád dolejvat.
nejjednodušeji se spolehni na výměnu, nalej litr oleje a po 15 hodinách zase vyměň za litr oleje.
20.2.2015 v 13:11 | Nahoru | #8
Nevím jak u starých ocelových WRek, ale u hliníku se dá měřit ještě jedním způsobem.
Za pastorkem je šroubek (má pod sebou měděnou podložku), když je všechen olej stečený dole, tak ten šroubek je v úrovni hladiny oleje, která by měla být.
Dále je ten šroubek vhodný při nalévání oleje, když nemáte 1-litrovou nádobu.
Naposledy editováno 20.02.2015 13:21:40
20.2.2015 v 13:13 | Nahoru | #9
HaroldENG> když nevíš jak je to u jeho motorky proč reaguješ?
20.2.2015 v 22:17 | Nahoru | #10
Takové reakce jsem tušil, toto je už 3 (CROSS) a u každé se olej měřil jednoduše, jen wrko musíš nastartovat nechat bežet x minut pak chcipnout a změřit. Jen se ptám kolik je těch X minut... dík za odpovdi
Kontrola oleje WRko
20.2.2015 v 23:22 | Nahoru | #11
Ten manuál je dokonce i tady na motorkářích a je to tam všechno napsaný
Naposledy editováno 20.02.2015 23:25:10
21.2.2015 v 11:48 | Nahoru | #12
Ilidan> i kdyby si anglicky neumel, tak v tom manualu je takova kouzelna cislovka, ktera je na celym svete stejna...... 3, pro pomalejsi co to za tu dobu nestihli, slovy: T Ř I
Kontrola oleje WRko
21.2.2015 v 13:52 | Nahoru | #13
ZDAR,když to necháš hrčet na volnoběh tak to nezměříš,ukazuje to pokaždy jinak. Nejlepší je to projet. Já to měřil dycky po příjezdu, to bylo nejednoduší a nejpřesnější.
Kontrola oleje WRko
22.2.2015 v 01:03 | Nahoru | #14
Konečně normální odpověď, to jsem chtěl vědět. YZF
23.2.2015 v 07:10 | Nahoru | #15
když si nejseš jistej tak po příjezdu taky může být pozdě. jinak nevidím rozdíl mezi projetím nebo vrknutím na místě. čerpadlo se točí tak jako tak
23.2.2015 v 17:44 | Nahoru | #16
novej píše: když si nejseš jistej tak po příjezdu taky může být pozdě. jinak nevidím rozdíl mezi projetím nebo vrknutím na místě. čerpadlo se točí tak jako tak
Jasně,už muže být pozdě, musíš tu motorku trochu znat, ale WR450 moc olej nebašti, tak by to mělo být v pohodě. Musíš to zkusit. Koukal jsem tam po každé jízdě, ale už jsem tu motorku znal.
13.3.2015 v 12:01 | Nahoru | #17
yzf07>Olej měníš tak často že motor ho nestihne sežrat tolik aby jsi musel dolít, ale je dost jinech a důležitějších možností jak o olej přijít, z vlastní zkušenosti je nejčastější gufero pod řetězovým kolečkem, ztracenej výpušťák, ulítlá hadice od odvětrání nebo ztracená zátka dolejvání nebo kontroly oleje, od klacku vytlačený těsnění pod ventildeklem. Jsou to všechno závady způsobený blbostí majitele, ale stává se to.
14.3.2015 v 00:08 | Nahoru | #18
novej píše: yzf07>Olej měníš tak často že motor ho nestihne sežrat tolik aby jsi musel dolít, ale je dost jinech a důležitějších možností jak o olej přijít, z vlastní zkušenosti je nejčastější gufero pod řetězovým kolečkem, ztracenej výpušťák, ulítlá hadice od odvětrání nebo ztracená zátka dolejvání nebo kontroly oleje, od klacku vytlačený těsnění pod ventildeklem. Jsou to všechno závady způsobený blbostí majitele, ale stává se to.
Ano stát se muže všechno, ale to už je pruser. prostě po každé jizdě změřit a mělo by to byt ok a nebo to projet a změřit. Měl jsem jedno WR 450 ktery bralo na 10mth olej od rysky k rysce,ještě když s to hodil párkrát kolama nahoru tak musels po každé jízdě dolejt olej.(puvodní majitel tvrdil že je motor ok a olej nežere). To kdyby ses po jizdě nepodíval tak maš po motoru. Prostě dycky se podívat po jízdě, at maš namotáno 1 nebo 5mth.
26.5.2015 v 13:03 | Nahoru | #19
novej> soudruh má pravdu, na víčku filtru jsou tři šrouby. Dva nahoře, které jsou šestihranné a jeden dole oválný na imbus, ten vyšroubuj a pokud ti vyteče olej při studeném motoru máš správnou hladinu.
Jinak měření je popsáno v dílenské příručce (yamaha_wr-400f_wr400f-2001-m5ng-30) strana 262-268, kde se uvádí: nastartovat - počkat 1m - měřit nezašroubovanou měrkou.
Karburator Yamaha WR 450F Milda79 0 18.9.2024 v 17:44 Milda79
Yamaha wr450f 2008 Yamaha WR 450F Milda79 4 16.9.2024 v 20:52 Kohlstein
Vymena motorky Yamaha WR 450F Evzem 18 2.8.2024 v 13:50 Ivos
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Yamaha wr 450f omezovač otačok Yamaha WR 450F Yamahawr 10 19.7.2023 v 21:28 Jenecek
