Téma: výměna pístu
27.1.2015 v 16:41
dobrý den chci se zeptat po kolika motohodinách se má měnit píst na suzuki rm 125 motorka má najeto 30 mth myslíte že už je zralá na výměnu byla ježděná hobby . děkuji za odpověd
výměna pístu
27.1.2015 v 16:59 | Nahoru | #1
Nejlepší je to proměřit.
Podle manuálu (preventivní výměna) to bude ale tak o 20mth přejeto.
výměna pístu
27.1.2015 v 17:04 | Nahoru | #2
VÍŠ anebo si MYSLÍŠ,že má najeto 30 hodin na tom pístu?v tom je velký rozdíl.
profík nejsi a naježděno máš kulové-jinak by jsi se takle neptal...a na takové to hoby švrlání po trati a po lese ten píst musí v klidu vydržet i 50hodin-samozřejmě pokud měl dobrý olej a čistý filtr.
rozhodně by to chtělo na něj kouknout a proměřit opotřebení,aby jsi náhodu nezjistil,že místo 30hodin,má najeto tak 100....
výměna pístu
27.1.2015 v 17:08 | Nahoru | #3
prevence vymeny pistu je vzdy po koupi :) stejne jako rozvodaku u 4t
výměna pístu
27.1.2015 v 17:14 | Nahoru | #4
když jsem ji kupoval tak mi tvrdil 28 mth olej liju kvalitní 710 plná sintetika . jako mám ji teprv od soboty takže jsem na ní mooc nenajel :DD ale předchzí majitel ůdajně jezdil taky jenom hoby a nalíval kvalitní olej 710 ukozoval i prázdné flašky od oleje
výměna pístu
27.1.2015 v 18:05 | Nahoru | #5
Jak bylo řečeno výše- rozdělat proměřit válec, pokud je válec OK, dát novej píst preventivně.
Tvrdil 28 mth... To tvrdí skoro každej kdo prodává..
výměna pístu
28.1.2015 v 15:01 | Nahoru | #6
prodože ted budu dělat ložiska zadního tlumiče a tak zas budu nějakej čas šetřit na pístní sadu myslíte že to tam ještě chvílu vydrží ?? motor jenom málo vrkám na poli a předchozí majitel to samý motor nevydává žádný divný zvuky startuje bez plynu aji drží v klidu volnoběh !!
výměna pístu
28.1.2015 v 17:54 | Nahoru | #7
tak na to alespoň koukni.
sundej válec(hlavu nemusíš),to těsnění pod válcem to snad taky přežije,nebude tě to stát nic a budeš +- vědět v jakém to je stavu...
...samozřejmě pokud to umíš.
Nestartuje, střílí do výfuku, do sá... Suzuki RM 125 Kordas33 4 14.4.2024 v 18:31 Kordas33
Šoupátko mikuni RM 125 Suzuki RM 125 Kordas33 12 11.3.2024 v 17:27 Kordas33
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Zadní tlumič showa Suzuki RM 125 Kordas33 7 26.3.2023 v 10:08 kakasek
Vysoké otáčky po nastartování Suzuk... Suzuki RM 125 Herkules476 16 4.12.2022 v 10:49 Herkules476
