Téma: Výbrus válců
Zdravím lidičky,
konečně se pořešily nějaký peníze na opravy tak sem začel řešit výbrus válců, ale nějak sem se zasek v rozdílnosti názorů na fórecha v servisech.... Vůle kroužků je přesně na servisnim intervalu, ale po měření se zjistila vélká ovalita takže je to na výbrus, při té přiležitosti nechám udělat i komplet hlavu(sedla, ventily, gufera). Válce tímto dostanou zpět větší tlaky, ale motor se vyběhává jako celek a problém je v tom že někteří radí udělat rovnou i šály a kliku a druzí nechat to tak. Motor byl v rámci možnosti tichý, nic neklepalo. Jaký na to máte názor vy? myslim že i tady budou názory rozdílný ale aspoň si sám udělám obrázek. A kdyby se našel někdo problematiky znalý tak se vůůůbec nebudu zlobit.
Předem díky a přeju všem krásný a pohodovy svátky a šťastný vstup do novýho roku.
P.S. z plánu koupit jinej motor už dávno sešlo, vyjde to stejně jako nový písty a navíc se tý mí babičky nehodlám zbavovat.
Naposledy editováno 15.12.2014 20:29:33
Výbrus válců
Skvělá odpověď, děkuji! 15.12.2014 v 20:40 | Nahoru | #1
udělal bych jen vršek. tomu spodku nic nebude.
1 reakcí na tento příspěvek Výbrus válců
15.12.2014 v 20:51 | Nahoru | #2
Není levnější jít "cestou" e-baye?
http://r.ebay.com/JhwVzd
Výbrus válců
15.12.2014 v 20:54 | Nahoru | #3
na spodek se vyser...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výbrus válců
15.12.2014 v 20:59 | Nahoru | #4
kundatrak> moje suza mela taky najeto 35000 kdyz sem ji kupoval, ted ma 65tis....pochybuju o tom ze se behem 65000 vybehaj pistni krouzky u motoru o najezdi 200tis...neda se tomu verit, a uz tuplem kdyz to jde z ciziny...
15.12.2014 v 21:00 | Nahoru | #5
Branas_23> v šedesáti tisících ti max u tohohle motoru odejde spojka a napínák...
15.12.2014 v 21:04 | Nahoru | #6
HornisGSX> vsak ja vim...odhadem podle mereni ma tak 150-200tis. spojka je snad ok a rozvodak sem delal pred 15000t i s napinakem
Výbrus válců
15.12.2014 v 21:14 | Nahoru | #7
Pokud chceš nech kliku přeměřit a případně vyměň i ložiska ať máš jistotu. Vyplatí se ti vůbec tak drahá oprava?
Výbrus válců
15.12.2014 v 22:49 | Nahoru | #8
říká se že když udělaš jen vršek tak se zachvíli vysere spodek, zvlastní skušenosti (3xtýdně go) se mi to nikdy nestalo, ale jak bylo řečeno přeměření kliky ti napoví
Naposledy editováno 15.12.2014 22:52:34
Výbrus válců
16.12.2014 v 11:31 | Nahoru | #9
Naposledy editováno 11.05.2015 13:37:18
Výbrus válců
16.12.2014 v 15:55 | Nahoru | #10
A nebo použít měřící měrky Plastigage.
Výbrus válců
16.12.2014 v 17:39 | Nahoru | #11
No víš, pokud ten motor šlapal, ale bral třeba trochu olej (který starý vzducháč taky nebere že), tak bych se na velkou GO motoru zvysoka vykašlal a prachy raději dávala do prasátka na novou mašinu...
Výbrus+pístní sady - cca 20 tyček, hlava třeba 10 (vodítka, sedla, ventily) atd. atd...nevím no, podle mě vyhazování peněz...lepší a levnější sehnat jiný motor z německého ebaye...
17.12.2014 v 09:26 | Nahoru | #12
Hlava 3000, voditka menit nebudu, pisti sada original z partsdepot 10500, tesneni okolo 3, do 20 se vejdu a je to lepsi nez koupit za 15koliku to samy co mam doma... o novy motorce sem taky premyslel, ale az na design sem spokojenej takze nechci menit...
17.12.2014 v 22:28 | Nahoru | #13
Naposledy editováno 11.05.2015 13:37:06
Výbrus válců
18.12.2014 v 13:10 | Nahoru | #14
Jestli ten motor má 200tis, tak bych se s tím nezabejval a koupil starší. Tlaky si můžeš při koupi změřit. Pokud by jsi se rozhodl dělat GO. Tak komplet jinak to nemá smysl. To znamená výbrus, písty, ventilová sedla a futra, podložky, těsnění, klikovka, simeringy, ložiska + práce (montáž + seřízení). Dle mého odhadu tak 40-50tis. Za to mam 3 starší. Je to na tobě.
Výbrus válců
21.3.2015 v 19:09 | Nahoru | #15
ma cenu dat jen novy krouzky, pokud nesou valce podreny?
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki KadlecJo 14 26.4.2024 v 07:54 zmulin
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F Loupáček 56 2.12.2023 v 16:56 Krovak
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F robb99 9 15.7.2023 v 20:32 dewwil
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F Vojtas0034 8 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F ZdenyRider 17 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_
