koupil jsem R1, r.v. 2001 akorát je bez tlumiče řízení. Sehnat tlumič až takový problém není, ale montážní sada už je problém jiný. Nemá někdo na prodej nebo nějaký nákres montážky na tento model? Díky mockrát
Neco nakresleny mam - delal jsem ji kdysi pro tlumice mpscorse a pak jeden prototyp pro ohlinse ... Ale je to takovy ne uplne konstrukcne cisty reseni, takze do montazek pro trible jsem ji nezaradil ...
Co se mi nelibilo je to uchyceni na jeden sroub :
Original ohlins montazka ma jeste plech kterej to fixuje na sroub pod nadrzi - ten jsem ale v maloseriove vyrobe nedokazal vymyslet jak delat dostatecne presne, ale bez nakyho slozityho naradi na to ohybani...
Ten muj system byl na tomhle principu:
Dela to tak vic vyrobcu, ale me se to nelibi...
Ze bys nekde sehnal primo vyrobni dokumentaci nehrozi - ja jsem ochotnej poskytnout rady, ale vykresy neee
Prosinec/leden asi budu bez prace takze by to slo - ale nedokazu ted nic slibit - potrebuju dodelat veci kdy nektere z nich uz sem slibil tak pred rokem :(
A taky mam dojem ze r6 neni stejna montazka jako r1 - zalezi teda na konstrukci. Ale pokud by to byla konstrukce co mam ja tak jedine spolecne je ten jeden sroub - aby se cely to rameno netocilo do stran tak ho zajistuji takove dva "nosy" co jdou do prohlubni v ramu a r6 je ma jnde nez r1 ...
Zelda: jj viz vyse .. Zalezi na tom co to na te r1 bylo za montazku
Taky u tech tlumicu z r1 04 a jinych oem tlumicu pozor na to ze maji obvykle objimku soucasti tela - takze s ni nejde po tele soupnout a nekdy to znemozni tu montazku na takovej tlumic navrhnout (treba ohlinsy ze zx10 06+ vypadaji na prvni pohled jako aftermarket ohlinsy, ale rozdil je v te objimce tlumice)
Jak rikam, muzem to zkusit nekdy v mem "volnu" - treba ze bys omeril to rameno co mas a ja bych ti udelal stejne jen s temi nosy tak aby sedli do ramu - tim bys vymenil v montazce tenhle dil bylo by to ok, coz?
Tady je odkaz ale pry je to jen ilustracni foto, tak jedtli ti to pomuze...
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1195, 1196] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35861 | Dnes v 12:14 oxygen |
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 | StillFlyingMust | 6 | 30.5.2024 v 15:21 StillFlyingMust |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
