Mám totiž problém, rozchodil jsem si všechny pístky, všechny chodí, ale brzda se mi nechová vůbec dobře. V podstatě si můžu mačkat první třetinu pohybu páčky a nic se neděje a pak najednou začne brzdit bez nějaké plynulosti. V pomalé rychlosti agresivně, ve vyšších nic moc.
Mechanicky když jsem snížil mezeru mezí pístky na minimum, tak brzdová páčka byla tvrdá, šla jedním dvěma prsty a plynule brzdila.Postupem času se začal odpor páčky postupně snižovat.
Zatím o výměně brzd jen uvažuji, jestli by třmeny seděly uchyty na vidlicích, průměry kotoučů hodně neznámých ? Máte zkušenost? Vlastní?
Zatím to řešim způsobem.. znova rozdělám, koupil jsem si opravnou sadu pumpy, pístek, těsnění pružina z yamahy za 1400 s poštovným. Tak doufám, že to k něčemu bude. Uvidím někdo podobný problém s brzdou, něco vyměnil rada, tip.. ke spokojenému a bezpečnému ježdění? Díky
yamahaclub.com/forums/topic/15184-r1-brake-calipers-on-yzf750-forks/
Koukni tady, ale nejdřív zkus repasovat tu pumpu.
Montáž třmenů z R1 bude asi hodně jednoduché řešení viz. ten první odkaz ale moc by se mě nechtělo frézovat držáky na vidlích, je to nenávratná změna To už radši vyrobit mezikusy a pak tam můžeš napasovat jakékoli třmeny, třeba i radiální
Např. tu sem dělal redukce na TL1000S
Nebo tady na SV1000
Ale není problém udělat redukce na jakékoli třmeny, radiální nebo klasické axiální
Naposledy editováno 10.10.2014 21:17:46
Moto díly Yamaha YZF 750, Kawasaki VN 1500, Yamaha XT 600Z | Trumen28 | 2 | 30.8.2021 v 21:35 zdenysrx6 |
Podtlak Yamaha YZF 750 | Paťo88 | 7 | 23.8.2021 v 09:44 Paťo88 |
Zaseknutá osa kyvky Yamaha YZF 750 | Gonzo | 11 | 28.3.2021 v 22:50 Branas_23 |
Rozdíl mezi typem 4HD a 4HN Yamaha YZF 750 | Kamosmartin | 2 | 15.3.2021 v 19:08 Kamosmartin |
Yamaha YZF 750 Yamaha YZF 750 | Paťo88 | 15 | 8.3.2021 v 22:17 xxxMIKExxx |
