Téma: Neco klepe v motoru
4.10.2014 v 18:42
Dobry den, chtel bych se zeptat zacalo mi v motorce cosi klepat a nwm co by to mohlo byt jeli jsme se jen tak s kamosema projet pred odjezdem normalne kontorluju jestli je tam dost oleje vsechno cajk tak sem jel zhruba po takeych 60 km to zacalo klepat podivu se a olej zadny tak jsem na to musel dojed domu a doma sem dolel olej ale furt to dela co by to mohlo byt ?
Neco klepe v motoru
4.10.2014 v 18:50 | Nahoru | #1
Máš tam asi tohle
Neco klepe v motoru
4.10.2014 v 18:52 | Nahoru | #2
Jukni na rozvody
Neco klepe v motoru
4.10.2014 v 18:57 | Nahoru | #3
Jé permoník seber mu kladívečko a bude po klepání
Neco klepe v motoru
4.10.2014 v 21:14 | Nahoru | #4
Když jsi zjistil, že v motoru není olej, tak už jsi vůbec neměl motor startovat, natož v takovém stavu ještě jet dom. Tím jsi dal motoru akorát tuplem na prdel. Ale bohužel ani tak bys neměl moc vyhráno - pokud jsi přišel na nedostatek oleje až v momentě, kdy motor začal klepat, už bylo stejně pozdě. Jestli to nepravidelně kovově cinká, dost pravděpodobně bude průser na klice. Ale jako první se většinou "načne" vačka, to poznáš, že klapání půjde od hlavy. Vůle na klice se dá odhalit tak, že vyndáš svíčku, strčíš tudy do válce nějakou tyčinku, otočíš klikou do horní úvratě a pak ještě cca 20° za úvrať (aby už se píst pohyboval dolů), tak kliku necháš a do vsunuté tyčky klepneš (nejlépe gumovou paličkou) a když to cvakne (=píst se posune dolů a vymezí se tak vůle na "opačný konec jejího rozsahu"), je to špatně a někde ve spojení píst->klika je vůle příliš velká. Takový motor nestartovat, rozdělat a nechat zgenerálkovat. Levná oprava to rozhodně není.
A především řešit příčinu úbytku oleje... nebudou-li nikde na motoru stopy po vytékání oleje, tak se mohlo ucpat odvětrání karteru a pak vlivem tlaku se olej více dostává přes kroužky do válce, nebo mohla odejít gufera na ventilech.
1 reakcí na tento příspěvek Neco klepe v motoru
5.10.2014 v 02:28 | Nahoru | #5
J.M.K.> jestli rikal ze po 60 km to bylo bez oleje a zaclo to mlatit...tak to musi zrat vic oleje nez ruskej tank...mozna i krouzky...
jak to startovalo predtim nez si vyjel? v pohode?
(reakce na) Neco klepe v motoru
5.10.2014 v 15:37 | Nahoru | #6
Rauly> Prave ze bez problemu ....
Neco klepe v motoru
5.10.2014 v 18:32 | Nahoru | #7
pokud to sezralo takovyho oleje az to zacalo klepat po 60 km...tak by me zajimalo kde je zakopanej pes...kdyby to motor sezral tak by to muselo hulit jako krava...muselo se to nekam vytratit nebo vytect...nevypadnul ti treba vypustak? taky uz se to stalo...koukej zatim po nejjednodussich vecech
Oprava Suzuki DR125SM Suzuki DR 125SM Ararauna 0 11.9.2023 v 13:12 Ararauna
Problémy s cdi na suzuki dr 125 se Suzuki DR 125, Suzuki DR 125SM Fanda_Husak 1 9.5.2023 v 15:58 combust
Suzuki dr 125 sm omezovač Suzuki DR 125SM 1boss 11 3.7.2022 v 22:59 _Namec0de
Špatná převodovka, nebo spojka Suzuki DR 125SM FiNNoS 5 15.4.2022 v 17:59 HornisGSX
Budíky Suzuki DR 125SM Mirek1108 7 9.11.2021 v 12:58 ja1
