Téma: Led sviceni do horniho kufr
1.10.2014 v 10:19
Ahoj motorkari, mam dotaz ohledne Led sviceni v hornim kufru TopCase. Vlastnim Yamahau X-Max a mam origo kufr od Yamahy. Narovinu mi v Yamaze rekli, at si nekupuju original sviceni, ze poradne nevydrzi kdyz se jezdi napr pres kostky atd. pry zlobi kontakt a led blika Mate tip, jak na instalaci a kde maj dobry veci? PS: pokud budete mit tip na cloveka, kterej to umi, budu vdecnej. Diky moc
1 reakcí na tento příspěvek Led sviceni do horniho kufr
Skvělá odpověď, děkuji! 1.10.2014 v 10:39 | Nahoru | #1
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=166818&fid=22
a nemáš zač
Naposledy editováno 01.10.2014 10:41:11
(reakce na) Led sviceni do horniho kufr
1.10.2014 v 11:24 | Nahoru | #2
Harry007> diky moc.
1.10.2014 v 17:41 | Nahoru | #3
Ledky jsem měl z Rožnova a konektor jsem měl odsud, ale musíš si ho poskládat
1.10.2014 v 18:23 | Nahoru | #4
pokad to blika, tak je jen blbej malo robustni spinac co sepne pri otevreni vika topcase. v V mnoha podobnych aplikacich se mi osvedcil Low End spinac rucni brzdy pro S120, ktery mji v kazde Mototechne za ca 10CZK!
Naposledy editováno 01.10.2014 18:23:44
Skvělá odpověď, děkuji! 1.10.2014 v 18:33 | Nahoru | #5
Brzdový světlo do kufru mam na pevno kabelem pod plotnou a je to nejlepší a když to chci sundat tak jenom rozpojim kabel.
Foto mam u motorky na profilu.
Pokuđ bys to chtěl udělat tak kamarád v Modřanech se tim živí a neni problém dat info.
