KN filtr to nevyřeší.
1 reakcí na tento příspěvek otevřený výfuk a karburátory
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) otevřený výfuk a karburátory
Tzn za me pomerne zklamani z dynojet kitu, vzdy jsem mel predstavu ze se ten kit da namontovat i bez brzdy podle navodu vyrobce - sice ne 100procentne, ale ze by to melo byt ok - ale bud je to problem konkretni moto, nebo opravdu dynojet kit nejde kloudne naladit bez zkusenosti a vybaveni - ja bych si bez lambdy neskrtl...
assassin píše: Ladil jsem DRNovu inazumu a delala to same, bylo to chudy a docela dost a to jen koncovkou - nejdriv sem daval podlozky pod origo jehly - ve strednim pasmu ok, ale na plnej samo porad spatny. Ted na jare prinesl DRN dynojet kit, se setupem tak jak radi dynojet to bylo horsi nez mnou poladene origo :) otacky volnobeznym sroubem uplne mimo, nastaveni jehel mimo... Dal jsem hlavni trysky o dve velikosti vetsi nez radil dynojet (tzn trysky pro vyfuk, filtr atd) jeste porad by to ve spicce malinko chtelo (podle AFR, pocitove uz to bylo ok) tzn tam nakonec prijdou ty nejvetsi v sade - urcene pro full vyfuk - to uz jsem nestihl doladit. Jeste teda ta motorka pri jizde vykazuje jednu nectnost - kdyz se motor vic vytoci, na chvilku ubere a opet prida tak se na chvilku "zapomene" a vyrazi se spozdenim - to doufam vyresi ty vetsi trysky - ja osobne bych to videl ze je to zpusobene vetsima dirkama co se vrtaj do soupatek podle dynojetu - asi bych je radeji nevrtal, pokud se do toho bude nekdo poustet. Pokud to u tehle konkretni motorky nebude OK s tou nejvetsi tryskou, budu muset ty dirky zaslepovat - nic moc prace...
Příští rok se v tom můžeš zas pohrabat Teď už na to asi nebude počasí.
