Téma: Zvuk dření na řetězové sadě
18.9.2014 v 09:16
Zdravím
Na motorce (Fz-6 Fazer 2007) se mi zničeho nic objevil hodně hlasitý zvuk(jakoby něco dřelo o řetěz), ozývající se někde v oblasti řetězu(může to rezonovat klidně to může jít i odjinud). Když se chci na to podívat a postavit to na hlavni stojan, zaberu chytím to za držadla spolujezdce tak se ozve lupnutí a ten zvuk zmizí. Problem je,že se jednou za čas zase vrátí. Přijde mi, že je tam něco uvolněného, co tlačí na řetěz. Jinak mě nic nenapadá.
Dával jsem to i na servis.Kontrolovali napnutí i celou sadu, říkali, že má něco odslouženo, ale na odpis ještě není(cca 18 000 najeto původní), vyčistili jí, ale to nezabralo jelikož se mi zvuk objevil dnes po cestě do práce znovu. Zastavil jsem na benzínce chtěl postavit na stojan lupnutí a zvuk nikde... Když jedu s baťůžkem a motorka odpruží tak je ten zvuk jakoby zesílený při zhoupnutí.
Nenapadá někoho co by to mohlo být. Pokusím se zvuk nahrát až se mi znovu ozve. Ale jelikož na neutrál to nedělá tak budu muset za jízdy....
Nenapadá někoho co by to mohlo být?
1 reakcí na tento příspěvek Zvuk dření na řetězové sadě
18.9.2014 v 09:34 | Nahoru | #1
Nemáš prodřené takové to "lízátko" co je na kyvce pod řetězem ?
18.9.2014 v 09:44 | Nahoru | #2
Napadlo mě, jestli nemá vůli uložení kyvky.
(reakce na) Zvuk dření na řetězové sadě
18.9.2014 v 09:50 | Nahoru | #3
Rogerer> ´Myslíš vodítko řetězu? To jsem kontroloval, a žádný známky opotřebení
18.9.2014 v 10:42 | Nahoru | #4
Co ložisko v zadním kole?
18.9.2014 v 10:51 | Nahoru | #5
Dave81> To mě taky napadlo, ale zvuk vadného ložiska znám a ten to není a zadní i přední kola jsou bez vůle....
18.9.2014 v 11:34 | Nahoru | #6
nechytá ti řetěz za centrální stojan??
18.9.2014 v 12:11 | Nahoru | #7
ja1> Toho bych si všimnul, ale neřikám, že sem se radši ještě nebyl podívat:))) Ne ne žádný známky toho, že by se to jen dotklo je tam dost velká mezera....
18.9.2014 v 12:31 | Nahoru | #8
vodítko je něco jiného,
to co myslel Rogerer, by mělo být mezi řetezem a kyvkou v místě uložení kyvky v rámu, kousek za motorem, v horní části vedení řetězu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvuk dření na řetězové sadě
18.9.2014 v 13:12 | Nahoru | #9
Brian1986>Tohle? Chain slider? http://www.ebay.com...-Slide-/110883148153
18.9.2014 v 14:42 | Nahoru | #10
Fannyman> jo, to je přesně ono, záleží kolik má moto najeto, časem se to prodře, ale můžeš mít víc našponovaný řetěz a opotřebuje se to rychleji
18.9.2014 v 15:33 | Nahoru | #11
Brian1986> Teď jsem zrovna u mota, je tam vidět lehké opotřebování, ale ne že by to bylo prodřený...
Naposledy editováno 18.09.2014 15:33:56
18.9.2014 v 15:43 | Nahoru | #12
tak zkus jít po řetězu, případně čeho se dotýká, zkus jestli tam něco nemá vůli do strany
18.9.2014 v 15:57 | Nahoru | #13
Brian1986> Juknu na to snad něco najdu:( jen mám prostě strach, aby se něco neoddělalo, lepší řešit brzo než pozdě....
18.9.2014 v 18:25 | Nahoru | #14
Prasklá podsedlovka ?jak za to vemeš tak se to hne a přestane a časem to zas odskočí?moje doměnka
Naposledy editováno 18.09.2014 18:25:31
18.9.2014 v 20:54 | Nahoru | #15
hrochino> Myslíš, že by to přenášelo rezonanci? Zkusim až bude čas to rozebrat a kouknout se na to...
Naposledy editováno 18.09.2014 20:58:12
18.9.2014 v 20:59 | Nahoru | #16
Jinak jsem chtěl nahrát ten zvuk, ale když jsem jel z práce tak prostě nic, předla jako kočka, se mi to zase objeví po 100kilácích...
18.9.2014 v 21:22 | Nahoru | #17
19.9.2014 v 12:45 | Nahoru | #18
hele taky bych sazel na ten kryt kyvky-slider. pokoukej spodni stranu retezu,zda je volestena od toho,jak se to po nem soupe.
19.9.2014 v 13:33 | Nahoru | #19
Hygienik> Ok zkusím to zkontrolovat
19.9.2014 v 13:33 | Nahoru | #20
Dík moc všem za rady
19.9.2014 v 22:00 | Nahoru | #21
Taky změř průvěs řetězu na více místech, může být nerovnoměrně vytahaný, ale to by se asi projevilo častěji, přední pastorek si kontroloval??
23.9.2014 v 09:13 | Nahoru | #22
dewwil> Hele řetězovku mi proměřovali a kontrovali v servisu, měřil jí na několika místech a na to, že je původní a má najeto skoro 18 000 je podle nich v dobrým stavu.... Povezu jim to tam znovu, aby prověřili kyvnou vidlici...
23.9.2014 v 16:11 | Nahoru | #23
18000 km na původní řetězovce a je podle nich v dobrém stavu? podle mě, pokud je to originál, řetězovka, tak by měla skoro s přehledem vydržet dvojnásobek ne? klidně i víc
24.9.2014 v 08:04 | Nahoru | #24
Brian1986> No záleží jak se o ní staráš může vydržet i 30 000, ale průměr je tak 20 000 a jelikož jsem asi 4 majitel:D Tak je to dobrej stav:D
24.9.2014 v 11:03 | Nahoru | #25
Tak to máš pravdu, že záleží na tom jak se o to staráš
28.9.2014 v 08:18 | Nahoru | #26
Už jsem to asi vyřešil, z největší pravděpodobnosti jde o nakřachnutej zadní blatník:D Ještě větší sranda je, že na to přišla přítelkyně:D
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
