Téma: kmitání řidítek při vyšší rychlosti
14.9.2014 v 09:01
Kluci potřebuju poradit. při vyšší rychlosti přes 190km/h v táhlých zatáčkách na obchvatech okolo města mi kmitají řidítka ze strany na stranu. Co s tím? tlak v pneu na to nemá vliv. díky za každou radu.
Naposledy editováno 14.09.2014 09:02:05
14.9.2014 v 09:21 | Nahoru | #1
Oskákaná přední pneu.Vyměnit
14.9.2014 v 09:24 | Nahoru | #2
Nejdřív zkoukni tu gumu.
Pokud je pneu ok to může bejt třeba taky povolenej krk řízení,nebo ložiska v krku řízení
14.9.2014 v 09:29 | Nahoru | #3
chlapy gumu mám novou. spíš mi přijde jestli to špatně nepřezul :( nikdy dříve jsem si toho ani moc nevšiml, nejezdím tak rychle.
14.9.2014 v 09:34 | Nahoru | #4
Dělá to i při brzdění?
14.9.2014 v 09:55 | Nahoru | #5
nn při brždění ne. jen při vysoké rychlosti.
14.9.2014 v 10:00 | Nahoru | #6
A máš to dobře vyvážený???
1 reakcí na tento příspěvek kmitání řidítek při vyšší rychlosti
14.9.2014 v 10:15 | Nahoru | #7
no měl jsem to v profidílně tak snad to udělali dobře. to mi nenapadlo, zkusím tam zítra zavolat.asi jsme hloupě naivní v dnešní době.....
14.9.2014 v 10:35 | Nahoru | #8
Hele netuším jakou verzi máš, ale snad žádný zrx nemá ve vysokých rychlostech vlastnosti supersportu ... litam na CB podobně a prostě ned 200 to chce trošku krotit no.... otazka co je pro tebe kmitání řidítek - jak moc výrazný jev tu řešíš, zda nejde o rychlosti kdy tahle motka už je prostě neklidnější.
Jinak jak kluci píšou : předek (guma, rozvážená guma, krk řízení, přední ložiska) a někdy má vliv bagáž (kufr apod)
Naposledy editováno 14.09.2014 10:36:28
14.9.2014 v 10:49 | Nahoru | #9
nn měl jsem gsf 1200, xjr1300sp, a ted zrx 1200s a kmitá to dost, v takovém 5-8cm odhadem na každou stranu. vážně moc.
zkusím zavolat do servisu jak to přezouvali at si sem jistý, nebo to nechám spíš jinde převážit.
14.9.2014 v 11:06 | Nahoru | #10
5-8 cm na každou stranu to je blbost, to by jsi asi neudržel.
(reakce na) kmitání řidítek při vyšší rychlosti
14.9.2014 v 11:17 | Nahoru | #11
pepam3 píše: no měl jsem to v profidílně tak snad to udělali dobře. to mi nenapadlo, zkusím tam zítra zavolat.asi jsme hloupě naivní v dnešní době.....
co je profidilna ? beznej pneuservis orientovanej na auta ti vyvazi i sisaty kolo dynamicky to buode ok, ale skakat to bude porad.
14.9.2014 v 13:44 | Nahoru | #12
Přesně stejný problém jsem měl na starých pneu, po přezutí a tedy i vyvážení není problém žádný :)
14.9.2014 v 14:16 | Nahoru | #13
...5-8cm ???? no nevim, obvkle kdyz kmitaji , tak je to od 0 do padu ... otazka kdy to zastavis. tuhle specifikaci nejak nepobiram
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kmitání řidítek při vyšší rychlosti
14.9.2014 v 14:27 | Nahoru | #14
FishX3> Na ZXR se mi to povedlo na dvojku v zátahu a řidítka mi lítali téměř až do dorazů teda bobky sem měl řádný ale neupad sem (motka byla bez tlumiče řízení, na Fárošovi 929 se mi to povedlo i s tlumičem řízení až sem měl na nohou modřiny od rámu jak to lítalo) ale stát se to někde v zátáčce tak je 5 cm fátálních a musíš jít k zemi toť můj názor. Každopádně špatné vyvážení tomu určitě může napomoci.
14.9.2014 v 15:05 | Nahoru | #15
Fidlous> no myslel jse, to tak, ze se kmitani obvykle zvetsuje ...nezustane u nejakeho "chveni"
14.9.2014 v 15:10 | Nahoru | #16
FishX3> Nemohlo by to ještě dělat třeba špatný ložisko v krku řízení?
14.9.2014 v 15:43 | Nahoru | #17
jsme psali ...vadny lozisko nebo volny krk
14.9.2014 v 15:55 | Nahoru | #18
no jo já čtu mezi řádky sem si toho nějak nevšiml
14.9.2014 v 20:09 | Nahoru | #19
kluci díky. zítra to vyzjistím snad a dám vědět. no s stěmi 8cm jsem to možná přepísk ale 3-5 je to určitě. není to v zatáčce to takle v nich rychle nejezdím, ale takové ty obyčejné táhlé oblouky na obchvatech okolo města. a když s tím jedu do 100-120km/h a pustím řidítka tak se nic neděje. a dělá to až když jsem přezul novou gumu. na staré ojeté jsem si toho nevšiml.
14.9.2014 v 20:29 | Nahoru | #20
Ahoj...při takové rychlosti to může dělat i plexi, kapotáž...já na Ventuře měl dělané plégo a taky mi to blblo...do výměny. Obtékající vzduch tlačil motku jinde než chtěla geometrie stopy a bylo vymalováno...Pořešil jsem to dříve než jsem šel k zemi.
15.9.2014 v 07:54 | Nahoru | #21
řešil jsem jednou něco podobného, po přezutí na novou gumu se mi začali klepat řidítka, trochu pomohlo převážení (v jiném pneu servisu) a posunutí gumy na bod "nevývahy" (žlutý kolečko) tak jak má být, to jest na ventilek, ale moc to nepomohlo. Změnilo se to až jsem přezul na další novou gumu. Hold ta guma byla prostě vadná z výroby..
15.9.2014 v 08:41 | Nahoru | #22
pár let zpátky sem dal novou přední gumu, po týdnu zmokl jako prase a jedno ze závažíček upadlo. Řešil sem krk, ložisko, všechno a až potom všem si pan všetečka všiml, že tam kousek závaží chybí. Převáženo a bylo po problému
15.9.2014 v 13:08 | Nahoru | #23
na obchvatech okolo města se nesmí jezdit 190km/h
E: abych jen netrolil, mě to dělal krk řízení. Utáhl sem a mam to lepší, ale jelikož mam horneta tak se toho nikdy nezbavim.
Naposledy editováno 15.09.2014 13:09:24
15.9.2014 v 15:12 | Nahoru | #24
Na monsteru S4 jsem nazul tehdá nové gumy (ted už si nepamatuji značku)... a cítil jsem náchylnost na kmitání... dal jsem jinou a vše ok. Může to být i gumou... některá hold mašině nesedne. Jestli máš ale novou gumu stejnou co předtím, pak hledej příčinu jinde.
15.9.2014 v 15:50 | Nahoru | #25
Jak psal kolega výše, může to být taky plexi, kuframa, nebo jen nějakou určitou jejich kombinací. Taky mi po namontování plexi klepaj řídítka při vyšších rychlostech. A taky mi to onehdy klepalo i při nižších kvůli povolenému ložistku řízení.
Možná, když nic nepomůže, bych zkusil zkontrolovat šrouby, jestli třeba neni povolená zadní kyvka nebo něco jinde, kvůli čemu se to může rozvlňovat.
15.9.2014 v 16:50 | Nahoru | #26
Tu je nieco o tom, hadam su to fakty, ked to testovali za prachy dunlopu a nedosli k zaveru ze za to mozu pneu od inych firiem :)
Mne "weaving" tiez zacne presne pri 200km/h, ale neskusal som laborovat s plexi, kufrom, hmotnostou, kedze prilezitost k 200km/h je len ojedinela. A zda sa ze maju pravdu, lebo ani uplne uvolnenie riaditok nic na veci nezmenilo.
15.9.2014 v 19:38 | Nahoru | #27
kluci díky, v čtvrtek jsem objednanej do motoservisu. osobně si to pohlídám. a napíšu.
15.9.2014 v 22:09 | Nahoru | #28
me to zacalo kmitat chvilku potom co mi vychcala vidlice - mas vidle ok?
17.9.2014 v 11:41 | Nahoru | #29
KOTUCE?
17.9.2014 v 16:52 | Nahoru | #30
JA-NE píše: KOTUCE?
Proč by měly mát vliv na cokoli kotouče když nebrzdím?
ZRX 1200S zvysenie podvozku Kawasaki ZRX 1200 kw110 10 16.5.2023 v 06:09 kw110
Rada s výběrem pneumatik na Kawasak... Kawasaki ZRX 1200 LoboTony 9 19.3.2023 v 16:00 Johnyprague
spetne zrkadlo Kawasaki ZRX 1200 kw110 8 17.12.2022 v 13:36 Dargas
ZRX 1200S otvorenie vyfuku Kawasaki ZRX 1200 kw110 12 17.8.2022 v 17:23 CBRlitrRR
klin pod motor Kawasaki ZRX 1200 kw110 7 17.7.2022 v 12:26 hondaman1
