Téma: Dámské boty na cross
12.9.2014 v 21:05
Sháním kvalitní dámské boty na cross ve velikosti 37, ale vypadá to, že si budu muset nakonec pořídit dětské :D protože moje velikost u mx dámských bot se snad už ani nevyrábí.. Máte s tím někdo zkušenosti? Dík za konstruktivní odpovědi!
12.9.2014 v 22:30 | Nahoru | #1
v čem se liší pánská a dámská.....kramfleky nemají
12.9.2014 v 22:54 | Nahoru | #2
změř si nohu metrem a podle tabulky zjistíš velikost .
1 reakcí na tento příspěvek Dámské boty na cross
Skvělá odpověď, děkuji! 13.9.2014 v 02:38 | Nahoru | #3
Záleží na výrobci. Já mám třeba boty na moto o 2 velikosti větší,než na běžný nošení. Přitom tam reálnej rozdíl není. Jo a jinak třeba tutok.
13.9.2014 v 10:19 | Nahoru | #4
Sleduji, protože by mě to taky zajímalo. Taky sháním a taky zatím bez úspěchu. Nejvíc mi s**e, jak si chlapi chválí modely jako Sidi Crossfire, Alpinestars Tech10, Gaerne SG12 apod., jenže ty se dělají až od velikosti 7 (tj. 41)
Koukni se třeba na Alpinestars Tech7, sice jsou "až" od 38, ale chce to vyzkoušet. Já mám teď Alpinky Tech3 (nějaký hodně starý model) a mám je ve 39 a jsou mi akorát a to běžně mívám boty velikosti 37 či 37,5. Kdyby měly vyndavací vnitřní botičku beru je hned, ale takhle stále hledám.
No a nebo fakt nějaké juniorské, ale o těch nikde moc nemůžu nic najít - jak jsou na tom s kvalitou apod.
13.9.2014 v 11:25 | Nahoru | #5
Bohužel ti asi nezbyde nic jiného než chodit a zkoušet.Řešila jsem stejný problém,vyzkoušela mraky bot,za ty prachy co stojí musí fakt sednout.No, vyhlály to TCX Pro 2.1 a naprostá spokojenost. Taky jsem zkoušela doporučované boty, ale vzdala jsem to a pak už jsem jen zkoušela,až něco padne.
Naposledy editováno 13.09.2014 11:35:21
13.9.2014 v 17:12 | Nahoru | #6
A to jako ženský nemůžete mít prostě o číslo větší botu? Já mám taky ty moje W2 47 i když mám nohu 46 a vůbec mě to nedělá problém...
(reakce na) Dámské boty na cross
13.9.2014 v 21:59 | Nahoru | #7
vikik> Jop tak ty sem přesně taky našla, nejmenší sice je 38 ale určitě je zkusím. Každopádně díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dámské boty na cross
13.9.2014 v 22:03 | Nahoru | #8
nejpomalejší> Hele mě ještě byly doporučeny boty Exustar-Pro Cross které jsou nejmenší 38 ale obecně se šijí malé pak třeba ještě FOX Womens Comp 5 Boots a nebo Gaerne SG-J... ty Gaerne jsou sice dětské ale byla jsem ujištěna, že si je holky normálně kupují tak zkusím ještě ty. Jinak děkuju za další tip!
13.9.2014 v 22:07 | Nahoru | #9
13.9.2014 v 22:08 | Nahoru | #10
Lucinka87> :D :D jop přesně :D my holky musíme být prostě šikovné a umět si poradit jinak :D Jinak taky sháním info všude možné, často se ptám i prodejců o radu tak mi už dali i tip třeba jako právě ty Gaerne SG-J což jsouzávodní dětské cross boty
13.9.2014 v 22:12 | Nahoru | #11
S.i.i.i.s.a> jj na ty už jsem právě taky koukala :) dokonce jsem je našla za levnější cenu - na razzo :) http://shop.razzo.c...oot-black-pink-2015/
13.9.2014 v 22:13 | Nahoru | #12
Tyhle jsou pěkné a mají dobré zpracování http://www.mcf.cz/zbozi/moto-boty-forma-cougar-detske-cerne/3168/205-36
13.9.2014 v 23:08 | Nahoru | #13
Ahoj, v razzo jsem kupoval boty a vyzkoušel jsem jich plno. Doporučuji tam zajít a vyzkoušet, určitě ti pomůžou. Mám gaerne a vřele je můžu doporučit. Je to verze fastback.
Jirka
14.9.2014 v 09:18 | Nahoru | #14
Blackberry> Právě že mi vyhovují,že mají botičku uvnitř a noha hezky zapadne a drží. Když jedeme,tak je to někdy na celý den a v botech,kde noha jezdí sem a tam ,nebo když by bota někde na kloubu tlačila/což se mi taky stalo/to by bylo utrpení.Ty boty s botičkou se kupují větší,právě kvůli té botičce,tak třeba se ti zadaří.Držím palce při výběru.
15.9.2014 v 17:34 | Nahoru | #15
Blackberry> Alpinestars Tech 8 se dělají od velikosti 38 a mají vnitřní botičku
Mám už druhé, celkově v Tech 8 jezdím sedmou sezonu a nemám důvod měnit Samozřejmě to chce vyzkoušet, jak padnou přes kotník, přes nárt, přes lýtko, jak se do nich vejdou chrániče kolen příp. ortézy... Proměnných je v koupi MX bot mnoho.
28.9.2014 v 00:46 | Nahoru | #16
Díky moc všem za rady a tipy, moc mi to pomohlo
