Téma: Tuning - Tipy a rady...
30.8.2014 v 11:06
Čau dirťáci, nevíte jak upravit pitbike 140 ? Říkali mi karburátor sání vyfuk... nebo co ještě jsem rád za každé rady :) a rozepište to když tak :)
1 reakcí na tento příspěvek Tuning - Tipy a rady...
30.8.2014 v 11:39 | Nahoru | #1
Lehčí píst, ojku, uprav si váhu klikovky, jestli chceš aby motorka měla lepší spodek a nebo aby ve vrchu letěla (záleží kde jezdíš). Taky doporučuji větší pístní kroužky (v průměru), aby píst ve válci těsnil co nejvíce. Dále si pořiď ostré vačky, sežeň závodní karburátor, dej do něj pořádný trisky (aby měli otvory aspoň jako okap - "rýna"). Sání si dej taky sportovní, otevřené. Co na motorce je k ničemu, to oddělej, at je motorka co nejlehčíí. Taky dej pořádnou spojku, nejlépe HINSON, která má o pružinu více a s tvrdšíma pružinama, aby ti na zadní kolo šlo maximum výkonu a motorka dělala pořádný hrabačkiii. No a v neposlední řadě pořádnej laďák, u 4T stačí jen svod a koncovka není ani potřeba, ale když seženeš pořádnou trubku aspoň o světlosti 10cm, tak to bude mazec.
Naposledy editováno 30.08.2014 11:44:32
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tuning - Tipy a rady...
30.8.2014 v 11:41 | Nahoru | #2
HaroldENG> Ok zkusím to s karbcem dík :)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tuning - Tipy a rady...
30.8.2014 v 11:45 | Nahoru | #3
Hanskrtek> Ale jen jednou změnou nedocílíš extra změny, je potřeba razantněji zakročit a pořádně to poladit. Pak kde jaká 450 4T nebo 500 2T nebude mít šanci ...vlastní zkušenost.
Naposledy editováno 30.08.2014 11:45:54
30.8.2014 v 12:15 | Nahoru | #4
HaroldENG> Hmm no já mám pita jako moji prní motku takže pak do budoucna něco lepšího a silnějšího :)
30.8.2014 v 12:50 | Nahoru | #5
HaroldENG> ty si bastard to neni mozny :D 99% veci z toho neudela :D
30.8.2014 v 15:34 | Nahoru | #6
Rauly> Jak jinak chceš poladit a vytunit stroj? Nějaký lovky to stát bude, ale jinak to neudělá.
30.8.2014 v 17:36 | Nahoru | #7
HaroldENG> kdyz je to jeho prvni bike...tak urcite se do toho hrabat nebude...:)
30.8.2014 v 17:51 | Nahoru | #8
HaroldENG píše: Pak kde jaká 450 4T nebo 500 2T nebude mít šanci ...vlastní zkušenost.
