Startovací relé je odzkoušeno, starter auxil relay taky odzkoušeno, manuálně sepne.
Rád bych sem dal schéma, ale nemohu ho z PDF vytáhnout.
Jde mi to to, že startovací relé nesepne, dokud nesepne druhé relé.
Když si manuálně přivedu + na oranžový nebo žlutý vodič na relé, relé sepne. První věc co mě zaráží. Po tom co si takto manuálně sepnu relétko, stačí zmáčknout startovací tlačítko a startér sepne. Už jsem všemožným měřením odzkoušel snad vše móžné, ale že bych z toho byl moudrý, říct bohužel nemohu.
BTW: Čidla + pojistky odzkoušeny.
Jestli startér cukne, to jsi taky nenapsal.
Když startuješ jsou kontakty na baterce horké?
Jakmile spojím vysokoproudé kontakty relé, startér zamotá. Po přivedení + na startovací rele, sepne a startuje. Jakmile si sepnu druhé relé manualně ( přivedu + buď na žluté nebo oranžové vodiče ovládacího okruhu relé) a sepnu tlačítko startéru, startér zatočí. Takže problem bude nejspíš v ovládání toho druhého relé.
Na kontakty jsem nesahal, vždy jsme jen zkusily jestli zatočí x nezatočí.
Zdravím. Dostal jsem do péče kamarádovu KTM, že nestartuje, startér ani nezatočí. Jízda po zadním, motorka dopadla, v ten moment došel benzín a muselo se přepnout na rezervu, od té doby motorky nezatočila startérem.
No, hele, jak to popisuješ, odpovídá to stavu, kdy se dostal olej přes odvetrávání motoru do airboxu. Nasalo olej, zastsvil se motor a kolo šlo samozřejmě dolu - došel benzín
Jen hledejte chybu v elektrice, stejně najdete ten olej v sání.
Startér se netočí ale motá. ,jasně, jde do něho šťáva tak se motá
1 reakcí na tento příspěvek Netočí startér - obě relátka dobrá
seniora-zadusilo-pecivo-zemrel-uprostred-svacicich-lidi-na-nadrazi
Prostě motorce zaběhlo. To je to samý, jako kdyby dali hodinky toho chudáka do opravy s tím, že ho to zachrání. Přitom stačilo tak málo. Buchnout po zádech.
Naposledy editováno 29.08.2014 14:23:59
Co chcípák?
Dík za optání, ujde. Posledně jsem ho viděl na ĆT24 v přímém přenosu, jestli byl nalitej,
nevím
Jinak, co takhle roztlačit tu motorku ať si napínák řetězu trošku poskočí (když už je ten motor zablokovaný). Pak bych ho dotáhl na fest ať se ohne ojnice.
Respektive kdyz vysroubuje svicku melo by to normalne fungovat... Ale dost o tom pochybuju .... Kdyz pise ze nespina relatko - asi ten olej v sani se vzeprel i mezi kontakty na relatku
Naposledy editováno 29.08.2014 16:21:02
Téma: Netočí startér - obě relátka dobrá
2x napsal, že startér nezatočí, ale že jen zamotá - t.j. budí se vinutí, ale ho neotočí.
Správně, vymontovat svíčku a vyházet ten olej ven
Naposledy editováno 29.08.2014 16:25:23
Registrovaný píše: jaký válec plný oleje, si přečti nadpis a popis
No ja teda nevedel ze kdyz starter mota = netoci se ale jen bzuci. Zadruhe pise ze relatka jsou dobra, ale ze nesepnou - tzn je podle me chyba v obvodu kterej ma relatko sepnout... Po tom co relatka sepne kusem dratu starter funguje....
Jinak kdyby to bylo tim co pises ty - ze motorka jela po zadnim a motor zastavilo to ze natekl olej z airboxu do valce - tak se nemusi starterem zabejvat protoze by tam stejne byla ohnuta ojnice a kdovi co dalsiho ....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Netočí startér - obě relátka dobrá
Ale teď se dívám že před nimi je můstek. Nebo jak se tomu říká
Ano, malé relé mi funguje, nebo respektive spíná, cvaká. Ale nezkoušel jsem jeho průchodnost, i když je "secvakne" sepnuté +12V. Startér motá tak, jak normálně, prostě točí motorem.
brzdovy spinac predni brzdy ktm 640... KTM LC4 640, KTM 640 LC4 Supermoto | LTA | 2 | Včera v 20:57 LTA |
KTM rolny vahadel , par foto KTM 640 LC4 Supermoto | SuperPivis | 16 | 2.5.2024 v 12:54 combust |
Elektroinstalace KTM 640 LC4 Supermoto | Soliš1 | 2 | 3.1.2024 v 21:04 combust |
Snížení výkonu KTM LC4 640, KTM 640 LC4 Supermoto | pavouk25 | 6 | 22.6.2023 v 13:26 Krautkopf |
výfuk Leo Vince x3 na čtyřkolku Suzuki DR 650, KTM LC4 640, Kawasaki KLR 650, Suzuki... | Perkz | 2 | 24.10.2022 v 14:02 Eddie83 |
