Téma: pomoc Yamaha R6 r.v-2000 motor 1 valec KO
13.8.2014 v 13:48
POMOC Yamaha R6 r.v-2000 MOTOR 1 valec KO - Prosím o radu.Na prvním válcí se utrhnul vejfukový ventil tudiž to udělalo asi dost paseku.Muj dotaz je jestli jde dát do r.v-2000 motor nebo spiše blok s hlavou z roku 2003.Dekuji za rady.
13.8.2014 v 14:03 | Nahoru | #1
2000 je karburátor, 2003 stříkačka. Takže výměna motoru jedině s elektrikou
Naposledy editováno 13.08.2014 14:04:16
2 reakcí na tento příspěvek pomoc Yamaha R6 r.v-2000 motor 1 valec KO
13.8.2014 v 14:13 | Nahoru | #2
neni 03 ten rok kdy praskaj vložky?
(reakce na) pomoc Yamaha R6 r.v-2000 motor 1 valec KO
13.8.2014 v 14:17 | Nahoru | #3
DRN. píše: neni 03 ten rok kdy praskaj vložky?
Naposledy editováno 13.08.2014 14:17:35
13.8.2014 v 14:33 | Nahoru | #4
Co to je "asi"? Hlavu dolů, jestli to nepoškrábalo válec tak novej ventil, jinej píst, zkontrolovat ojnici a jezdit...
13.8.2014 v 14:41 | Nahoru | #5
kodl77> To je urcite poskrabanej.Kdyz se mrknu otvorem na vejfuk na 1 valci tak to tam je dost na sracku asi to nemelo kam vlitnout.Rozdelavat dal budu zitra.Ale myslim,že to odskakala i hlava a pist urcite.Prece jenom je to kousek materialu.
13.8.2014 v 14:42 | Nahoru | #6
DRN.> Právě že praskaj co jsem se docetl v modelu od 1999-2002.Teda co pisou kluci ve forech.Nekdo pise ze u tohoto modelu je jeste sucha vlozka a jde vymenit.Tak nevim
1 reakcí na tento příspěvek pomoc Yamaha R6 r.v-2000 motor 1 valec KO
13.8.2014 v 14:44 | Nahoru | #7
Hlava se dá opravit.. no, uvidíš až sundáš hlavu...
13.8.2014 v 14:44 | Nahoru | #8
le otazka je kde se to da sehnat.Nekdo nejake doporuceni?
13.8.2014 v 14:45 | Nahoru | #9
kodl77> Ale jo.I presto si rikam aby to pak mělo cenu.Aby se to nevysplhalo na cenu jineho motoru.Uvidime zitra pri pokracovaní
13.8.2014 v 14:51 | Nahoru | #10
Mrkl jsem na PD, suchou vložku to nemá...
13.8.2014 v 15:06 | Nahoru | #11
kodl77> Ok ja taky nevim to jsem se docetl jen na foru.
raceczech Most 5-6června2024 - nevr... Yamaha YZF-R6 Animals21 7 20.9.2024 v 08:59 Petrus01
Kawasaki Ninja ZX 10R 2016 ukazatel... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Admire 1 29.8.2024 v 07:51 X-tra-X
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 Hašlik 14 19.8.2024 v 18:46 dva_hrnce
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Ozzy_ 6 1.8.2024 v 21:32 Ozzy_
R6 okruhovka Yamaha YZF-R6 polotovar 2 19.7.2024 v 07:33 polotovar
