1 reakcí na tento příspěvek Honda cbr 125, nestartuje!
Fungoval chladič znamená, že sahara pořád běží?
A kor, když baterka bude vybitá, tak stále běžící sahara (ventilátor chladiče) může dost zatěžovat elektriku, nehledě na to, že sahara není moc dimenzovaná na trvalý chod.
A pokud starter normálně běží, tak relátko vadné nebude. Ještě by to chtělo odpozorovat, zda se při zapnutém starteru skutečně točí i motor - když ne, bude vadná volnoběžka (ta se prozradí i chraplavými/skřípavými zvuky při startování).
Zkontroloval bych i kontakty co se šroubují na baterky, mě letos po 7 letech provozu zhasla celá moto po zmačknutí startčudlu, na kontaktech byl už celkem povlak a takovej přechodovej odpor, že proud už prostě neprošel.
Změřit napětí při startování hodně napoví, pokud klesne moc, je buď špatná baterka nebo je někde problém.
A zkusil bych odpojit tu saharu.
vlastik25 píše: Relé jednoduše vyzkoušíš tak že vemeš nejaký klíč a pooložíš na dva šrouby tak by ti mělo točit.Jestli to nebude točit jak je chyba v kabelu od baterky.Když bude točit zkontroluj kabely na spínací tlačítko startéru měli by být dva kabely
Jsem si představil jak v garazi vezmu třináctku klíč, položím ho na ponk na dva šrouby a začne se točit..
To uz je vyšší level šamanství
Sorry, ale tvuj technicky popis je tristní..
Naposledy editováno 14.08.2014 11:45:13
Cbrko 2006 spatne startuje Honda CBR 125R | Hugomela12273i3jek | 2 | Včera v 07:32 Finalex |
Zapojenie hadičiek Honda cbr 125r Honda CBR 125R | ignácio | 13 | 4.6.2024 v 16:05 Krautkopf |
Prokluzování spojky (vyřešeno) Honda CBR 125R | Bumik | 13 | 1.6.2024 v 00:37 Drakl |
Podtlak honda cbr 125 Honda CBR 125R | Honza003 | 10 | 31.5.2024 v 13:29 ignácio |
Rada/výběr dváci Honda CBR 125R | MrLuckyoff | 14 | 17.5.2024 v 07:35 rg250 |
