Téma: Hlasitej Motor nebo výfuk
7.8.2014 v 16:32
Zdravím
Chtěl jsem se zeptat.
Co vydím Babetu 210 jet po cestě tak jedou potichu a moje Babeta je dost hlučná!
Ve výfuku mám vnitřek tak že výfukem to není. Jak to mám udělat aby babeta jela potichu?
Každému jede Babetta potichu a mě to jede nahlas. Jsem začatečník a moc tomu nerozumím,tak to potřebuji vysvětlit podrobnějic. Děkuji za rady.
Naposledy editováno 07.08.2014 16:39:21
1 reakcí na tento příspěvek Hlasitej Motor nebo výfuk
7.8.2014 v 18:14 | Nahoru | #1
Zkus šlapat
7.8.2014 v 18:18 | Nahoru | #2
Ahoj. Tak at se na ní někdo projede a poslouchej jakej má zvuk. Mě se na mojí Babetě taky zdá že je dost hlučná.
7.8.2014 v 20:15 | Nahoru | #3
blbe tema :D spatne vlozeno
Naposledy editováno 07.08.2014 20:33:21
(reakce na) Hlasitej Motor nebo výfuk
7.8.2014 v 22:39 | Nahoru | #4
mikeskiller píše: Zkus šlapat
no, koukám, že tady je každá rada drahá
8.8.2014 v 07:37 | Nahoru | #5
Tu se člověk načeká než dostane radu. Ale já jsem trpělivej
8.8.2014 v 08:24 | Nahoru | #6
kutil1981> Sáhni si jestli ti to třeba nefouká ve spoji výfuku, koleno, válec apod. Pokud ne, tak je to normální když máš kompletní výfuk.
8.8.2014 v 08:59 | Nahoru | #7
To bude asi tím, že většina babettistů na to totálně sere a mají výfuk ucpaný, proto je tichý. Jestliže tvá babetta má standardní těsný výfuk (bez děr a podobný domácí tuning), utaženou hlavu a svíčku tak bude vše v pořádku. Změnu zvuku (zvýšení hlasitosti) může způsobit taky jiný karburátor, např. dellorto zvuk poněkud změní.
8.8.2014 v 11:34 | Nahoru | #8
Nevím nevýznám se vtom. Ale jak jsem koupil babetu od staršího pána tak ve výfuku chyběl tlumič a plus menší opravy.
Tak jsem to vzal tu babetu do opravny a chtěl jsem po opravařovy toto: Vyčistit karburátor-je to Jirkov,pak tlumič do vyfuku,pak ten těsnicí špagát nebo šňůra,tak že vyfuk je vlastně po renovaci v kompletním stavu.
Některé babety 210 jezdí potichu že skoro nejde slyšet motor.
Jsem fakt začatečník a tak se lepší informuji od skušenějších jako jste vy.
Předem všem děkuji.
8.8.2014 v 13:30 | Nahoru | #9
jestli máš chytrý telefon tak si nainstaluj to to https://play.google...sira.sound&hl=cs
a pokud budeš v hodnotách 65 -75 db tak je vše spravě
protože origo má byt 70 db
Kalimerro má jinak pravdu
11.8.2014 v 00:31 | Nahoru | #10
Bude to chtít dát bu´d nové těsnbění mezi koleno výfuku a válec a pak se prodávají takové lepící hliníkové proužky které se lepí mezi kolno a samotnej tlumič, díky tomu to pak nebude nikde ucházet, určitě to nemáš utěsněný mezi kolenem a tlumičem... :)
11.8.2014 v 07:39 | Nahoru | #11
Lišáku? Jsem fakt začatečník. Nejlepší by bylo nějakej foto návod. Třeba to těsnění mezy kolenem a tlumičem. A nebo nějakou fotku kde jsou ukazané kde dát všude těsnění.
12.8.2014 v 10:07 | Nahoru | #12
kutile1981, vždyť sám píšeš
. Do babetty se standardně dává právě ta těsnící šňůra . Z tvých příspěvků lze předpokládat, že nejsi úplné jelito a snad poznáš, jestli ti unikají spaliny a hluk ze spoje koleno/tlumič nebo ne.
13.8.2014 v 10:31 | Nahoru | #13
tu těsnicí šňůru mi tam dal ten opravář tak by tam měla bejt. Jinak,když jsem ji nakopnul a skoušel jsem zda někde to profukuje tak nikde nic nefučelo jenom z vyfuku.
Tak děkuji za rady a uzavirám diskuzi.
5.9.2014 v 07:40 | Nahoru | #14
Zdravím, jak je to stím s tou Hlavou?
Mám ji nějakou hlasitou a nějak v tom bouchá,ale babeta jede normalně,mě se zdá že v ta hlava u motoru je hlasitá. Pístem to nebude že?
8.9.2014 v 11:13 | Nahoru | #15
Zdravím,chtěl jsem se zeptat jak je to s tou hlavou motoru.
Něco mi tam třiská a je to právě hlučnější. Motorem to není ani vyfukem ale je to asi v hlavě protože to je takové hlasite třiskaní v hlavě. Babetta jede normalně ale ta hlasitost v té hlavě to je fakt síla.
Co mám opravit nebo co mám koupit a existuje nějakej video návod jak se do toho dostat a co vše k opravě budu potřebovat?
Předem dík za radu.
8.9.2014 v 12:07 | Nahoru | #16
To by neměl být zas tak velký problém. Prostě odmontuj ty 4 matky s podložkami, které drží válec a hlavu a hlavu sundej. Pomocí vhodného nástroje odstraň všechen karbon a je po problému. Jestli si troufáš na druhý level tak sundej i válec a vyčisti od karbonu i ten.
8.9.2014 v 17:18 | Nahoru | #17
Kalimerro> myslíš že to fakt bude tím??
Na vše si troufnu ale hlavu u motoru jsem nikdy nedělal jsem začatečník a fakt se v tomnevyznám, nemám tam co zničit? A myslíš že to je jenom tím karbonem?
Škoda že není nějakej video návod jak to udělat. Já podle video návodu jsem se naučil čistit převodovku a startovací čelisti.
8.9.2014 v 18:05 | Nahoru | #18
Kdybych si to nemyslel tak to nepíšu. Tohle není hlava motoru jakou si asi představuješ, to je úplně jednoduchý odlitek na čtyřech matkách, standardně bez těsnění. Povolíš a sundáš matky s podložkami, sundáš hlavu (uvidíš vrch pístu, ten vyčisti taky) a vnitřek hlavy vyčistíš od karbonu, čili těch černých sraček až se bude hlava (vnitřek!) a vršek pístu lesknout jak psí koule. Použij ze začátku nějaký ostřejší předmět (šroubovák, hřebík...) a opatrně odloupej to nejhrubší, pak vezmi šmirgl (třeba 200 a pak do jemna 600). Uvidíš, že to pomůže a kdyby přece jenom byl zakopaný pes někde jinde tak jsi poprvé sundal na babči hlavu a zkouknul píst včetně provedení pravidelné údržby a máš "nouhau" do budoucna.
8.9.2014 v 19:03 | Nahoru | #19
Kalimerro> Tak předek ze šroubu sundán a bylo to dost zakarbované ten střed.To jsem trochu oškrabal a trošku pročistil tech benzínem,tak že zkoro jako nové.
A mohls by mi taky napsat podrobnej návod jak na ten druhej díl? Jak vytahnout ten píst a jak ten další díl pročistit a co pročistit.
Stačil by ten samej podrobnej návod jako při tom první dílu. Na vytahnutí pístu nemám nic.
8.9.2014 v 20:14 | Nahoru | #20
Píst ani nevytahuj, není to v tomto případě třeba. Když máš sundanou tu hlavu tak ve válci vidíš vršek pístu. Otoč klikovkou tak, aby byl v horní úvrati (úplně nahoře) a očisti jen ten vršek (mělo by jít vidět šipku, která musí směřovat k výfuku). Aby jsi se dostal na celý píst tak by musel dolů válec a to je fakt zbytečné.
8.9.2014 v 20:24 | Nahoru | #21
tak to může bejt i tím pístem že je třeba zaoxidovanej?vrch pístu jsem moc nevyděl tak zítra to skusím.
Sundám znovu babce vrchní část hlavy a pak skusím s tou klikovkou aby mi pist vykouknul,a jestly bude zaoxidovanej tak ho vyčistím. a jak zase dám ten píst do normalní polohy když po otočím klikovkou?
A když ani to nepomůže tak k opravaři co stím je. Snad nezacvakám dvojku za opravu a nakonec to bude nějaká malá blbůstka.
9.9.2014 v 07:34 | Nahoru | #22
Hele nevím jestli si neděláš prdel stejně jako kokoska50 alias jarecek_parecek, ale ještě jednou vysvětlím:
Píst jezdí nahoru a dolů takže normální poloha je nahoře, dole, uprostřed...
Píst není zaoxidovaný nýbrž zakarbonovaný. Karbon se může uchytit jen tam, kde je to možné, takže bude v největší míře na vršku pístu (píst je to kulaté uvnitř válce) a na vnitřku hlavy. To očistíš celé za 5 - 10 minut, více neřeš, nic nešteluj, nic nenastavuj. Až to bude čisté tak dej tu hlavu normálně na válec zpátky a čtyřmi matkami s podložkami přidělej. Utahuj pozvolna do kříže a s citem!
Nejsi zase z takové dálky, kdyby bylo nejhůře tak se ozvi do PM.
9.9.2014 v 15:44 | Nahoru | #23
Srandu si fakt nedělám jsem začatečník a babču mám poprvé a rád bych ji rozuměl až vím co a jak do budoucna.Tak že první se zeptám co a jak mám udělat a jak přijde odpověď jako tá tvá tak se na babču vrhnu. Ale no nic,jdu oznamit výsledek.
Od babčy jsem polovinu hlavy rozebral a vyčistil vrchní část pístu: jemně jsem ho oškrabal a trošku jsem ho pročistil vrch pístu tech.benzínem a ještě oškrabal. Sice se nesvítí jako psí kulky ale aspoň první můj pokrok.
Pak jsem to samé udělal na hlavě u babči kde ten píst naraží do středu.
Pak jsem to montoval do hromady a hádej co se mi stalo? Urval jsem šroub jak jsem to dotahoval,tak pak jsem letěl do opravaře a koupil jsem novej šroub do hlavy babči.
Výsledek celého snažení teď moc nepoznám,ale jak mi sousedka řekla že to je takový tišejší o troch a dunivější zvuk.Ale mě se to moc nezdálo. Tak že vysledek je pry o trochu tiší a dunivjejší zvuk podle sousedky.
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 15 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 pitbikeros 24 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 Krtekslopatku 5 12.5.2024 v 06:28 krokoš
Lakování Babetty 210 Babetta 210 Mira- 21 11.5.2024 v 08:33 Krleš70
Zapalování Babbeta Babetta 210 Mira- 3 4.5.2024 v 12:27 krokoš
