chtěl bych Vás poprosit o pomoc, protože buď mám tzv. tunelový vidění a nebo mi prostě něco uniká a já fakt nevím co.
Před pár týdny jsem plánoval, že pojedu na dovču na jednu chatu vzdálenou cca 300km, ale ten den co jsem plánoval odjet, přijdu do garáže a mrtvá baterka, což bylo s podivem protože s motorkou jezdím dá se říct denně. Bohužel jsem neměl čas něco zkoumat a tak jsem jí nastartoval přes kabely a odjel těch 300km. Tam pak motka 7 dní stála a pak nastartovala na brknutí a jel jsem dalších cca 400km. Přijel jsem a hned druhý den ..cca 14 hodin a baterka vytřískaná.
Nabil jsem baterku ( je asi 3 měsíce stará yuasa ) a zkoušel jsem :
když je klíček v mezi poloze odběr je cca nic 0,02mA a ani volty nepoklesly a při nastartování mám na baterce cca 13,7-8 Voltů takže dobíjí.
Přijde mi, že prostě občas se baterka vybije náhodně a nerad bych to furt zkoušel a oddělal si tím baterku. Nevíte někdo na co se mrknout ?
Naposledy editováno 24.04.2015 09:15:21
- zkontroluj dotažení kabelů na baterce
- zkontroluj zkrat na el. instalaci
- dotažení všech spojů
- pak teprve můžeš pokračovat na dobíjení a podobné věci.
Závada se mi jeví spíš někde na základní kabeláži k baterce, případně samotné kabely na baterce. Jsou-li volné, je tam velky přechodová odpor a taky se ti může stát, že se ti upálej kontakty na baterce. Závada pak ale není baterkou, ale špatnou údržbou. Věci na motorkách odchází většinou tím, že se o to špatně staráš, nebo to děláš neodborně. Když vezmu v potas jak se motka chvěje pči jízdě, rozhodně bych se opravdu díval po kabeláži.
1 reakcí na tento příspěvek Náhodné vybíjení baterie
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Náhodné vybíjení baterie
Nemusí to být tímto,ale určitě je to další z možností
