Téma: Skuter / motorka pre "B" pre hrocha
4.8.2014 v 13:48
Ahojte, chcem sa opytat, ma zmysel vobec pomyslat na nejaky skuter/motorku, na ktoru mi staci "B"cko - pri mojej vahe cca 150-160kg ? Stacilo by nieco na cestu do/z robotky + po meste na nakup zdravej zeleninky na trh :DDD , nepotrebujem maximalku 150 kph ale zase vzhladom na moju vahu, nech sa to somnou nerozbieha pol hodinu, nech je to aspon ako tak svizne :)
Ak by nieco malo zmysel, existuje nieco ako gilera dna 125, nieco co nevyzera ako skuter ale aspon kusok ako normalna motorka ?
Alebo sa na to mam vyexkrementovat a spravit si "A"cko ?
Dik za tipy, prosim nepiste o zdravej vyzive a pod, vdaka.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.8.2014 v 13:52 | Nahoru | #1
S "B"ckem maximalne dvoutaktni nacipovanou 125 s turbem :D.....ne ted vazne...pokud mas 150kg, vezmi si, kdyz nekdo koupi skutr 125 a vozi se na tom dva lidi to je +- stejne. Takze do roboty a z5 asi dobry :)...zase budes mit motivai....cim vic zhubnes, tim lip to pojede a pri tvoji vaze ten narust vykonu bude znat
Naposledy editováno 04.08.2014 13:52:44
1 reakcí na tento příspěvek Skuter / motorka pre "B" pre hrocha
4.8.2014 v 14:03 | Nahoru | #2
tak si kup tříkolku něco jako Piaggio MP3, tam nejsi limitovaný objemem, na všechny stačí řidičák B a možná to bude i k tělesným proporcím to nejlepší.
(reakce na) Skuter / motorka pre "B" pre hrocha
4.8.2014 v 14:11 | Nahoru | #3
homat> To nie, to sa mi nepaci, a nevosla by sa aj tak do pivnice. Chcel som poriesit geraz priamo v bloku, ale nikto nechce prenajat a zase mat garaz niekde mimo, to straca zmysel na skutra, to pojdem rovno karou :/
4.8.2014 v 14:13 | Nahoru | #4
Já být Tebou, tak bych si udělal velký Áčko a pak bys mohl mít už motorku, která s Tebou i pojede.
4.8.2014 v 14:22 | Nahoru | #5
jak píše Orličan, udělej si Áčko a pak si kup Burgmana 650, to bude pro tebe pohodlný
jen pak se dej foto tebe a instruktora na motorce
nebo něco takového
Naposledy editováno 04.08.2014 14:23:01
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Skuter / motorka pre "B" pre hrocha
4.8.2014 v 14:41 | Nahoru | #6
JardelT> To prave by som chcel vediet, ze kde pojde instruktor ked ja sadnem na motorku, ci pojde na druhej alebo pobezi vedla mna :D
A ten Burgman sa mi teda vobec nepaci, prepac, ale to je asi aj tak jedno.
4.8.2014 v 14:42 | Nahoru | #7
125ccm to zvladne, ale abys ji pak mezi pulkama nasel
4.8.2014 v 14:44 | Nahoru | #8
fake and gay....
4.8.2014 v 14:51 | Nahoru | #9
pondelok> Ještě je třeba Hodna Silver Wing 600. Jede to pěkně a zas tak malý to taky není.
klik
4.8.2014 v 15:19 | Nahoru | #10
pondelok> tak mě se skútry taky nelíbí, ale burgman je z nich největší, proto to doporučení
4.8.2014 v 16:17 | Nahoru | #11
Jestli to máš na cesty po městě tak ti bude stačit libovolnej trochu spolehlivej 125ccm skůtr, sám mám cca 120kg, jezdím občas tyhle popojížděčky na Babettě a uveze mě i to.
A jestli se nepletu tak Břeclav moc kopcovitá není.
Pokud to chceš ovšem mít i jako prostředek zábavy a vyrazit s tím občas i mimo město tak asi přidělat papíry a koupit něco silnějšího co pojede i se tebou aspoň kilo kopec nekopec.
Čau, Tom
4.8.2014 v 21:48 | Nahoru | #12
Yamaha X-Max 125.
5.8.2014 v 07:45 | Nahoru | #13
piagio hexagon, stará mrdka, ale má 2T, takže pojede, popř levnej tuning a pak vzhůru ke 150km/h
na bazarech jej seženeš do 15tis. Když by nestačil, vytuníš, nebo si uděláš velké A. Jen ty malé kola
Naposledy editováno 05.08.2014 07:52:58
5.8.2014 v 15:12 | Nahoru | #14
Ser nato,a radši začni chodit pěšky . Pak možná až se dáš do kupi si kup motku .
