Naposledy editováno 16.07.2014 17:10:18
1 reakcí na tento příspěvek demontáž řazení 2. rychl. stupně
Dík oběma. Asi mne ale teď hodně zajímá proč se mu ten vnitřek s tou matkou na tom videu netočí (i když bych bral, že by se to tak dělat nemělo) a já když zastavil to ozubené kolo podle toho videa-šroubovákem, tak kolo stálo ale celý vnitřek i s tou matkou se při snaze matku povolit úplně lehce protáčel, takže mi ta matka takhle povolit nešla. Pak jsem to zkusil s tou ruční brzdou a bez vložení šroubováku celé kolo stálo a matku jsem povolil. Proto jsem také myslel, že původ toho hučení může být někde tady. Zvláště, když jsem pak celý buben vyndal a pohledem do převodovky jsem viděl, že tam spadlo trochu dolů nějaké ozubené kolo. To mi ale vysvětlil jeden známý, že tam má být nějaké plovoucí ozubené kolo a je to prý v pořádku. Tak jsem to zase dal dohromady a babeta kupodivu normálně jezdí i řadí. Jen ten zvuk jakoby vadného ložiska je tam stále. Také jsem při tom zjistil, že mám prasklý v předu rozběhový buben. Dám to tedy někomu kdo se v tom doopravdy vyzná, protože do půlení motoru se nechci sám pustit. Rád bych ale věděl jak to vlastně s tím povolováním té matice je. Mám totíž dojem, že kdysi jsem měnil simering na klice a také ten pod tím zadním bubnem a že jsem tu matku bez problému povolil za použití toho šroubováku.
Tak je vše vyřešeno. To divné šmelcování způsobil kolík na kterém je pakna rozjezdových čelistí. Má být v otvoru desky z druhé strany přivařen. Po demontáži čelistí jsem zjistil, že jeden z těch tří je volný a vysouvá se ven. To nebylo vidět dokud se nesundaly pakny a z druhé strany přes svár také ne. Po odbroušení sváru a novém přivaření kolíku jsou pazvuky pryč. Nevím proč jsem nevšiml lesklých ploch, které volný kolík vydřel. viki513
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 15 | 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros |
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 | pitbikeros | 24 | 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros |
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 | Krtekslopatku | 5 | 12.5.2024 v 06:28 krokoš |
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 21 | 11.5.2024 v 08:33 Krleš70 |
Zapalování Babbeta Babetta 210 | Mira- | 3 | 4.5.2024 v 12:27 krokoš |
