Naposledy editováno 05.07.2014 06:04:47
dá ale nečekej od toho buchvi co, ale je to lepší taky to mám na VTX1300 lepší jak originál ale na ladáky to nemá
vyndej ty koncovky a pak je rozděl na dve části, pak řezným kotoučem odbruš body od COčka a sklepni ty chromované kryty . A cca 15mm od okraje odřízni konec ucpávky a pak sekáčem vymlat plech který drží drubku z koncovky . Krásné začistíš a vrátiš chromované koncovky zpět a vše zpátky namontuješ a budeš myle překvapen
Pavel
až si vzpomenu nafotím
Pavel
tam nic neni je to jenom víčko , to co tam čouhá jsou díry co jsem tam vyvrtal a do nich jsem nalisoval matky pro případné utlumeni. Ty budeš muset asi odříznout ten konec s tím víčkem a podívat se dovnitř jak to vypadá .A potom popřípadě odříznot dál abys to otevřel , já ještě uvažuji o vymontování toho bajpásu co propojuje obě koncovny měl jsem to vyndaný i u Intrudra.
Pavel
