A když to nepomůže, namontuj omezovač - buď šestivoltový, nebo je k sehnání i dvanáctivoltový.
1 reakcí na tento příspěvek Praskání žárovek
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Praskání žárovek
Kalimerro píše: stanikk> Možná tak sice jezdíš dlouho, ale zřejmě ne v noci za úplné tmy takže tvá úprava je dobrá akorát tak pro fízly. Určitě doporučuji omezovač napětí 6V (do pozdějších babet se montoval standardně) a nepřijdeš takto o (už tak slabý) výkon na světlech a kdyby náhodou nějaká z těch žárovek praskla tak ostatní to přežijí bez úhony.
Jenom doplním, je to tohle.
Naposledy editováno 22.06.2014 12:09:26
stanikk píše: mnel jsem tam vse mozne a pomohlo az ta 2vlaknova zarovka 12 voltlova a vzadu taky 12 jezdim na tom v zimne v lete do prace a az tady to pomohlo jinak sem taky porad mnenil zarovky a v noci to taky sviti dostatecne na to jak ta babeta jede
a měl jsi správně zapojen ten stablík?
E: video
Naposledy editováno 23.06.2014 07:27:58
2 reakcí na tento příspěvek Praskání žárovek
Tedy již si nepamatuji, jestli ta 2. žárovka nebyla 12V...
Naposledy editováno 16.07.2014 10:22:26
_Lišák_ píše: Jakej tym máš babety? 210 má 3 žárovky [přední,zadní,podsvícení tachometru] pokud by jsi tam neměl 3 tak to neni dostatečně zatížené a dokabelů půjde vyšší napětí. Nemá cenu kupovat stabilizátor napětí za 300 blbost stačí si pohrát s žárovkama max. (vlastní zkušenost)
Výborný nápad! A jak řeší tvé "hraní si s žárovkama " případné prasknutí jedné z těch tří (vlastně jen dvou) žárovek? Odejdou ti všechny a můžeš si hrát znova co?
Stabilizátor napětí není žádný bastl, je to součástka, která se do pozdějších babett montovala standardně takže jen tak z prdele to nedělali a pro upřesnění stabilizátor nestojí 300,- ale polovinu - stejně jako tvá rada (taky jen poloviční).
Lyžař píše: Vyřešil jsem to přidáním 2. žárovky do zadního světla. Mám tam tedy v předním světle, tachometru a 2 v zadním (dokonce tam mám z výroby objímky na 2 žárovky) a od té doby nepraskla ani jedna (již několik let). Co se týká světla, tak když člověk jede, tak to svítí na Bábu standardně.
Vyřešil jsi to celkově sníženým výkonem na všech světlech - dobré pro silniční kontrolu, nedostatečné pro ježdění ve skutečné tmě.
Kalimerro píše: Výborný nápad! A jak řeší tvé "hraní si s žárovkama " případné prasknutí jedné z těch tří (vlastně jen dvou) žárovek? Odejdou ti všechny a můžeš si hrát znova co?
Tak já jsem si to proměřil kolik jde postupně do drátků se zatížením 1,2, žárovky multimetrem a pak dosazoval žárovky, podle toho kolik tam šlo napětí,jde jen o zatížení,všechny mě svítí suprově, jinak fakt bych nekoupil stabilizátor napětí Umím si ho napájit na plošný spoj, dělal jsem ho kamarádovi, neměl bych 150kč na nějakou malou píčovinu tak bohatej nejsem. . Už si postavil hodně babet? :D
Naposledy editováno 18.07.2014 03:49:05
Kalimerro píše: Nejsem elektrikář tak ti neřeknu přesné termíny, ale za normálních okolností žárovky drží. Jenže za jízdy je to něco jiného, to nenasimuluješ na místě s multimetrem.
Co takhle dát plnej plyn? a mít kolo nahoře? :DD To neni maximální zatížení?
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 15 | 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros |
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 | pitbikeros | 24 | 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros |
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 | Krtekslopatku | 5 | 12.5.2024 v 06:28 krokoš |
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 21 | 11.5.2024 v 08:33 Krleš70 |
Zapalování Babbeta Babetta 210 | Mira- | 3 | 4.5.2024 v 12:27 krokoš |
