Téma: R6, výfuk (výkon)
13.6.2014 v 21:33
ahoj, chci se zeptat. Chtěl bych řešit na yamaze R6 rv 2006 (nov. model) výfuk, je tam origo, a chtěl bych dát jen laděnou koncovku, jde mi o to že bych chtěl odstranit i ten obrovskej hnusnej katík a dát tam místo toho třeba nerez trubku , aby to mělo aspon trochu zvuk. zajímá mě když odstraním kat plus tu výfukovou přívěru co je v origo koncovce, jestli to nějak nerozhází průběh výkonu. díky za rady...
Naposledy editováno 10.07.2014 19:46:23
1 reakcí na tento příspěvek R6, výfuk (výkon)
13.6.2014 v 22:16 | Nahoru | #1
proč si lámat hlavu s průběhem výkonu, tlakem ve válcích, spotřebou a dalšími zbytečnostmi. on to tam dal výrobce jen proto ,aby ti zkazil požitek ze zvuku
R6, výfuk (výkon)
13.6.2014 v 23:13 | Nahoru | #2
Když bych chtěl lepší zvuk tak jen koncovku a katalyzátor nechat. Pokud lepší průběh výkonu tak komplet laďák i se svodem. S nastrčením koncovky a vyhozením katalyzátoru by si stím motor nemusel rozumět chce to pak doladění, může se motorka hádat,..
14.6.2014 v 08:15 | Nahoru | #3
Nic se nestane
rozdíl nepoznáš
(reakce na) R6, výfuk (výkon)
14.6.2014 v 10:28 | Nahoru | #4
gorkin píše: Nic se nestane
rozdíl nepoznáš
Souhlas....Katalyzátor tam stejně funguje jen jako protitlak...Nech tam přívěru, dej tam mezisvod, za něj laďák a jezdi...Pokud vyndáš i přívěru, sundáš si spodek, jelikož motor ti bude v nízkých otáčkách vyhazovat zbytečně neprohořelou směs, vznikne ti tam přebytek vzduchu a lambda součinitel se ti zvedne do chudé směsi, tudíž budeš mít v nižších otáčkách slabší kroutící moment...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) R6, výfuk (výkon)
14.6.2014 v 10:31 | Nahoru | #5
ja1 píše: proč si lámat hlavu s průběhem výkonu, tlakem ve válcích, spotřebou a dalšími zbytečnostmi. on to tam dal výrobce jen proto ,aby ti zkazil požitek ze zvuku
Ne, výrobce to tam dal proto, aby udržel euro normu a motorku mohl vyrábět tlaky ve válcích, nemají nic společného s laďákem.
A samozřejmě průběh výkonu s otevřenou koncovkou bude rychlejší než se zadušeným motorem...
14.6.2014 v 20:06 | Nahoru | #6
StiefTomas píše: Ne, výrobce to tam dal proto, aby udržel euro normu a motorku mohl vyrábět tlaky ve válcích, nemají nic společného s laďákem.
s ladákem souhlas, píše o odtranění katu a přívěry
14.6.2014 v 20:23 | Nahoru | #7
ja1 píše: s ladákem souhlas, píše o odtranění katu a přívěry
v čem vidíš problém ?
14.6.2014 v 21:19 | Nahoru | #8
gorkin> když dá pryč přívěru a katík,sám to nenaladí a bude muset na brzdu. nic víc
14.6.2014 v 23:47 | Nahoru | #9
ja1 píše: gorkin> když dá pryč přívěru a katík,sám to nenaladí a bude muset na brzdu. nic víc
no nutně na tu brzdu jít nemusí jako že kvůli chudý směsi
ladění bych řešil až s laděnými svody s koncovkou + filtrem pomocí Pow Comanderu či Bazasem
jak jsem psal výše ... 2-3nm někde na spodku krouťáku nepozná
možna mu tam 1-2 koniky naskoči právě eliminací katu s přívěrou
15.6.2014 v 12:41 | Nahoru | #10
gorkin píše: no nutně na tu brzdu jít nemusí jako že kvůli chudý směsi
jen jsem chtěl upozornit na možné problémy s průbehem výkonu po absenci přívěry a katu. není to jen navaření trubky,ale montáž laděných svodů a pod.
15.6.2014 v 14:47 | Nahoru | #11
ja1>
Naposledy editováno 15.06.2014 14:48:24
R6, výfuk (výkon)
29.6.2014 v 19:48 | Nahoru | #12
Dík za rady, ale nemůžu tam nechat výfukovou přívěru když je v originál koncovce, Chtěl jsem to udělat tak že bych to uřizl před katalyzatorem, dal katalyzator uplně pryč, zato navařit jen kus trubky a na to dát laděnou koncovku. Jen prostě aby od motoru byla čistá roura a na konci laděná koncovka.. A když tohle udělám tak mi jde o to aby motorka neztratila výkon.?? Dík
R6, výfuk (výkon)
27.7.2014 v 21:22 | Nahoru | #13
Zdravím mám tu samou mašinu a časem bych chtěl řešit to samí a můj pohled je na to takovej když jsem měl problém u octavie RS s DPF filtrem (filtr pevných částic ve výfukovém potrubí) nechal jsem ho manuálně vyjmout společně s katalyzatorem a zároveń i lambda sondou ( o které již padla řeč ) a nahradil jsem ho obycějným kolenem o průměru výfuku do které přišla vyvrtat díra pro lambda sondu která byla poté vrácena zpět dále jsem pak za pomocí firmy Xtuning nechal upravit řídíci jednotku ( to bylo z důvodu elektronického EGR ventilu o odmazání daného DPF filtru což R6 nemá ) takže pokud se do středového dílu umístí vyjmutá lambda sonda co nejblíže ke svodům ohledně měrění hodnot studené motorky cca od 0,8 a teplé do 1,5 voltů která určuje bohatost směsy problém s tím dle mého nebude .... Samozřejmě že ještě budu pátrat dál a co se týče výkonu to podle mě nějak extra znatelný nebude
Ps : nakonec bych doporučil vycpávky do uší
raceczech Most 5-6června2024 - nevr... Yamaha YZF-R6 Animals21 7 20.9.2024 v 08:59 Petrus01
Kawasaki Ninja ZX 10R 2016 ukazatel... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Admire 1 29.8.2024 v 07:51 X-tra-X
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 Hašlik 14 19.8.2024 v 18:46 dva_hrnce
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Ozzy_ 6 1.8.2024 v 21:32 Ozzy_
R6 okruhovka Yamaha YZF-R6 polotovar 2 19.7.2024 v 07:33 polotovar
