Téma: Membrána antihopu u Falca
4.6.2014 v 06:27
Potřebuji poradit s Aprilkou Falco rok 2001. Silně kouří studená i teplá (hlavně při akceleraci). Může být diagnóza protržená membrána antihopingové spojky? Olej ubývá velmi rychle. Na parts depotu jsem tento díl nenašel a wemoto také nic. Tedy pokud to není blbost, co píšu. Díky za rady.
Naposledy editováno 04.06.2014 06:28:56
2 reakcí na tento příspěvek Membrána antihopu u Falca
4.6.2014 v 06:37 | Nahoru | #1
Edit: jsem kokot píšu pičoviny. Myslel jsem že v rotaxu umí postavit motor bez kurvitek ale spletl jsem se
Naposledy editováno 04.06.2014 07:14:28
(reakce na) Membrána antihopu u Falca
4.6.2014 v 06:53 | Nahoru | #2
gunslinger> Netrvdím, že mám pravdu, ale v popisech o opravách Falca jsem objevil, že spojka je rozdělena na dvě části oddělené membránou, která se přitlačí na část spojky a druhá proklouzně při podřazování (prý antihoping).Tvoje diagnóza s gufery a písty mě také napadla, ale rychlost úbytku oleje mě zarazila. Nevím, jak to v této spojce funguje?
4.6.2014 v 06:53 | Nahoru | #3
Není to pičovina, může to být právě ta membrána, jde na ní podtlak a právě přes nějaké poškození membrány to může přisávat olej. Je to antihop a zároveň posilovač spojky.
Naposledy editováno 04.06.2014 06:57:30
1 reakcí na tento příspěvek Membrána antihopu u Falca
4.6.2014 v 06:55 | Nahoru | #4
gunslinger: sory neřeš něco o čem nemáš ani páru
B12: u falca by to mělo být stejně jako u rsv tzn.antihop rozhodně má, pod výkem spojky bude taková tenká šprcka která bude pravděbpodobně někde u středu prodřená já sem ju kupoval u nás v d-motu stála 1500 a byla vyměněná za 15 min olej to žere díky tomu že výdech (hadička) z toho deklu vede někam do air boxu a od tamtud si to přisává (možná sem to nenapsal uplně přesně užje to nějaké pátek co sem měl millenu rozdělanou)Řešil bych nejřív tuhle membránu a potom bych začal mluvit o gremlavim motoru
4.6.2014 v 06:59 | Nahoru | #5
gunslinger píše: Je to úplná pičovina. Myslím že ta motorka antihop ani nemá a spojka v životě nemůže mít vliv na úbytek oleje leda by se rozlamal koš a vyletěl ven karterem. Tvoje diagnóza bude gramlavej motor oválné válce, netesnící kroužky a gufera na ventilech
Edit: jak si přišel na membranu antihopu?
zcela zcestne... Vsechny aprilky s litrovym dvouvalcem Rotax maji antihopingovou spojku ovladanou podtlakem...
4.6.2014 v 07:04 | Nahoru | #6
Takze k veci a tematu ...
Podle tveho popisu to vypada na protrzenou membranu. Muzes to vyzkouset jednoduse. Na prave strane jak je spojka. Tak ti v predni casti pod vikem spojky (ten dekl co ma kolem do kola sroubky) jde hadicka smerem nahoru (vede do skrticich klapek) . odpoj tu hadicku a foukni do te spojky. Ne do hadicky. A nemel by jsi ji profouknout tu membranu. Pokud ano, tak jsi nasel problem.
kdyby neco tak ti sem odpoledne hodim fotku kde to najdes
edit: schema zapojeni a funkce :
Naposledy editováno 04.06.2014 07:09:48
4.6.2014 v 07:05 | Nahoru | #7
Kawapetr píše: gunslinger: sory neřeš něco o čem nemáš ani páru
neni to vydech ale hlavni ovladani antihopu ta hadicka co vede do skrticich klapek
4.6.2014 v 07:08 | Nahoru | #8
Tak to čumím jak puk :-o od jakého roku to má ten antihop? To mají i ty z 90tých let?
4.6.2014 v 07:52 | Nahoru | #9
gunslinger píše: Tak to čumím jak puk :-o od jakého roku to má ten antihop? To mají i ty z 90tých let?
jasny ze od toho 90 roku. Vsechny RSV mely antihopingovou spojku. Ten motor je tak navrhnutej a od 98 se todle nezmenilo... Jestli se nepletu tak to byl prvni seriovej bike s antihopingovou spojkou... ...
Naposledy editováno 04.06.2014 07:54:08
4.6.2014 v 07:59 | Nahoru | #10
dakarista: právě proto sem tam psal o té nepřesnosti millenu už 4roky nemám a už si to nepamatuju
tak tak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Membrána antihopu u Falca
4.6.2014 v 08:26 | Nahoru | #11
dakarista> Díky za radu. Postup je mi jasný a myslím, že membrána je mrtvá. Spotřeba oleje 2 litry na 50 km.
4.6.2014 v 09:24 | Nahoru | #12
B12 píše: dakarista> Díky za radu. Postup je mi jasný a myslím, že membrána je mrtvá. Spotřeba oleje 2 litry na 50 km.
mas dve moznosti jak to opravit....
prvni je to vymenit a dat novou membranu
druha nouzova je odpojit ty hadice ze skrticih klapek. Ale musis vsechny otvory zaslepit. Ikdyz pak ti nebude fungovat antihop a hlavne ti s antihopem mekkne spojka. Talhl pujde stuha
4.6.2014 v 09:51 | Nahoru | #13
B12: když tu membránu neseženeš, tak odpoj a zaslep ty hadičky a jezdi bez antihopu, je to větší prdel
a jinak tu to je za 221,-
motomikeshop
Problém s elektrikou budíky vs čerp... Aprilia SL 1000 Falco hondacbrko 11 13.3.2024 v 14:56 Gahan37
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Spojka na Falcu Aprilia SL 1000 Falco Roskon 1 18.9.2022 v 18:53 xb
Aprilia Falco krovka Aprilia SL 1000 Falco Tiborko4 0 2.2.2022 v 21:33 Tiborko4
Čip pro Falco Aprilia SL 1000 Falco dadozr7 14 9.11.2020 v 07:45 nezbEDA
