Téma: Zapojení vyhřívaných heftů
Ahoj,
mám na Transalpu již od koupě vyhřívané hefty. Bohužel je předchozí majitel zapojil přes pojistku přímo na baterku, takže když je zapomenu vypnout, tak si vybiji baterku.
Chci na vodič od + pólu zapojit relé, které rozepne, když vypnu spínačku.
To znamená, že musím najít nějaký kabel s napájením k tomu relé. Ideální by bylo ze spínačky, ale nechce se mi moc vrtat do originální elektro instalace. Původní majitel vyrobil vypínač na ABS, který napojil místo pojistky pro ABS a pojistku umístil až na kabel vedoucí k vypínači. Mohu tento kabel využít i pro spínání relé na hefty, nebo je tato myšlenka nesmysl a mám to tahat odjinud?
Děkuji všem za rady a nápady.
1.6.2014 v 21:21 | Nahoru | #1
Nejjednoduší je napojit relé na parkovačku.
1.6.2014 v 21:30 | Nahoru | #2
Dr.fík> Zapojení je mi jasné, přesně tak to chci zapojit. Jen uvažuji že spínané + bych napojil na ten kabel co vede od pojistky ABS, jelikož tento kabel není ve svazku a vede celkem volně nedaleko baterky. Ptal jsem se spíš, jestli to nemůže nejak vadit tomu ABS.Dle měřáku je na tom kabelu +12V od zapnutí spínačky po vypnutí. Takže logicky by to fungovat mělo.
Díky
edit-překlep
edit-doplnění informací
Naposledy editováno 02.06.2014 16:09:27
2.6.2014 v 16:11 | Nahoru | #3
Tak co, odborníci na elektriku, mohu ten kabel použít, nebo mám tahat spínané + ze zadního světla?
Skvělá odpověď, děkuji! 2.6.2014 v 18:44 | Nahoru | #4
Dle mého názoru (nejsem elekro....nic) to vadit nebude, ale pro klid v duši to můžeš natáhnout odjinud-přední parkovačka, přecijen jsou to brzdy...
Seřízení ventilů transalp 700V Honda XL 700V Transalp dusanos 16 25.11.2024 v 02:19 Millhausse
Kryty na říditka Honda XL 700V Transalp kkralikk 1 11.9.2024 v 04:15 Slam
Honda Transalp XL700V/ABS 2008 Honda XL 700V Transalp lifik 6 24.8.2024 v 21:05 Jozkak
Boční (horní) kufry na Transalp 700 Honda XL 700V Transalp Svejk1 7 24.7.2024 v 12:38 Hrdibor
Jízdní vlastnosti Honda XL 700V Transalp Driwer 3 11.7.2024 v 09:46 Driwer
