mam cbr 600f z roku 2000, poridil jsem stroj ktery dlouho stal a jeste venku! Po problemech s oteviranim nadrze,ale po radnim vyplachnuti, nove svicky, kapku oleje do valcu novou baterku celkem rychle chytla. Ted ale dokud je otevreny kouhoutek nadrze chcije z prepadove hadicky silne benzin. Mel nekdo podobnou zkusenost? Kdyz je treba cistit karburatory, musi se potom znovu seridit? Mel bych mit podezreni na residu v plovakovzch komorach?
1 reakcí na tento příspěvek silne tece benzin po startovani
Jestli všechno rozebereš, vyčistíš, tak by bylo vhodné nastavit plovákové výšky, bohatosti a synchronizaci, ať to máš při jednom...
Ahoj, moc díky za radu, zatim jsem se do toho nepouštěl, mám dílenský manuál, dle něj snad to zvádnu... ale když se pouštim do seřizení, nebudu muset i podtlaky seřidit? Nemám na to ten manometr. Na jednokarburatorové stroje jsem uspěšně vyčistil/seřidil karbec ale na 4-karbcové ne + synchronizace..mám s toho malinko strach..lze je odmontovat a nechat seřidit od odbornika.. nebo mám to přece zkusit??
Měj se hezky
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 3 | 24.5.2024 v 22:53 Milda69 |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
