chtěl bych vás poprosit o radu, zda má někdo zkušenost s opravou přední vidle. Poté co jsem si všiml, že mi teče levý přední tlumič jsem zjistil, že je v něm malá dirka (viz obrázek) s grotem, který následně poškodil gufero a začal pochopitelně téct olej. Předpokládám, že je to od nějakého kamínku. Nicméně grot jsem opatrně odstranil aby gufero neničil dál, ale je potřeba ho vyměnit. Před tím bych ale rád nějakým způsobem dirku v tlumiči zatmelil pokud to jde, pokud ne nezbude mi než koupit novou trubku. Otázka tedy zní - nemáte s tím někdo zkušenost, případně jaký tmel bych měl použít? Nějaké tmely přímo na opravu pístnic jsem našel, ale prodávají se po 0,5 kg, což nepředpokládám, že bych spotřeboval
Dirka má cca 2,5 mm v průměru, hloubka se nedá změřit, ale počítám, že to bude tak 0,5 mm.
Za konstruktivní příspěvky předem díky.
Nebo nechat trubku znova pochromovat.
Odvézt k odborníkovi
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
