Téma: Skládání motoru>netočící se klika
3.5.2014 v 21:13
Zdravím, rozpůlil jsem motor na simálu, vyměnil co potřeboval a po složení se ku**a těžce točí s klikovkou. Ložiska, ani jedno!, není zadřené ani přidřené (pro rejpaly). Přijde mi, že klikovka je víc přitáhlá na jednu stranu viz foto.. neví někdo co s tím? Díky za odpověď!
Naposledy editováno 12.03.2016 08:17:32
1 reakcí na tento příspěvek Skládání motoru>netočící se klika
3.5.2014 v 21:25 | Nahoru | #1
Mám k tobě dva dotazy.Čím jsi to půlil? Skládal jsi to za tepla,nebo za studena?Tady by mohla být totiž ta chyba.
3.5.2014 v 21:26 | Nahoru | #2
Pri tom ako si klepal po kartroch (neviem po čom všetkom si búchal) aby si ich dal sebe, sa ti nechtiac podarilo asi sklepnúť kluku na stredovom čape tak že ojnica nemá axialnu vôlu
Naposledy editováno 03.05.2014 21:27:23
(reakce na) Skládání motoru>netočící se klika
3.5.2014 v 21:42 | Nahoru | #3
Vítězslav_Máří> Co dům dal, ruce, velkej plochej šroubovák, klíny.. Ložiska jsem nandal do nahřátého karteru, nechal trochu sejít teploty a pak skládal.
3.5.2014 v 21:49 | Nahoru | #4
klika byla z mrazáku při skládání? nebo jsi to zbouchal a neřešil?
3.5.2014 v 21:54 | Nahoru | #5
šinys> Klika byla +- 7°C a kartery od horkovzdušky.. do klikovy jsem nemlátil..
3.5.2014 v 22:08 | Nahoru | #6
Je možné že tá kluka už bola pár krát repasovaná, diery pre ojničný čap majú trochu väčšiu vôlu a preto sa ti kluka "privrela".
3.5.2014 v 22:12 | Nahoru | #7
Když jsi do motoru vkládal klikovku,tak jsi doufám ložiska nahřál tak,aby ti tam klika vklouzla jak do rozdělaný maminy,protože jestli jsi dal do ohřátých karterů studená ložiska,ty tam krásně spadli,ale pokud jsi pak ložiska neohřál a pak jsi tam do nich za studena natlačil kliku,ta se samozřejmě natlačila na stranu nejmenšího odporu,opírá se bokem o karter a proto se netočí a nebo jak píše Ivan-K,se ti hnula klika na čepu,když jsi to rozkládal.Na vše jsou roztahováky,na kompletní rozborku motoru Simson,nehledě na to,že jestli to děláš poprvé,tak doufám víš,jak seřídit převodovku,aby ti řadila,na to je taky přípravek,jinak se asi nesvezeš.
4.5.2014 v 00:49 | Nahoru | #8
Nehledě na ten červenej silikon mezi kártry
4.5.2014 v 08:30 | Nahoru | #9
no já si právě myslim, že tam tu kliku spíš zalepil tim silikonem co mu tam dovnitř vylezl.
4.5.2014 v 08:45 | Nahoru | #10
mám kamaráda, co se živí renovací veteránů pro zbohatlíky a u toho z nostalgie dělá servis tady na těch starých vranách. Simsony, MZty, babetty a pod. Vždy když se u něho stavím, ukazuje mi "lidovou tvořivost", kdy si každý hejl myslí, že "simála či fíka udělá sám" a pak to dojebe, stejně jak ty tady. A až to dojebou tak, že už neví, kudy kam, tak to zavezou jemu.Proč jebeš do něčeho, čemu evidentně nerozumíš? Nikdy nepochopím, co vede lidi takto kurvit věci?
4.5.2014 v 09:49 | Nahoru | #11
Na sklepanou klikovku to nevidim...i kdyby se to hnulo na ojničnim čepu, tak by spíš nešlo hýbat s ojnicí. Spíš se zeptam...jaká je mezera mezi karterem a setrvákem? U ČZ se mi párkrát stalo, že se setrvák opřel o karter, a pak se to pochopitelně nechtělo točit. Takže se pořádně podívej, jestli to není tvůj případ.
4.5.2014 v 09:54 | Nahoru | #12
Podle tý škvíry mezi pravým setrvačníkem a blokem to vypadá že se slisovala klika. Znovu rozebrat, nechat zkontrolovat kliku a postup opakovat.
4.5.2014 v 12:05 | Nahoru | #13
nebo nenamlatils gufer az na loiska,to jsem ted videl na babete),nevim jakje to na simalu ale
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Skládání motoru>netočící se klika
4.5.2014 v 12:16 | Nahoru | #14
prackarr píše: mám kamaráda, co se živí renovací veteránů pro zbohatlíky a u toho z nostalgie dělá servis tady na těch starých vranách. Simsony, MZty, babetty a pod. Vždy když se u něho stavím, ukazuje mi "lidovou tvořivost", kdy si každý hejl myslí, že "simála či fíka udělá sám" a pak to dojebe, stejně jak ty tady. A až to dojebou tak, že už neví, kudy kam, tak to zavezou jemu.Proč jebeš do něčeho, čemu evidentně nerozumíš? Nikdy nepochopím, co vede lidi takto kurvit věci?
A kdopak to je zbohatlík. Člověk kterej vydělává víc než Ty ?
4.5.2014 v 12:36 | Nahoru | #15
PEPAFJR píše: A kdopak to je zbohatlík. Člověk kterej vydělává víc než Ty ?
Omlouvám se, pokud to vyznělo nějak hanlivě, nebyl to můj záměr. Já osobně si lidí, kteří zbohatli z ničeho vážím, jen jsem napsal, to slovo, ani nevím proč. Ostatně je jedno, komu ty renovace dělá, ať bohatému, nebo chudému.
4.5.2014 v 12:38 | Nahoru | #16
prackarr> Já jsem si taky myslel,že Ti to jen tak ulítlo.
4.5.2014 v 12:47 | Nahoru | #17
PEPAFJR píše: prackarr> Já jsem si taky myslel,že Ti to jen tak ulítlo.
Napsal jsem to v dobrém, ne ze závisti či ve zlé víře. Já si bohatých lidí vážím, podle mě něco dokázali a jestli jim závidím, tak upřímně a čestně.,nikoliv škodolibě a zle. Většina klientů mého kamaráda jsou bohatí lidé, co si dělají sbírky a někteří na tom ani neumí jezdit. Já jsem rád, že takoví lidé jsou, protože bez nich by nevznikly tak pěkné kousky můj kamarád by neměl práci, kterou má rád. Takže si rozumíme, jak jsem to myslel?
Téma je zamknuto
