Mám takový problém a potřeboval bych radu... Motorka mi při jízdě chcípá a pak nejde nastartovat... někdy se to podaří, ale pak zase nedrží volnoběh... poté, co se to podaří nastartovat, tak má divný zvuk a pak zase chcípne.... Prostě nevím, co s tím je...
Nemáte s tím někdy zkušenosti.
Za případné rady děkuji....
Nebo jestli po prohřátí začne vynechávat, až zhasně úplně a pak je třeba nechat motor trochu zchladnout, tak mohou být vadné vybavovací cívky pro zapalování - docela častá závada u GS500. Jsou pod tím malým víčkem na pravé škebli:
1 reakcí na tento příspěvek Chcípá při jízdě a nejde nastartovat
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 1 | Včera v 19:39 Fueltank |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
