Téma: Spotřeba Fireblade 929
24.4.2014 v 14:48
AHoj mám fároše mám new stator vykuchanou přívěru pořád otevřená a na plnou do rozsvícení rezervy najedu cca 100 km nevíte čím to je? díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Spotřeba Fireblade 929
24.4.2014 v 14:56 | Nahoru | #1
jsem mimo
Naposledy editováno 24.04.2014 16:04:47
24.4.2014 v 14:58 | Nahoru | #2
jezdis jak hustokrutak, se nediw, mas hektolitrapycowole
(reakce na) Spotřeba Fireblade 929
24.4.2014 v 15:23 | Nahoru | #3
Sepacek> to je strik ne?
24.4.2014 v 15:38 | Nahoru | #4
je to strikacka
muzes mit zadelanej vzduchac, ale to bys musel vyrazne
nebo mas vyrazne zmenenej prevod a ve skutecnosti najedes 200km
24.4.2014 v 15:39 | Nahoru | #5
Napada me ze ma hodne zbouchanou a vykytovanou nadrz Kolik ti to dela spotrebu ? (tzn kolik litru tam po tech najetejch 100 kilakach dolejes ?
24.4.2014 v 16:24 | Nahoru | #6
nebo ti ju nekdo pres noc odlehcuje...Kanystrovy tuner
24.4.2014 v 17:32 | Nahoru | #7
Zalezi jak jezdis :) Okruh nevim, strelba na silnici kolem 9,5l/100km, normal cca 6,5-7,5 ..... Do nadrze po rozsviceni oka dam 15l
Koukni na vzduchac ... Jinak to bude tim, ze to mas vybrakovany ;)
24.4.2014 v 17:56 | Nahoru | #8
Zkus vyblikat chybu. Přemostíš konektor u baterky, zapneš zapálko i chcípák. Dle manuálu hledej: "self diagnosis"
24.4.2014 v 21:15 | Nahoru | #9
ty krávo, to je jak tank
já když cestoval, tak ve dvou plně naloženi (boční brašny, tankvak a ještě žena na zádech baťoh) tak spotřeba kolem 6 litrů a to jsme měli po dálnici cestovní rychlost kolem 160 km/h. a nijak jsem nešetřil a ani na spotřebu nekoukal. tahal jsem za to jak byla potřeba
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spotřeba Fireblade 929
25.4.2014 v 09:35 | Nahoru | #10
mára929r> takže mám zapojit zpáty přívěru jo? napadlo mě jestli nejsou v háji svíčky.
25.4.2014 v 09:46 | Nahoru | #11
Privera takovou spotrebu neudela. Kolik ti to vychazi litru na 100km? Podle tankovani..
Svicky taky spotrebu neovlivni...
25.4.2014 v 10:02 | Nahoru | #12
Krat.Jakub píše: mára929r> takže mám zapojit zpáty přívěru jo? napadlo mě jestli nejsou v háji svíčky.
no, nevim proč nemáš přívěru zapojenou (pokuď ti neklekl servo motůrek)
jinak pokuď nelítáš na okruhu, kde využíváš horní pásmo otáček, tak přívěru neodpojuj (i když většinou se tam dávají laděné svody, takže přívěra jde ven tak jako tak)
v běžnym provoze přívěru potřebuješ, proto tam taky je, že? aby to nebylo úplně mrtvý "dole"
25.4.2014 v 10:03 | Nahoru | #13
jinak já na nádrž najel kolem 220 km/h, než se rozsvítila rezerva, samozřejmě podle stylu jízdy, ale vždy to kolem (něco málo přes) 200 km bylo
a ještě dodám že jsem měl BMC filtr a laděnou koncovku, jinak vše bylo zachováno, kaťák i funkční přívěra. a svíce jsem měl iridiový (i když ty na spotřebu nemají vliv)
Naposledy editováno 25.04.2014 10:04:53
26.4.2014 v 09:59 | Nahoru | #14
Měl jsem najezd po rezervu cc 170km, ale to jsem teda jel, jinak jízda na pohodu kolem tech 150 km/h najezd 22Okm. na okruhu najeto cc 100KM a nádrž uplně do sucha, zbytek jsem musel dotlačit
27.7.2014 v 10:51 | Nahoru | #15
Ahoj, moc prosím o radu, pořídil jsem si 929, ročník 2000 a mám "malý" problém se spotřebou, pápne si 15l na 100 km... to není asi něco v cajku, ne?
27.7.2014 v 12:20 | Nahoru | #16
wiks87 píše: Ahoj, moc prosím o radu, pořídil jsem si 929, ročník 2000 a mám "malý" problém se spotřebou, pápne si 15l na 100 km... to není asi něco v cajku, ne?
15l je nesmysl, nemas to v cajku ted jde samo i o to jak si to nameril
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spotřeba Fireblade 929
27.7.2014 v 12:54 | Nahoru | #17
Bubrak-ZX10R>
Měřil jsem to třikrát už..pokjaždé jen 90 km na nádrž a svítí rezerva, nevíš co může být špatně?
27.7.2014 v 12:55 | Nahoru | #18
wiks87> při tankování docela silně zavání benzín, může někde unikat? nikde jsem však nic neviděl.. díky
27.7.2014 v 13:51 | Nahoru | #19
Kdysi sem četl test,ale ted nevim jestli 929 nebo 954 a tam vyloženě psali,že dostat se pod 10 litrů je nereálný.Ovšem nájezd na nádrž jen 100km to je těžká volovina
27.7.2014 v 13:55 | Nahoru | #20
Ne nadarmo mi Bubra psal když sem se rozhodoval mezi 929/954 a ZX-9 že Ninja moc nežere .S tou sem dal při dálničních 140-160 (včetně provokatérů v autech takže i 200+) 260km než sem přepínal na rezervu Kdybych jel 120-130 celou dobu věřim že 300km by dala.
27.7.2014 v 14:27 | Nahoru | #21
wiks87 píše: Bubrak-ZX10R>
Natankoval jsi opravdu 15L?Neukazuje špatně ta rezerva?
27.7.2014 v 14:29 | Nahoru | #22
Z toho všeho nejsem teda vůbec chytrý? Takže je možné, že včerejší jízdě jsem po každém 100 kilometrů musel tankovat??
27.7.2014 v 14:31 | Nahoru | #23
Jirka.46> třikrát po sobe 15l pi sto km..žádné špatné počty,žádné špatné měření..nevím,je to masakr..
28.7.2014 v 00:03 | Nahoru | #24
a ukazuje dobre pocitadlo km?
mel sem 954RR a ta zrala o trochu vic nez ZX9R (ta pri turistice 5.1 prumer, prip. pri chudsi smesi i 4.5 l na 100km prumer pri najezdu cca 220km kdy sem povetsinou tankoval; pri sviznejsi jizde kolem 200+ tak do 6,5-7), 954 brala tak 5.5 turistiku a pokud vim tak 929 je skoro stejny motor a mel by zrat podobne, cili na 5.5 by ses mel dostat, nejaky sviznejsi pojezdeni do 7-8 urcite.
muzou byt vadne vstrikovace, ze jima protejka benzin kdyz sou v akci, proto to treba smrdi ale nikde benzin nevidis
muzes mit malo pruchozi vzduchovy filtr, ten zkontroluj
pak muze byt vaznejsi zavada treba v ECU nebo v motoru
28.7.2014 v 06:25 | Nahoru | #25
Jasný, na ten vzducháč se vrhnu dneska, jinak počítadlo je ok, jeli jsme ve dvojku a kontroloval jsem to, díky z rady!
28.7.2014 v 09:32 | Nahoru | #26
jo a jeste me napadlo, mel sem SRADa 750 '98 a zral 10 litru i pri klidny jizde a mel nejak spatne nastaveny rozvody a navic ani nejel pres 240, takze tam bych to tipoval tema rozvodama, coz muze byt i tady pripadne, vyzkousej taky jak to jede, jestli tech 280-290 tacho co to ma
28.7.2014 v 11:30 | Nahoru | #27
Bubrak-ZX10R píše: jo a jeste me napadlo, mel sem SRADa 750 '98 a zral 10 litru i pri klidny jizde a mel nejak spatne nastaveny rozvody a navic ani nejel pres 240, takze tam bych to tipoval tema rozvodama, coz muze byt i tady pripadne, vyzkousej taky jak to jede, jestli tech 280-290 tacho co to ma
než se na takovou rychlost dostane, tak při tý jeho spotřebě bude mít prázdnou nádrž
28.7.2014 v 11:44 | Nahoru | #28
No, to už zní reálně,já to cebro mám 14 dní, v sobotu jsem zkoušel maximálku a při 240 se jí už skoro vůbec nechtělo..a kdyby to bylo rozvodama,tak postup oprav je jaký? Asi určo servis,že? A cena? Jinak diiik
28.7.2014 v 13:01 | Nahoru | #29
zkontroluj taky hladinu oleje (kdyby tam bylo moc, tak to ma pak velkej odpor, pripadne muze pronikat voda do oleje tesnenim apod)
240 je malo no (to odpovida skrceni na 100 koni), jestli uz pak fakt nechtela vic, muze to byt taky skrceny ale to by nemelo zvysit spotrebu zas
rozvody asi do servisu, staci aby zkontrolovali zda je retez spravne na znackach, to staci sundat ventilovy viko a bocni vicko
myslel sem si ze posunutej retez by nefungoval vubec, ze se neco nekde potka, ale asi je tam moznost ze jo
29.7.2014 v 05:54 | Nahoru | #30
Tak hošani, mě celou dobu kokotovi nešly dva válce že záhada vyřešena..
Naposledy editováno 29.07.2014 05:57:23
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade Kanister111 10 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 2 10.1.2023 v 13:58 Bogami
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 0 21.11.2022 v 21:01 Bogami
Digitální tachometr Honda CBR 929RR Fireblade Houmr1 0 31.8.2022 v 14:56 Houmr1
