Téma: Dobíjení
9.8.2007 v 13:10
Chcu se zeptat, jak je to s dobíjením? Dá se nějak nastavit aby to dobíjelo vií nebo míň? nebo se musí koupit silnější nebo slabší relé? díky za odpovědi
Dobíjení
10.8.2007 v 11:37 | Nahoru | #1
co je to za motorku a co s tím chceš dělat, resp, co to nedělá?
relé je jen regulátor napětí, a musí býrt vždy adekvátní výkonu dynama/alternátoru
Dobíjení
10.8.2007 v 11:41 | Nahoru | #2
no u zkratove regulovanyho altiku s tim neudelas nic - napeti tam hlida nejakej integrac....
ale pokud mas na motorce dynamo a rele.... starsi jawy a CZ tak tam jde nabijeni nastavit...
1 reakcí na tento příspěvek Dobíjení
10.8.2007 v 13:09 | Nahoru | #3
mám motku dandynu. prostě to málo dobíjí, takže nevíte so c tím?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobíjení
10.8.2007 v 21:38 | Nahoru | #4
m.siemens> Zatim bych nepřemejšlel o dobíjení a spíš bych zkusil baterku. vsadil bych se, že to dělá ona. Nebo si to přeměř
21.8.2007 v 19:22 | Nahoru | #5
tak už vím proč se to furt dobíjí, zkratuje mě relé, prostě tam dam nabitou baterku a nic nedelam necham ju tam a za hodku je uplne vycucaná a horká, promerovali sme to a proste kostrí relé.nevíte kolik stojí? (mimochodem relá je to z ceho sou 3nebo treba 4 - u me 4 vývody na samice krododýlky ze?)? prosim pomozte. diky
Dobíjení
21.8.2007 v 19:51 | Nahoru | #6
Koupit relé snad nebude problém. Jdi do nějakého special. krámu. Cena ovšem může bejt klidně pět stovek. *no*
25.8.2007 v 21:22 | Nahoru | #7
hele měl jsem ten samej problem. den předtim jsem daval dokupy moto páč jsem měl jet na sraz a zjistil jsem že je baterka nějaká divná kuknu na ni a v jedné komoře chyběla destilka,dolil jsem ale nic .Nabil a během 10 min byla vyšťavená. ona tim jak byla prazdna ty cvočky dole se rozpadly(šel do nich proud a nebyly chlazené) no a tak byly v čudu a akorát mi vybíjely byterku. na rychlo jsem pak splašil baterku a perfekt jezdí jako nová. baterku 6v koupíš za 350-400 v krámě. ja ji kopupil za 400 už nabitou je to rychlejší a už mužeš jezdit,stačí jen vyměnit.
29.8.2007 v 09:10 | Nahoru | #8
kubajs>jenomže mě to vybíjení dělalo u staré, koupil sem novou, nabil do plna a okamžitě vyšťavená, vydělal sem ju, měla minimálně 60stupnů a prostě mi to někde szkratuje, a tam u relátka něco smrdělo, takže nevíte někdo, kolik taková malá kokotinka může stát jako je relé na jawa dandy 50? bez toho se fakt nedá jezdit, protože bez baterky nefungujou blinkry ani klakson. prosím pomozte *yes* *yes*
29.8.2007 v 13:46 | Nahoru | #9
m.siemens>Nevím jaký regulátor má Dandy, ale myslím, že podobny nebo stejný seženeš od Vape. Myslím tak 600-700 Kč.
Dobíjení
5.9.2007 v 15:59 | Nahoru | #10
a ještě se chcu zeptat, když to relé bylo špatný, mohlo se něco někde spálit?nebo jesi to na to nemá vliv,díky
