mám Yamahu yzf-r6 r.v. 2003
Problém:
při zahřátí na 75 stupňů a víš,při zmáčknutí spojky (podřazování) chcípá
do 75 stupňů bez problému..
nechal jsem ji běžet na místě na 102 stupňů a v pohodě pořád držela i při jízdě až po ujetí cca 15km to začlo znova co s tím? setkal se někdo s tím nebo tuší... prosím o radu opravdu nevím co s tím může být....
Typicky pro: krouzky, gufera, ventily...a v tom horsim pripade: hlava, blok...
e: zahrej masinu na provozni teplotu, na neutral tomu dej napit (klidne do omezovace), pust plyn a sleduj/napis, co to udela..
Naposledy editováno 14.04.2014 15:36:46
jak to popisuješ bych hledal někde problém mimo chladící okruh
ještě bych se zepal co nádrž nebyla stříkaná ? okolo hrda se oloupe barva spadne do nádrže na neutrál to zahřeješ málo paliva stačí a při jízdě když tomu dáš nemá šťávu a je to ale jak píšu nebude to mít souvislost s chladícím okruhem to by problém vypadal jinak
1 reakcí na tento příspěvek prosím o radu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prosím o radu
mám R6 05 a měl jsem absolutně stejný problém. Problém byl v elektrice a to konkrétně na kabelech co vedou od pravýho přepínače na heftu. Kreténi co to dělali, strčili kabel mezi saharu a ta postupně kabely krásně prodrbala. Zkuš na to mrknout, třeba budeš mít stejnej problém Hodně zdaru a pevný nervy
Volnobeh Yamaha YZF-R6 | sete111 | 1 | 27.4.2024 v 09:38 kokoška. |
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 4 | 25.4.2024 v 10:03 Slow |
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R | Yamahatorr | 2 | 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr |
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 | harwey10 | 35 | 5.2.2024 v 13:58 Gahan37 |
Spinanie ventilátora Yamaha yzf r6 ... Yamaha YZF-R6 | Jar0 | 10 | 1.2.2024 v 16:06 Jar0 |
