Téma: Hlučný motor
10.4.2014 v 21:10
Ahoj kuci,
tak jsem se rozhodl udělat u své 525 údržbu motoru, mám rok 2006 najeto 240 mth. Udělal jsem ojku, ložiska na klice, rozvodak, pístní sadu, válec nechal vylapovat a kompletně udělat hlavu tzn ventily, gufera, pružiny, atd. Nicméně jsem tam měl titanove ventily a nyní jsem dal ocelové, je možné ze díky tomu je teď motor hlucnejsi? Teď ma takovej cinkavej zvuk, podobný řehtani když jsou špatne vule na ventilech a při zvýšeném volnoběhu je hluk intenzivnější, až při určitých otáčkách se "cinkani" ztratí.Vule jsme po ujeti 1 mth udělaly znovu a jsou nastaveny na 12 setin dle měrky ktm. Jinak si motor přede velice hezky. Díky za zkušenosti a připadne info.
Hlučný motor
11.4.2014 v 08:41 | Nahoru | #1
Jo, ocelove ventily jsou hlucnejsi nez titan
1 reakcí na tento příspěvek Hlučný motor
11.4.2014 v 13:58 | Nahoru | #2
Dělal jsem podobnou opravu na mé EXC450 06 má asi 230mth. Taky je na motoru slyšet cinkání, tyhle motory jsou hlučnější. Ovšem to musí být tak akorát hlučné ne kovový zvuk.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hlučný motor
12.4.2014 v 11:22 | Nahoru | #3
milda500 píše: Dělal jsem podobnou opravu na mé EXC450 06 má asi 230mth. Taky je na motoru slyšet cinkání, tyhle motory jsou hlučnější. Ovšem to musí být tak akorát hlučné ne kovový zvuk.
Byl jsem zvyklej na to, že ten motor byl relativne potichej a ted je stejne hlučnej jak kamoše 450SX kde ma taky ocelové ventily. kovový zvuk to není, je to prostě cinkání a při zvýšení otáček se hluk zvyšuje až v určitých otáčkách cinkání jakoby přestane. Ty si dával také ocelové ventily místo titanových?
12.4.2014 v 15:23 | Nahoru | #4
Hanzdj> Ventily byly ocelové a dával jsem komplet zase ocelové jaké mají být, titanové mají EXC až od roku 2008 tzn.novější motor. Dával jsem misky, pružiny, ventily a gufera vše origo KTM.
13.4.2014 v 20:59 | Nahoru | #5
milda500> jo jo také jsem dával vše origo KTM teda kromě pístu a ojnice. Nájedu teď tak 3 mth, vyměním olej, filtry atd a doufám ze to bude vše ok. Pak tak po 10 mth udělám ještě jednou ventilove vůle až si to sedne a doufám ze tak 100 mth najedu bez "šáhnutí".
13.4.2014 v 21:14 | Nahoru | #6
exc 525 nemá titan,ale ocel.
pokud jsi tam měl opravdu titan(čemuž nevěřím) tak vyměnil jsi i pružiny?
ocelový ventil musí mít silnější pružinu.
17.4.2014 v 19:25 | Nahoru | #7
Dolph-cz>
Mám to rok výroby 06-07 SixDays a tam jsou titanove ventily originál z výroby. Nechával jsem udělat komplet hlavu tak je vyměněno vše včetně pružiny atd.
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Prasklý ráfek KTM EXC 525 Sdsdssdsd 2 2.10.2022 v 09:35 kokoška.
Víko zapalování z SX na EXC KTM EXC 525 Sdsdssdsd 6 25.9.2022 v 15:27 PETARDAK
Teče moc oleje z oddychu motoru KTM EXC 525 Sdsdssdsd 15 4.6.2022 v 07:26 krokoš
