Téma: Větší sekundární kolečko
25.3.2014 v 15:08
Ahoj, přemýšlel sem nad tím, že bych dal na volnej vítr větší sekundární kolečko... co vy na to? Jde vůbec sehnat?.. resp.. je víc verzí?.. Jde mi o to, pokud je tedy moje teorie správná.. abych zvýšil cestovní rychlost.. (momentálně je ideální rychlost cca 100-110..podle mě..) chtěl bych aby byla cca 110-120.. on teda sice jede.. ale mám pocit, že už není v ideálních otáčkách..
Další věc.. pokud to schvalujete.. o kolik zubů větší kolečko? o jeden? o dva?.. nedokážu si představit jaký to bude rozdíl ve výkonu/rychlosti.. jezdím už sám.. .. takže ohledně spojky by snad problém být neměl
25.3.2014 v 15:18 | Nahoru | #1
Hrej si tumas kohouta
Vzdycky to mas neco za neco. Budes to mit vice chciple.
1 reakcí na tento příspěvek Větší sekundární kolečko
25.3.2014 v 15:19 | Nahoru | #2
(reakce na) Větší sekundární kolečko
25.3.2014 v 15:21 | Nahoru | #3
Zx-10RCarlos> Platis pivo
25.3.2014 v 15:28 | Nahoru | #4
Originálně tam je 15zubů primární kolečko a rozeta 43zubů. Jestli chceš to do rychla, tak buď větší primár nebo menší rozetu. 1zub na primáru = 3zuby na rozetě. Do síly primár menší nebo rozeta větší. Menší primár na Freewinda nedáš, protože se ohlodá ten krycí plech co je před ním, na kterým je kolečko přišroubované a 16zuby prímár se myslím nedělá, takže ti zbývá koupit menší rozetu. Doporučuji o 3 zuby menší tzv. 40zubu. To by mělo stačit, cca ti klesne 500ot/min při stejně rychlosti. To by odpovídalo cca posunutí o 10km/h. Zase počítej, že 5 zařadíš až minimálně v 80Km/h, jinak to budeš podtáčet. Otec má Freewinda dlouhou a vyzkoušel hodně převodů a nakonec skončil u originálního 15/43.
Naposledy editováno 25.03.2014 15:28:25
25.3.2014 v 15:33 | Nahoru | #5
chlapy tak nějaká zrada asi... buď je chyba v odkazu nebo ve velikosti kolečka teď sem to byl vyzkoušet, na 5tku.. 4900 otáček jedu +-104 - 105km/h... podle tabulek-odkaz bych měl jet cca 114km/h... 114km/h jedu až když mám +- 5200-5300 otáček..
25.3.2014 v 15:56 | Nahoru | #6
1kolda1 píše: chlapy tak nějaká zrada asi... buď je chyba v odkazu nebo ve velikosti kolečka teď sem to byl vyzkoušet, na 5tku.. 4900 otáček jedu +-104 - 105km/h... podle tabulek-odkaz bych měl jet cca 114km/h... 114km/h jedu až když mám +- 5200-5300 otáček..
A počet zubů ti sedí?
25.3.2014 v 16:19 | Nahoru | #7
vzadu na rozetě je napsáno 43 tak asi jo, na sekundár sem nekoukal
25.3.2014 v 17:25 | Nahoru | #8
Otec, říkal ze při 5000 otáčkách jede +-117
Asi máš na primaru narváno 14zubi kolečko
Naposledy editováno 25.03.2014 17:26:09
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Větší sekundární kolečko
25.3.2014 v 19:15 | Nahoru | #9
killabees> Když to tak čtu, jak tu házíte slovama jako primár a sekundár, tak se nestačím divit...
Od kdy se řetězové kolečko na sekundárním převodu nazývá primárem a rozeta sekundárem???
Nechám se rád poučit...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Větší sekundární kolečko
25.3.2014 v 20:00 | Nahoru | #10
Kůča-ČZ-MTX píše: killabees> Když to tak čtu, jak tu házíte slovama jako primár a sekundár, tak se nestačím divit...
Já odjakživa sekundárnímu kolečku říkám primár. Nevím proč. Jasný že primár je v motoru od kliky a sekundár je malé kolečko + rozeta. Když tě to vadí, tak to nečti.
25.3.2014 v 20:06 | Nahoru | #11
killabees> Já se s tím popasuju,vím že pojem a průjem zní podobně, ale jsou to dvě odlišný věci.. Čte to ale spousta lidí kteří vědí kulový a berou to tak, že co je tu napsaný, tak je svatý... Pak se blbost rozšiřuje n-tou mocninou dál.
25.3.2014 v 23:18 | Nahoru | #12
Kůča-ČZ-MTX píše: killabees> Já se s tím popasuju,vím že pojem a průjem zní podobně, ale jsou to dvě odlišný věci.. Čte to ale spousta lidí kteří vědí kulový a berou to tak, že co je tu napsaný, tak je svatý... Pak se blbost rozšiřuje n-tou mocninou dál.
26.3.2014 v 12:23 | Nahoru | #13
Loni sem kupoval řetěz a přemyšlel sem taky o změně velikosti koleček.Nakonec sem koupil originál obě plus smozřejmě ten řetěz.Oni to mají dobře spočítaný.Pokud ti to jede tak blbě tak si sešteluj ventily a karburátory.Já to moc nehoním protože jezdím po městě,ale při 4000 jedu 90.
26.3.2014 v 14:58 | Nahoru | #14
honza780> ventili sem sešteloval před 3ma tisíci.. ale.. myslíš že ventil/karburátor bude mít vliv na rychlost/otáčky?
26.3.2014 v 15:24 | Nahoru | #15
1kolda1> Máš vepředu určitě 15 zubů? Nejdřív si to zkontroluj, nemá cenu laborovat dál, když nevíš jaký máš skutečný převod.
27.3.2014 v 04:21 | Nahoru | #16
1kolda1> Pravda je že sem taky zrušil mag.ventil.Hadičky mám na přímo.Mrkni do deníku.Když sem s tim laboroval na začátku,tak se mi stalo že sem je nějak blbě propojil a nedostal sem z toho víc jak 80.Vyčisti karbec,zkontroluj(opatrně)membrány,zkontroluj jetli máš obě jehly na membránách stejně,hladinu na plovácích stejně a bohatost stejně-viz.deník.
9.5.2014 v 20:03 | Nahoru | #17
Já jsem právě objednal o zub větší pastorek na TA 600. Dle tohoto kolegy by to mělo mít příznivější vliv na cestovní rychlost, bez následku mrtvé motorky. Tak uvidíme...
9.5.2014 v 23:46 | Nahoru | #18
Já jsem si vždy myslel a pořád myslím, že motorka má primární a sekundární převod a každý z těchto převodů má primární a sekundární kolečko. Nevím kde bych hledal nějakou oficiální terminologii, ale v eshopech je všude malé přední kolečko sekundárního převodu prodáváno pod názvem primární.
17.6.2014 v 22:40 | Nahoru | #19
Tak výsledek = úhel pohledu trochu klame ale je to fakt znát. Mlátím se do hlavy, že jsem to tam nedal už dávno.
zkušenosti s moto Suzuki XF 650 Freewind Míra-Prcek 9 20.5.2024 v 18:18 Míra-Prcek
Zapojení Gipra Suzuki XF 650 Freewind Kane1905 4 27.4.2024 v 22:43 Kane1905
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
motor Suzuki XF 650 Freewind jawaboy1 17 6.11.2023 v 08:55 primera
Moderní moto místo veterána [1, 2] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, Suzuki XF 650 ... Theor 53 14.8.2023 v 12:48 Koudy01
