Téma: nastavenie karburatorov
16.3.2014 v 16:14
nazdar.mate niekto skusenosti s nastavovanim karburatorov na afrike?asi by som potreboval dostelovat bohatost zmesi a aj podtlaky.a potreboval by som poradit ako na to.
16.3.2014 v 16:16 | Nahoru | #1
aspon myslim ze je to bohatost zmesi.ked viac pridavam a potom uberiem na rychlosti tak mi to striela z vyfuku
16.3.2014 v 17:27 | Nahoru | #2
jestli memáš budiky na synchronizaci tak podtlaky neuděláš. dej to raději někomu kdo už to dělal.
jinak základni nastavení směsi je 2,5otáčky od utažení.
já je mám tušim na 3,5 nebo 4 otáčkách. mam tam KN filtr a laďák
16.3.2014 v 17:28 | Nahoru | #3
to jde o to jak moc to strili a co mas za vyfuk.
Jestli si to nikdy nedelal, tak doladit to bez lambdy a zkusenosti je docela problem.
Nerikam ze to je nemozne, ale musis vedet do jakeho stavu se chces dostat, jestli ani nevis jak to jezdilo predtim, tak pro tvuj klid a cas dej to do servisu bude te to stat 1000-1500 vcetne cisteni.
JInak presny postup najdes v haynes manualu na TA a afriky.
16.3.2014 v 21:53 | Nahoru | #4
Co Ti to dělá? Cukání, vynechávání...?
Chtělo by to komplet nastavit, vyčistit...
17.3.2014 v 09:08 | Nahoru | #5
no vyfuk tam mam original africansky.aa neviem ako to jazdilo predtim.ale ziadne cukanie vynechavanie ani nic take.len myslim ze spotreba je trochu vacsia ako by mala byt.ked si to valim co ja viem na 5000 otackach potom uberiem a strela z vyfuku.
17.3.2014 v 09:11 | Nahoru | #6
no a potrebujem tie budiky na synchronizaciu?nestaci to napichnut na hadice s tekutinou?kamarat si tak steloval BMV GS
17.3.2014 v 21:54 | Nahoru | #7
Jo, jestli má kámoš hadice s tekutinou, má to stejný účinek jako ručička v budíku, udělejte to spolu a máš klid, jen bych prvně pošteloval ventily, pak rozebral karbecy, vyčistil, zjistil zda máš správné trysky, nastavil výšky plováků, zkontroloval, jestli nejsou prasklé membrány a pak dělal synchronizaci !!!
19.3.2014 v 06:48 | Nahoru | #8
No super. Vdaka za rady.dnes idem do toho.
1 reakcí na tento příspěvek nastavenie karburatorov
19.3.2014 v 21:38 | Nahoru | #9
Uz ste to robili niekto na africe?podtlaky sa steluju s tymi spesl srobikmi schovanymi?tymi mosaznimi malickymi co su take schovane zapustene?ci kde.ja som jelen.robim taketo nieco prvy raz.
Pani velmi by som vam bol vdacny za rady.za vsetky.najlepsie setko postupne.
(reakce na) nastavenie karburatorov
19.3.2014 v 21:51 | Nahoru | #10
rroxorr píše: Uz ste to robili niekto na africe?podtlaky sa steluju s tymi spesl srobikmi schovanymi?tymi mosaznimi malickymi co su take schovane zapustene?ci kde.ja som jelen.robim taketo nieco prvy raz.
Kua to je problem si stahnout servisni manual a precist si to ?
NEEEEEE serizeni podltaku je mezi karbiratorama u TA se sundava nadrz. To co popisujes ty je pilot screw a koriguje se tim volnobezna smes, ovsem ovlivnuje to cele spektrum .
Pri tom nastavovani otacek si stejne musis zacit v nejakej init stavu a pocet otacek ti asi z hlavy nikdo nerekne. Navis otacis sroubama dokud se nezvysuji otacky, coz na normalni otackomeru nepoznas.
20.3.2014 v 09:42 | Nahoru | #11
no servisny manual mam.aj som ho studoval.ale o stelovani podtlakov som tam nic nenasiel.
tak vravis ze sa to steluje medzi karburatormi?som nad tym vcera stravil cely den.ja som myslel ze to tymi malymi svinami co su vedla dier na meranie podtlakov.
20.3.2014 v 09:43 | Nahoru | #12
To pak nemas servisni manual
20.3.2014 v 09:47 | Nahoru | #13
Werkstatthandbuch
XRV750(RD07) Africa Twin
toto mam
20.3.2014 v 09:48 | Nahoru | #14
mam si stiahnut ten co je spolocny pre TA a africu?
20.3.2014 v 09:48 | Nahoru | #15
Precti si posledni vetu meho prvniho prispevku.
20.3.2014 v 09:55 | Nahoru | #16
uz ho mam.dakujem.idem to pozriet.
20.3.2014 v 09:57 | Nahoru | #17
mezi karburatory je šroubek kterým se to ladi. není vůbec vidět když nevíš kde ho hledat. lepší si sundat nádrž.
jinak šroubky na bohatost mají tovární nastavení na 2,5ot od utažení. ale každý motor to pak má jinak já jsem třeba na 3,5ot.
20.3.2014 v 12:03 | Nahoru | #18
Medzi karburatormi zospodu taky schovany a je na pruzine.ten myslis?a ked pridam tak sa otaca na takom mechanizme
20.3.2014 v 22:31 | Nahoru | #19
Ano, to je ON..!!
Vlastně jde o to, že potřebuješ nastavit obě škrtící klapky aby byly stejně pootevřeny, nic víc..! Tím šroubkem na pružinkách mezi karbecy pohybuješ škrtícími klapkami proti sobě a tím dosáhneš stejného nastavení obou! K tomu Ti pomůže měření podtlaku v sání, jinak by nešlo natočení klapek spolehlivě změřit...
Doporučení:
vyšroubuj volnoběh dorazovým šroubkem na asi 2 000 otáček, až 2 500 ot. , protože při nižších otáčkách se klapky jakoby houpají a hladiny budeš mít hodně rozkmitané ! Až nastavíš klapky na stejnou hodnotu, sešroubuj volnoběh zase na 1 200 - 1 300 ot. jak má být!
24.3.2014 v 13:47 | Nahoru | #20
Zdravím, ja by som chcel vedieť ako fungujú tie skrutky na bohatosť zmesi, Pri zaťahovaní sa zmes ochudobňuje alebo obohacuje?
V prednom valci mám stále čiernu sviečku a neviem či mám skrutku zatiahnuť alebo povoliť...
Naposledy editováno 24.03.2014 13:50:14
24.3.2014 v 15:41 | Nahoru | #21
a ktore to vlastne su tie na bohatost zmesi?
24.3.2014 v 16:37 | Nahoru | #22
povolováním se obohacuje a nachází se ze spodu karburátorů. posledni šroubek před válcem
24.3.2014 v 20:00 | Nahoru | #23
wáca> Vis co ja nepochopim, proc si to kurna neprectou v servisnim manualu. Nevim jak u Afrik , ale u Transalpu byl ruznej pocet otecek toho zakladniho nastaveni mezi ruznejma rocnikama.
A kdyz uz jim to tady napises, tak by me zajimalo podle ceho chtej sledovat ty rostouci otacky.
Naposledy editováno 24.03.2014 20:00:22
24.3.2014 v 20:00 | Nahoru | #24
wáca : dík , aj som si myslel :D
rroxorr :v prílohe obrázok: červená šípka je bohatosť
6.4.2014 v 01:30 | Nahoru | #25
No a tento cerveny na bohatost zmesi ma prosim ta ake zakladne nastavenie.myslim kolko otacok mam povolit od utiahnutia.a ten srub je asi na oboch karbcoch co.
6.4.2014 v 12:06 | Nahoru | #26
už jsem to psal dříve, základní nastavení je 2,5ot od utažení a ano je na obou karburátorech. Ale ja křikám na těch 2,5 nezůstaneš, to pak musíš doladit podle chování motorky, mě to na 2,5ot střílelo do výfuku při ubrání, tak jsem to povolil až na necelý 4ot.
A až to došteluješ tak ty šroubky zalep třeba chemoprenem aby se ti nepovolovali, pokud ti pujdou lehcce otáčet jako mě.
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin Kadlina 16 4.4.2024 v 21:40 Anti
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
RD04 vs. RD07 Honda XRV 750 Africa Twin ErlSinkler 8 28.11.2023 v 13:44 vilemx
Africa XRV hřídel převodovky [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin smuherr 36 30.9.2023 v 10:40 smuherr
