Téma: H6 Nestartuje
7.3.2014 v 15:34
Zdravím vás, měl bych dotaz. Mám h6 02, a prostě nestartuje. Měl jsem tam baterku, která už ztrácela kapacitu a startérem dokázala pootočil jen párkrát. Koupil jsem novou a teď to krásně točí, ale motorka ani neškytne. Podle rad několika lidí jsem tam dal čerstvej benzín, odkalil karburátory a pak je trochu napustil čerstvým beznzínem. Svíčky hážou jiskru slušnou ale nejsou ani mokrý, kohoutek pro ovládání paliva funguje tak jak má. Nevíte co dělat ? Nechat seřídit podtlak v karburátorech ? Díky za radu.
H6 Nestartuje
7.3.2014 v 17:19 | Nahoru | #1
měl jsem podobnej problem, kdyz jsem sundaval nadrz a pak ji tam zas nasadil. No nevšiml jsem si, ze za kohoutkem ma byt zastrcena jeste jedna trubicka co vede do nadrze, je to dost nenapadny, ale bez toho tam proste nepotece benzin, tak se zkus podivat, jestli ti nevypadla.
H6 Nestartuje
8.3.2014 v 02:35 | Nahoru | #2
Jj, v nádrži musí bejt podtlak, tou hadičkou by to být mohlo..
H6 Nestartuje
8.3.2014 v 19:55 | Nahoru | #3
Charlles.b> Díky za radu chlapy, ale hadičku mám vždycky na kohoutku připojenou, tu malinkou. Kohout jsem zkoušel tak že jsem ho prostě otevřel na On , zastrčil jsem tam jen malou hadičku a sám jsem hubou aby to mělo podtlak, z kohoutu to teklo hezky, leda že by ta hadička byla odpojená na druhým konci, takže na konci motoru, někde ve válci kde je zdroj toho podtlaku.
H6 Nestartuje
9.3.2014 v 12:20 | Nahoru | #4
Tak podtlaková hadička je připojena na obou koncích a pořát nic. Sundal jsem airbox a mrknu na karburátory jestli nejsou zasraný. Když je vytáhnu tak v servise mi podtlak seřídí bez motorky ? K synchronizaci je asi potřeba celá motorka.
H6 Nestartuje
9.3.2014 v 17:00 | Nahoru | #5
no mam dojem, ze karburatory ti bez motorky neseridi. vem tam celou motorku
H6 Nestartuje
9.3.2014 v 19:42 | Nahoru | #6
Charlles.b> Díky. Už to naštěstí jede, sundal jsem airbox, karburátory a vylil jsem všechno co v nich bylo, dal jsem do nich čerstvej benál, poskládal jsem to všechno a vyzkoušel. Nejdřív trochu střelila ale pak se konečně rozběhla.
H6 Nestartuje
10.3.2014 v 10:01 | Nahoru | #7
Charlles.b píše: no mam dojem, ze karburatory ti bez motorky neseridi. vem tam celou motorku
přesně tak
H6 Nestartuje
10.3.2014 v 11:11 | Nahoru | #8
Ja ted resil taky startovani, pred zimou jsem vypustil uplne karburatory a motorka ted nechtela naskocit. Problem byl s prisunem paliva. Ten podtlak, kterej tam pri startovani na sucho vznikal nestacil (mozna bylo jen neco zaschnute/zalepene) k tomu aby pohnul membranou u kohoutku nadrze. Pomohlo az manualni pridani benzinu do karburatoru a jak motor bezel uz si to bralo jak melo.
Takze preju spolehlive starty v roce 2014
(Hornet 03)
H6 Nestartuje
10.3.2014 v 21:29 | Nahoru | #9
Krvel> Díky, nápodobně. Je to jak říkáš, aspoň už vím pro příště.
H6 Nestartuje
27.3.2014 v 20:26 | Nahoru | #10
podlak se neseřizuje, ten tam je nebo není. Pokud ti to jezdilo, tak to není rozštelovanýma karburátorama. Měl jsem podobný problém a dělali to svíčky i když házeli, koupil nový a chytlo to hned. Jak tam máš ty svíčky dlouho a jaký.
H6 Nestartuje
12.9.2015 v 21:28 | Nahoru | #11
Zdravím. Mám Horneta 2003 a dneska mi na vyjížďce chípnul motor. Neudělal jsem nic extra, jen jsem zastavil (neutrál tam byl), chcíplo to a už jsem nenastartoval. Kontrolky svítí jak mají, takže baterka je v pohodě, benzínu je plná nádrž. Ono to ale netočí. Vůbec nic, žádná reakce. Jsem začátečník, je to moje první motorka a mám ji teprve tři týdny, takže zkušenosti nula. To je mi teda radost... Nevíte, prosím, co by tomu mohlo být?
H6 Nestartuje
13.9.2015 v 12:11 | Nahoru | #12
Wopat> cus jednou se mi to taky stalo. jestli ti to toci a nechce nastartovat tak zkus zvetsit volnobeh ..pak to jelo zase cajk
H6 Nestartuje
13.9.2015 v 14:36 | Nahoru | #13
Hurtak> netočilo to právě vůbec. Ale vůbec! Nakonec to dobře dopadlo. Byla to naprostá stupidita. I když nic nenasvědčovalo tomu, že by byla špatná baterka (všechno čile svítilo), byl uvolněný jeden kontakt na akumulátoru a to zapříčinilo, že se startér vůbec nerozjel. Dvě otočky šroubovákem a motorka si vesele bublá. To jsem byl dneska zase jednou za vola.
H6 Nestartuje
15.9.2015 v 20:30 | Nahoru | #14
Wopat> hlavně že to vrčí..
