Naposledy editováno 27.02.2014 18:55:08
1 reakcí na tento příspěvek nechce jet
....každopádně okamžitě odvést zpátky do servisu jako reklamaci, nechápu jak ti to můžou vrátit když nefunguje.
Jinak to jede normálně ? možná zapoměli zapojit nějakou hadičku na karbec na podtlak a proto to nejede.
ale jak řikám, nechal bych to být a hned reklamace, nazdar !
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/usch.gif)
Je tam spousta možností kde lze udělat chybu, nikdo Ti nic reálnějšího neporadí... buď reklamuj, nebo zaplať dalšího(lepšího)servisáka, který vše přejde a tu chybu bude hledat...
Naposledy editováno 27.02.2014 18:04:44
Tu motorku jsi do servisu daval poprve nebo tam jezdis casteji? Byl jsi s jejich praci vzdy spokojeny nebo byl problem nejaky. Ja mivam kazdy podzim pocit ze ta motorka jezdi jak z praku a najare se vic bojim tak jezdim i pomaleji. Muze to byt i spatny benzin jenom. Vypust styry benzin a dej cerstvej.
..pri vymene rozvodovejch retezu se lehce zmeni casovani motoru, pak je potreba seridit ventily, karbce/podtlaky,vzdusniky/, ale to by mela bejt ve slusnym servisu rutina pri vymene rozvodu..
.menit pneu, retezovku??, to si nech, az budes mit motor vcajku..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nechce jet
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nechce jet
...kazdopadne nemuze jet jinak, nez lip!! /po servisu, rozvodech atd./
a najetech km se nebat.
Naposledy editováno 09.03.2014 20:36:54
..zasednes, cvak 1na a jedes, volne, radost z toho, ze to jede,,,, posudlat kousek, nejakej kilak,,, a pak bych sel pekne od podlahy,,, nachlastat a pod a pak se uvidi...rozjezdy, razeni s plynem, podrazovani..
..proste musi jet jak z praku..po servisu
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp | Sodaxxx | 2 | 29.4.2024 v 16:48 nevo7 |
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp | Enamtide | 14 | 25.4.2024 v 20:06 H0racio |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 0 | 16.2.2024 v 18:21 Kongošt |
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 9 | 26.1.2024 v 23:46 HANZTE |
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp | Glaucous | 3 | 18.1.2024 v 16:24 kokoška. |
