Téma: Pokec o Yamaze Virago
10.2.2014 v 12:36
10.2.2014 v 12:38 | Nahoru | #1
10.2.2014 v 12:39 | Nahoru | #2
ahoj všem
11.2.2014 v 20:09 | Nahoru | #3
Tak kdy vyjiždíme? Chtělo by to aspon malou vyjiždku o vikendu ma byt pěkně. Tak co vy nato???
12.2.2014 v 19:35 | Nahoru | #4
12.3.2016 v 15:26 | Nahoru | #5
Sháním nastavitelné brzdové páčky na virago 250. Kde nakoupit?
2 reakcí na tento příspěvek Pokec o Yamaze Virago
2.12.2017 v 14:49 | Nahoru | #6
Viragi 535
Ahoj, měnil někdo ten elektromagnetický ventil pod nádrží za nechanický ?
11.2.2018 v 17:06 | Nahoru | #7
Zdravím,Chtěl bych si koupit Virago 750.Potřeboval bych poradit na co si dát pozor při koupi a popřípadě mi poradil jestli koupit u obchodníka nebo u soukromníka.Moc děkuji za rady
(reakce na) Pokec o Yamaze Virago
15.2.2018 v 17:32 | Nahoru | #8
Ahoj , není potřeba měnit . Stačí vyvrtat " pravý očíčko " smajlíka který na tebe vykoukne po odšroubování
ovládací páčky . Pak propilovat omezení aby šla páčka otáčet i v pravo .
Není to z mé hlavy , někdo to tady již radil , mne k tomu donutilo to když mě vypeklo el. ovládání res..
Nyní mám funkční jak el. tak ruční přepínání .
15.2.2018 v 17:35 | Nahoru | #9
17.3.2020 v 12:15 | Nahoru | #10
Hoši a děvčata.
Není pravda, že za sociku bylo vše zlé. Stát i tehdy chránil své lidi. V některých ohledech určitě lépe, než dnešní systém.
Ne nadarmo mi říkají cvock, abych si neporadil po svém. Od r.1983 mám na půdě tuto pomůcku s tím, že se může jednou hodit.
A je to tady.
Foto 1: takto jsem fungoval do 16.3.2020.
Foto 2: takto funguji od 16.3.2020.
Jinak samozřejmě všem přeji, abychom se setkali co nejdříve a všichni v pořádku. Kdo si vyjede, vraťte se v pohodě. Nepodléhejme panice. Věnujme se rodině, koníčkům a hlavně svým milenkám a milencům se 2, 3, případně 4 a více koly.
Plno zdraví a pevné nervy všem přeje cvock
Více na: https://www.motorka...gr=1256#goto10013871
Copyright © Motorkari.cz
Naposledy editováno 17.03.2020 12:22:55
