Téma: přerušovač led blinkru po nastartovani blbne
12.1.2014 v 21:38
Nazdar bando mam takovy problem koupil jsem si led blinkry a k nim přerušovač led blinkru vše jsem zapojil afunguje to jak ma frekvence blikani je spravna ale když nastartuji tak blinkryuž nesviti tak silně a frakvence blikani se upne spomali (pomaličku se rozsvicuji a pahasinaji) čím to muže bit?
12.1.2014 v 21:55 | Nahoru | #1
asi to bude něco špatně
2 reakcí na tento příspěvek přerušovač led blinkru po nastartovani blbne
12.1.2014 v 22:01 | Nahoru | #2
že by rádoby elektrikář?
to je tak těžký změřit napětí na napájení přerušovače před nastaretováním a po nastartování?
(reakce na) přerušovač led blinkru po nastartovani blbne
12.1.2014 v 22:07 | Nahoru | #3
VITEK_M> 11,9 v klidu 14,5 po nastartovani
12.1.2014 v 22:11 | Nahoru | #4
to je málo na baterce.. tam má být víc než 12v
12.1.2014 v 22:12 | Nahoru | #5
zajímavé, co je to za výrobce dej sem odkaz na výrobek, zdá se mi to podezřelé...
12.1.2014 v 22:12 | Nahoru | #6
ještě je otázka jestli má měřák co má aspon nějakou přesnost...
12.1.2014 v 22:18 | Nahoru | #7
12.1.2014 v 22:19 | Nahoru | #8
dobrý. pismenko
12.1.2014 v 22:37 | Nahoru | #9
a jaky k tomu máš blinkry
12.1.2014 v 22:47 | Nahoru | #10
12.1.2014 v 22:48 | Nahoru | #11
hele abysme to neprodlužovali, možná to taky muže byt tim že ten přerušovač je přetíženej. proudově. Já osobně bych zkusil odpojit jeden ze zadních blinkrů tak aby třeba levý blikal přední a zadní a na pravé straně motory odpoji zadní a aby blikal pouze přední. nastartuj motorku a dej blinkr doprava a nebo doleva. pokud i nadále bude blinr zlobit tak bych změřil proud který teče skrz ten přerušovač to proto, že on je max na 2A a ten proud podle mě muže být dosažen... ale není to jistý...
12.1.2014 v 22:55 | Nahoru | #12
ok skusim děkuji
13.1.2014 v 08:03 | Nahoru | #13
Nastartuj a zmer napeti primo na vstupu prerusovace. Pak muzes badat dal. Pokud prerusovac ma zvladnout napeti 24V a dat 2A, tak pri 14V zvladne vic.
13.1.2014 v 10:57 | Nahoru | #14
A co naopak možnost, že buďto zapalování nebo regulátor pouští do elektorinstalace i nějaké špičky nebo střídavé napětí? Možná by stačilo napájení přerušovače blinkrů odstínit???
13.1.2014 v 11:17 | Nahoru | #15
A bez přerušovače ti to blikalo jak?
13.1.2014 v 11:56 | Nahoru | #16
vilemx> hele ja bych to spiš viděl že ta baterka to pobere přeci jen olověná baterie je tvrdý zdroj proudu. možná nějaké rušení vnější ale těžko říct co tam má za elektroniku. muže to byt i třeba tim že by stačilo odstínit přerušovač zabalením do alobalu a uzemnit. těžko říct
13.1.2014 v 12:01 | Nahoru | #17
Přesně tenhle přerušovašč mi to taky dělal na gsx a dal sem ho pryč. koupil sem jinej, ten je a ten už je odolnej rušení.
Tohle je ten z aukra.
Naposledy editováno 13.01.2014 12:08:52
13.1.2014 v 12:02 | Nahoru | #18
Bohužel některá elektronika pro auta dělá v motorce problém právě proto, že relativně malá eletroinstalce motorky nepobere tyhle špičky. Takže třeba takový ten teploměr/hodiny/voltmetr bez odrušení či bez zapojení přímo samostaným stíněnýnm kabelem z baterky ukazuje naprosté nesmysly :(
13.1.2014 v 12:07 | Nahoru | #19
Než vymejšlet odrušení, koupil sem jinej za 180 + 20 pošta o kluka co je vyrábí odolný proti rušení a umí LED i žárovky 6-12V max. 10A. Kdybys chtěl kontakt, napiš PM. Vypadá takhle:
Naposledy editováno 13.01.2014 12:08:23
13.1.2014 v 12:56 | Nahoru | #20
ano lze udělat přerušovač z NE555 asi za 50kč a ten bude vždy fungovat
20.1.2014 v 20:55 | Nahoru | #21
tak problém vyřešen koupil jsem nový přerušovač odolný proti rušeni za 260kč a vše funguje paradně tento.
21.1.2014 v 08:23 | Nahoru | #22
A kde si ho koupil?
26.1.2014 v 22:07 | Nahoru | #23
U mě :)
Kawasaki z750 2007 Kawasaki Z 750 Honzíínek 0 1.5.2024 v 15:05 Honzíínek
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 Bedys85 10 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 ERINN 1 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 AdamSnopek 7 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 Marťas410 24 20.8.2023 v 22:19 Martinek866
