motozem_rijen
Téma: Nosiče brašen - jak na to?
Ahoj. Chci vyrobit nosič brašen. Nevím jak a kde nejlépe uchytit k rámu. Pokud můžete, pošlete mi foto nebo tip jak to máte vyřešené vy. Zajímá mě, jestli využíváte pro oporu výfuky. Dík za radu.
1 reakcí na tento příspěvek Nosiče brašen - jak na to?
Skvělá odpověď, děkuji! 21.12.2013 v 22:07 | Nahoru | #1
Jukni sem
jeden bod je stupacka to je jasny, druhej bod je v tomhle pripade asi tam kde je uchycenej vyfuk nebo tytazeny z podsedlaku. Pak jsem jeste videl 2. bod tazenej z pod madla pro drzeni batoha nebo z plotny (ale musi byt upravena).
+ samozrejme propojit oba mezi sebou pod zadnim blatnikem nebo za zadnim kolem (podle toho jestli je misto). Na brasny to propojeni nepotrebujes, ale az to na ty dzaky polozis budes rad ze to tam mas.
22.12.2013 v 10:08 | Nahoru | #2
Něco jsem vymýšlel letos na dovo.. Na to, že jsme to dělali den před odjezdem tak dobrý. Původní verze stále drží. Přes zimu jestli bude čas udělám beta verzi se zaoblenýma hranatama, ať to nemám při nehodě mezi žebrama, ale na cyklity dobrý...
Zatím jsem s tím strávil dva prodloužené víkendy a na toto mi to stačí, rozhodně nedám 3tis. za to samé jen proto, že je to originál, když to stejně vytáhnu 2x do roka...
Jinak bajk se s tím chová normálně... Trošku vyšší těžiště jak to má člověk naložený s čímž musíš počítat a na pikaču se nastupuje, ale jinak to nedělá lautr nic, nehýbe se to, nepovoluje... V max s tímhle skoro 200kmh...
(reakce na) Nosiče brašen - jak na to?
22.12.2013 v 10:55 | Nahoru | #3
WhiteX> dost dobré
22.12.2013 v 11:22 | Nahoru | #4
No já bych na tom CB měl asi krapet strach o gaťata. Ale třeba jsou ty rohy překryté taškama.
Odhaduju ale, že OGAR se dotazuje na nějakou samo-domo vychytávku přímo na Pegaso.
22.12.2013 v 14:21 | Nahoru | #5
WhiteX : tak takhle bych to na motorce teda nechtěl ... nejen že to podle mě blbě vypadá ale hlavně je to dost nebezpečný ... takže za mě za provedení sorry
22.12.2013 v 19:50 | Nahoru | #6
gugo> Dík za tip. To je stejný stroj jako mám já. Pokusím se spojit s majitelem.
23.12.2013 v 21:23 | Nahoru | #7
Origonál sú uchytené tak.
15.1.2014 v 14:26 | Nahoru | #8
Ahoj , tak jak pokračuješ?
Vymýšlím něco podobného jako ty
16.1.2014 v 02:35 | Nahoru | #9
Woky> zatím jsem nějak zmrznul na opravě výfuku. Jak se na to vrhnu a budu něco mít, dám vědět.
16.1.2014 v 10:47 | Nahoru | #10
Dobře, čekám tady na to
Docela vo tom taky přemýšlím
5.2.2014 v 21:32 | Nahoru | #11
Tak co pokračuješ nebo jsi to vzdal?
13.2.2014 v 17:40 | Nahoru | #12
Protože je Ogar Šuchta, nasomruju se mu tady.
Mám zaručené info, že na tom už začal dělat (dělám mu podržtašku - doslova). Zatím tvaruje hliníkový drát aby našel kotvící body tak, aby tašky nevadily nohám spolujezdce a aby to vyvedl z pod plastů. Podle tohoto "mustru" pak naohýbá samotný držák. Je to ale louda, tak ještě vydrž.
Rám okolo tašek už má, teď ještě ty spoje ke kotvícím bodům.
Určitě se pak pochlubí - donutím ho
Pegasníkům zdar
Naposledy editováno 13.02.2014 19:24:50
2 reakcí na tento příspěvek Nosiče brašen - jak na to?
13.2.2014 v 20:36 | Nahoru | #13
tak super díky a palec nahoru
21.2.2014 v 04:27 | Nahoru | #14
Woky> Ahoj. Krleš má bohužel pravdu. Nemám na to tolik času a psaní na fórech mě taky moc neba. Momentálně svařuju naohýbaný rám - jsem omezen nočníma šichtama . Ten pak vystužím pásovinou aby pod váhou brašen nepracoval. Pak ještě přesné usazení na mašině a mělo by být hotovo. Nafotím postup a zveřejněním. Čau
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nosiče brašen - jak na to?
23.3.2014 v 21:34 | Nahoru | #15
Woky> Ahoj. Tak jsem dokončil ty nosiče. Ještě je sice nemám nastříkané, ale to je prkotina. Návod mám ve Wordu a nejde mi to sem vložit. Pošli mi tvoji e-mailovou adresu na m.kovar1@email.cz a já ti to pošlu. Čus
23.3.2014 v 21:39 | Nahoru | #16
Zatím alespoň takto:
24.3.2014 v 20:59 | Nahoru | #17
Vo farbe to bude vyzerať super.
25.3.2014 v 19:43 | Nahoru | #18
Tady najdete ten návod www.motorkari.cz/profil/
21.4.2019 v 10:57 | Nahoru | #19
Ogar_VS> ahoj pokud budeš tak hodný a poslal mi to také na jardaholubek@gmail.com díky moc.
Pegaso 650 ie nestartuje Aprilia Pegaso 650 Zagy2 28 4.10.2020 v 11:54 Zagy2
Problém se startováním Aprilia Pega... Aprilia Pegaso 650 Mara91 29 28.6.2020 v 07:52 Mara91
Chcípá při nízkých otáčkách Aprilia Pegaso 650 liberoe12 10 23.6.2020 v 10:09 Kokr84
Stator Aprilia pegaso 650 ie Aprilia Pegaso 650 Mara91 5 3.6.2020 v 09:24 jarykurejs
Aprilia pegaso 650 rotax 1997 - ole... Aprilia Pegaso 650 Lancikjirka 16 9.4.2020 v 14:15 jarykurejs
