Téma: elektronika
12.12.2013 v 19:12
Nazdar kluci mám takovej problém, dostal jsem po bráchoj sima a kompletně přestříkanej a nová elektrika a to je ten problém vše jde, ale když jedu tak dám blikny v poho, dám je podruhý a nic ani troubení a vubec mi nejde dálkový světlo a brzdový světlo se rozsvítí a pak prostě nejde a když vyndám žárovku tak je prasklá nevíte co s tím. PS: jinak elektronika podle schématu.
Moc díky za odpověď. =D
elektronika
12.12.2013 v 21:07 | Nahoru | #1
Schémy máš tu http://simsonviglu....c.php?f=2&t=5901
Nič iné ti asi neostáva len to prejsť a premerať.
Ono je to ťažké radiť.Neuviedol si ani aký máš Simson 6V alebo 12V?
Smerovky a klaksón je napájaný z batérie,Ak ti smerovky prestanú svietiť po cca týždni ,nejde dobíjanie.
Svetlo: stretávačky idú ,dialkové nie,skontroluj prepínač svetiel a prívod k svetlu.
Brzdové svetlo ,akú máš tam žiarovku,má tam byť 21W.
elektronika
12.12.2013 v 21:14 | Nahoru | #2
No, je to divný, protože blinkr a klakson sou napájený z baterky, dálkový, tlumená a brzdový jdou z dinama takže to spolu nemá nic společnýho, což znamená, že je to nějak blbě propojený mezi sebou. projdi schéma zapojení a najdeš chybu.
E: a k té prasklé žárovce, když ti praskne jedna, tak automaticky (po chvilce) i druhá, je to na jednom obvodu, takže ty dvě žárovky ho rozdělí, jakmile ta jedna praskne, jde plnej proud do druhé, ta to nezvládne, a prdne taky.
Naposledy editováno 12.12.2013 21:18:02
elektronika
13.12.2013 v 07:31 | Nahoru | #3
Děkuji za odpověď zkusim to projit , a jinak je tam 6V 21W zatím dík.
elektronika
13.12.2013 v 09:20 | Nahoru | #4
u všech to není stejný, já mám vepředu 6v a v zadu 12v
elektronika
14.12.2013 v 15:46 | Nahoru | #5
Ahoj,jo el.zapojení Simsonů to je věc a vyšší dívčí.Jsou 6V jsou 12V a jsou taky kombinace 6V a 12V v jednom.V zadním světlometu jsou dvě kostry a ty se mění.Bid při chodu motoru,nebo pouze na akumulátor.Ono stačí i pouze na dynamu přehodit dva dráty na cívce u dynama černý a žlutý a vše ti bude blbnout a větvit se proti sobě.Nebudeš li si vědět rady tak se ozvi a koukneme na to.Ahoj Pavel
elektronika
15.12.2013 v 18:18 | Nahoru | #6
Tak já už nevím zkoušel jsem přeházet kabely a nic, dát 12V 21W taky nic a nakonec mi nesvítí vůbec přední ani zadní ani tachometr
elektronika
15.12.2013 v 18:19 | Nahoru | #7
Ale ty blinkry a tlakson dou
elektronika
15.12.2013 v 18:56 | Nahoru | #8
Podľa tejto chémy si prejdi káble.Zmeraj si aj cievky.
http://www.a-k-f.de/moser/s51-s70.pdf
elektronika
15.12.2013 v 21:01 | Nahoru | #9
skus pojistky jestli tam maš spravne.měl sem něco podobneho a zistil sem že tam ma silnějši pojistku než tam ma byt
elektronika
16.12.2013 v 16:25 | Nahoru | #10
NO netuším co s tím je pojistky sem zkoušel ale furt nic, nevíte jestli je nějakej opravář či firma zabývající se opravami simsonu na chrudimsku?
elektronika
16.12.2013 v 17:02 | Nahoru | #11
Můžeš s tím přijed k nám,mrkneme se na to.
elektronika
17.12.2013 v 13:44 | Nahoru | #12
Ahoj; tak už se to povedlo nějak vyřešit?
elektronika
18.12.2013 v 20:20 | Nahoru | #13
Ještě né ale ted sem našel jednoho pána, který by mi to mohl zkusit celý překopat a uvidíme no, ale říkal, že až na jaře a jinak neposlaly byste mi někdo foto + info zapojení a přidělání spínače brzdy na řidítkách byl bych moc rád. A děkuji zatím všem za odpovědi.
elektronika
19.3.2014 v 11:40 | Nahoru | #14
Zdarec chlapi, dostal sem Sima od strejdy....a já se chci zeptat jak je to s polohama klíčku? pls poraďte, díky!
elektronika
19.3.2014 v 19:36 | Nahoru | #15
O- nič,vypnutie motora
I- motor,smerovky,klaksón,(12V svetlá)
II- I + (6V svetla),osvetlenie budíkov
III-vypnutie motora,svieti predná parkovačka
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik martin12424 1 19.2.2024 v 15:07 borishonda
Problém s elektroinstalací Simson S 51 Elektronik VědecOldSchollů 1 31.8.2023 v 08:41 vit51
Simson neteče benzín Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik dom_burda 5 30.7.2023 v 16:48 dom_burda
Simson S51 jede na půl plynu Simson S 51 Elektronik Chvojik 11 4.7.2023 v 06:22 Chvojik
Simson s51 dusí se Simson S 51 Elektronik gege252 5 22.6.2023 v 20:56 Kalasnikov
