Téma: Dellorto_PHM40
11.11.2013 v 11:21
Zdary kluci nemate někdo zkušenost s použitím jiného karburátoru na starší Bergy (501) než proklety Dellorto PHM40, jako třeba Keihin FCR 39 (41) nebo Mikuni.
Dellorto_PHM40
11.11.2013 v 12:11 | Nahoru | #1
já jsem si namontoval na Husqvarnu místo PHM40 Keihina FCR40 s AC pumpou a nemůžu si absolutně stěžovat. Chtělo to jenom zvětšit dírku na airboxu, přihodil jsem laďák a mašina teď bere suprově odspoda. Jen si zjisti natryskování daného karbecu na tvou mašinu
Dellorto_PHM40
11.11.2013 v 12:12 | Nahoru | #2
Dellorto je v pohodě, jen ho musíš správně nastavit a pak je spolehlivý. Ale takový výkon nebo nástup výkonu jako Keihin ti nenabídne
Dellorto_PHM40
11.11.2013 v 14:59 | Nahoru | #3
Jasny,.. to Dellorto už má taky něco odsloužený a začínám mít drobet vydřený šoupe, takže za tepla někdy drobet kolísají otáčky, navíc když ho hodně otevřu, tak to taky pěkně jede, spodek i tah, ale zas to pak huř natočim a když uberu tak to zas tolik netáhne ale chytne na drc, tak že najít střední cestu, nebo pak už jedině Keihin
Dellorto_PHM40
11.11.2013 v 19:30 | Nahoru | #4
to je na tobě... dellorto jde vcelku levně zrepasovat, slušného keihina seženeš okolo 3000,-
Dellorto_PHM40
11.11.2013 v 21:42 | Nahoru | #5
myslíš??,.. co jsem koukal po dílech na netu(cz) tak nic moc, jen hromada dilu pro skutry.
..nebo máš nějaky dobrý typ na Dellorto shop
Dellorto_PHM40
11.11.2013 v 22:39 | Nahoru | #6
dellorto shop nemám, ale sehnat se dá všechno. na to šoupátko třeba ebay a podobně... ale novou jehlu nebo trysky seženeš myslím bez problému. Nebo to zrovna poslat někomu kdo dělá karburátory a ten už má svoje kontakty
Dellorto_PHM40
1.12.2014 v 13:54 | Nahoru | #7
Kdyby někdo chtěl, mám k mání jeden Keihin FCR 38 a jeden Dell Orto PHM 40
Naposledy editováno 01.12.2014 14:00:57
Dotaz ohledně přečerpávání paliva z... Husaberg FE 501 Jirka010 0 7.4.2024 v 15:08 Jirka010
Husaberg fe 501 homologační štítek Husaberg FE 501 tomf12 9 16.2.2021 v 15:07 Folby
Prosba o radu:Husaberg dekompres Husaberg FE 650, Husaberg FE 501, Husaberg FE 570 Anti 9 14.6.2020 v 19:36 Anti
Poškozený Nikasil Husaberg FE 501 Anti 29 5.4.2020 v 22:58 Mirek12
Husaberg fe501 2003 servisní manuál Husaberg FE 501 Benjos 1 15.12.2019 v 16:02 Kohlstein
