Téma: Pochlubte se s krytem pod motor na DL 650
5.11.2013 v 16:22
Je Vás více, kdo si svépomocí vyrobil kryt pod motor na malého stroma?? Dejte fotku nebo stručný popis. Nejsem určitě sám, kdo by se rád nechal inspirovat, předem díky...
5.11.2013 v 16:42 | Nahoru | #1
http://www.motorkari...?ft=102764&fid=5
Naposledy editováno 05.11.2013 16:53:13
5.11.2013 v 17:52 | Nahoru | #2
Prý se dá použít hliníková lopata.
Naposledy editováno 05.11.2013 18:00:08
5.11.2013 v 17:56 | Nahoru | #3
Kryt motoru mám od marseluse.
2 reakcí na tento příspěvek Pochlubte se s krytem pod motor na DL 650
5.11.2013 v 18:08 | Nahoru | #4
Máš novější,modernější mašinu(Tvoje slova)a chceš pod motor bazmek,kterej má starej,nemoderní TA?
(reakce na) Pochlubte se s krytem pod motor na DL 650
5.11.2013 v 18:15 | Nahoru | #5
karlos-transalp píše: Máš novější,modernější mašinu(Tvoje slova)a chceš pod motor bazmek,kterej má starej,nemoderní TA?
nekdy nestacim zirat, co tu lidi vyplodi. TA melo kulate kola,moderni motorky je maji mit ovalne nebo hranate? o_O
5.11.2013 v 18:25 | Nahoru | #6
Sice nic-moc, ale mě se líbí.
1 reakcí na tento příspěvek Pochlubte se s krytem pod motor na DL 650
5.11.2013 v 18:31 | Nahoru | #7
Jestli myslíš ten kryt, tak ten se mi taky sakra líbí. Ale 5 tis. za kus plastu, fuj, ať se stydí.
5.11.2013 v 18:37 | Nahoru | #8
oldy> Myslím ten kryt, je fakt že je drahej.
Kam a s kým jezdíš? já mám stromka teprve 2 měsíce, takže jsem takový začátečník
5.11.2013 v 19:38 | Nahoru | #9
Nechci tam plast co měl starý TA, ale viděl spoustu přijatelných krytů, které by se mě na motorce libily. Důvod je jasný, mám přístup k technologiím a materiálu, takže se mě nechce nic drahého kupovat.
5.11.2013 v 19:47 | Nahoru | #10
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pochlubte se s krytem pod motor na DL 650
5.11.2013 v 19:50 | Nahoru | #11
hrochino> Vím, že je tady, ale chtěl bych víc typů, věřím, že někdo má treba lepší ukáže ho.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pochlubte se s krytem pod motor na DL 650
5.11.2013 v 20:14 | Nahoru | #12
Miroslavek> Hele a dovedl by jsi vyrobit takovejhle kryt řetězu??
Už ho nemůžu nikde na netu najít, takže mě zbývá samo-domo.
5.11.2013 v 20:18 | Nahoru | #13
Jedině s plánkem...
5.11.2013 v 20:19 | Nahoru | #14
titus> http://marselus.com/?kryt-retezu,56
marselus.com, dela dost veci a nejen na stromy
5.11.2013 v 20:21 | Nahoru | #15
2x
Naposledy editováno 05.11.2013 20:23:07
5.11.2013 v 20:21 | Nahoru | #16
3x
Naposledy editováno 05.11.2013 20:23:34
5.11.2013 v 20:27 | Nahoru | #17
fockewulf> Dík, na to jsem se už díval, ale ideální by bylo, kdyby mě udělaly ten co jsem sem dal já. Je o něco líbivější.
5.11.2013 v 20:35 | Nahoru | #18
Miroslavek> Obávám se, že podle mýho plánku bys z toho nic nevytvořil.
V rýsování jsem zkončil u kosočtverce, dál jsem to nedotáh.
5.11.2013 v 20:37 | Nahoru | #19
titus> Tak nevím no, jako napsal jsem že mám k tomu přístup, ale ne zas, že si můžu diktovat, je to prostě: mám známého a ten má známeho.....
5.11.2013 v 20:41 | Nahoru | #20
Ta lopata na uhlí je luxusní, aspoň to bude mít nějakej účel, než kus plastu, kterej prdne při přejezdu kde škrtneš podvozkem
5.11.2013 v 20:50 | Nahoru | #21
ok,jsem na mobilu,nevidel jsem tam ten rozdil
6.11.2013 v 10:02 | Nahoru | #22
jak bylo psáno marcel dělá pěkné věci na stromy a ne jen na ně..i na moji dělal něco
26.1.2014 v 10:44 | Nahoru | #23
Tak jsem něco vytvořil
samozřejmě to ještě přijde vyvařit a nějaká povrchová úprava, ale.....
23.5.2014 v 11:27 | Nahoru | #24
Tak po delším čase jsem dokončil ochranu motoru....
