Téma: údržba motoru
Ahojte...nedávno jsem pořídil tuto skvělou mašinu, ale prodejce říkal že to má měněný motor- podle čeho poznám přesně ten daný motor a jeho rok výroby?..kvůli náhradním dílům...mohl by být z GSF a nebo jiný rok výroby gsx 600 f ... šasi je z 95..
1 reakcí na tento příspěvek údržba motoru
27.10.2013 v 19:01 | Nahoru | #1
No především musí jeho typ (prvních několik znaků z čísla motoru, u mě je to prvních 6) souhlasit s tím, co je ve velkém TP, jinak tě s tím vyperou z STK, a pak díly normálně podle roku výroby motorky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) údržba motoru
27.10.2013 v 19:03 | Nahoru | #2
bushman7> právě že ten motor je tam jako náhradní díl...a jeho číslo v tp není...je tam prázdnán kolonka...
27.10.2013 v 19:06 | Nahoru | #3
nejde o číslo, jde o typ, měl bys ho tam mít konkrétně položka číslo 5, já tam mám třeba ZX600FE, to stejné je vyraženo na karteru motoru a za tím je vlastní číslo, které v TP už není
a nebo sem opiš, co máš vyražené na motoru
Naposledy editováno 27.10.2013 19:07:19
27.10.2013 v 19:08 | Nahoru | #4
AlexejSuzuki píše: bushman7> právě že ten motor je tam jako náhradní díl...a jeho číslo v tp není...je tam prázdnán kolonka...
typ motoru jsou první 4 znaky čísla vyraženýho na pravé straně na krytu spojky
27.10.2013 v 19:09 | Nahoru | #5
bushman7> N 706
27.10.2013 v 19:10 | Nahoru | #6
AlexejSuzuki píše: bushman7> N 706
to je typ motoru, sedí ti to s tim co mas v tp?
27.10.2013 v 19:11 | Nahoru | #7
ted nejsem v garáži...ale jestli ne...tak to mám dát k soudu?...:D....nebo to nemá smysl a mám z něj jenom vymáčknout šťávu?...spíš tam v to TP není to ostatní ...ta změť čísel zatím ;)
27.10.2013 v 19:12 | Nahoru | #8
Dělal jsi na to evidenčku?, jestli jo tak si to technik zkontroloval a bude to sedět
edit a pokud to sedí, tak kupuj díly bez obav podle roku výroby motky, je celkem jedno, jestli je motor o rok starší nebo novější, pokud je to správný typ tak díly budou sedět
Naposledy editováno 27.10.2013 19:14:01
údržba motoru
27.10.2013 v 19:13 | Nahoru | #9
no právě ještě ne...chtěl jsem ji poladit přes zimu a všecko udělat na jaře ;)...
27.10.2013 v 19:15 | Nahoru | #10
.bushman7> takže co mohu dělat, když to nebude sedět?...:)
údržba motoru
27.10.2013 v 19:18 | Nahoru | #11
No, co myslíš? , nejjednodušší by asi bylo to prodejci hodit na hlavu, soudně nevím, ale zase bych řekl, že to spíš sedět bude, tohle je myslím motor i do bandasky a je jich docela dost, proč by si komplikoval život jiným typem motoru, zatím bych se zbytečně neplašil .
27.10.2013 v 19:23 | Nahoru | #12
AlexejSuzuki píše: ted nejsem v garáži...ale jestli ne...tak to mám dát k soudu?...:D....nebo to nemá smysl a mám z něj jenom vymáčknout šťávu?...spíš tam v to TP není to ostatní ...ta změť čísel zatím ;)
tak si to zkontroluj, tebe zajimaj jenm ty 4 první čísla
pokud to sedet nebude zalezi na tom co je ve smlouve a jestli ti o tom rek, jestli jo tak ses asi nahranej
údržba motoru
27.10.2013 v 19:32 | Nahoru | #13
ne...řekl že je vše v pořádku že technická není a nebyla problém...a ve smlouvě je zmínka jen o stavu motocyklu, což nevystihuje podstatu toho, jestli tam motorka jezdí legálně :)...
27.10.2013 v 20:08 | Nahoru | #14
Pokud Te na to při prodeji upozornil tak Smolík, a toto téma je mu důkazem .....
Zkontroluj číslo a pak spekuluj dal ....
27.10.2013 v 20:11 | Nahoru | #15
MaraVFR píše: Pokud Te na to při prodeji upozornil tak Smolík, a toto téma je mu důkazem .....
Já ti nevím, ale když tady dotyčný píše, že ho prodávající upozornil, že to má měněný motor, ale že je vše v pořádku a že s technickou není a nebyl problém? Smolík?, tak možná pro prodávajícího.
27.10.2013 v 20:26 | Nahoru | #16
bushman7> dobrý...kouknu na to...zítra a uvidím....vím že sem to hledal..ale asi musim rozeprat plasty :/...stejně sem to chtěl vylepšovat tak nevadí ;)...kdyžtak dám vědět ;)
údržba motoru
27.10.2013 v 20:27 | Nahoru | #17
Pokud mas menenej motor, tak se nic nedeje. Ten motor musi byt 600 a dany typ. Pokud to mas v technicaku ze je jako nahradni dil, nekdo to tam napsat musel. Ja na sve taky nemam puvodni. Stacilo napsat do Suzuki, tam napsali ANO je mozne jej pouzit a bylo to. Vse je legalni. A pokud je to olejak vzduchem chlazenej, tak je to ten, co tam ma byt
Skvělá odpověď, děkuji! 27.10.2013 v 20:28 | Nahoru | #18
AlexejSuzuki píše: bushman7> dobrý...kouknu na to...zítra a uvidím....vím že sem to hledal..ale asi musim rozeprat plasty :/...stejně sem to chtěl vylepšovat tak nevadí ;)...kdyžtak dám vědět ;)
Jeeeee a je zluta
27.10.2013 v 20:38 | Nahoru | #19
fafo> jojo je to oleják...takej jakože tvarově je totožnej s tim, který tam patří...myslím že podobný so používaly na GSF mne? :)...jinak upravou bude taky černo žlutá...ale asi se stim nebudu patlat a plácnu na to karbon...uvidim :)
Naposledy editováno 27.10.2013 20:45:52
2 reakcí na tento příspěvek údržba motoru
27.10.2013 v 21:06 | Nahoru | #20
tak chlazení oleje je stekné...i žebrování karbce a vzduch...
určitě to je on..jen to zkouknu zítra ;)...ale dík...jinak ještě musim měnit pneu kuli rozměru...nepřepisoval jste to někdy někdo?...nějak si nedovedu na tý mašině představit míň jak 160
27.10.2013 v 21:08 | Nahoru | #21
AlexejSuzuki píše: tak chlazení oleje je stekné...i žebrování karbce a vzduch...
Joooo to je vecny problem, ale myslim ze neresitelny. Ono 140 je tam fakt hrozna. A nikdo Ti vic nedovoli. Taky tam mam 160 ale pri problemu by byl problem
27.10.2013 v 22:00 | Nahoru | #22
tech typu co do ty motorky vejde je asi 10 (cca, nepamatuju si presne) pokud tam dal opravdu z bandoura tak tady bude i suzuki kratka, neni problem prehodit ze stejne motorky jenm jiny roky vyroby, ale z uplne jiny moto...
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki KadlecJo 14 26.4.2024 v 07:54 zmulin
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F Loupáček 56 2.12.2023 v 16:56 Krovak
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F robb99 9 15.7.2023 v 20:32 dewwil
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F Vojtas0034 8 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F ZdenyRider 17 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_
