hned jsem zkusil zatahat za lanko, jestli funguje spojka, a spojka nezabrala.
tak jsem zkusil zatahnout za táhlo u spojky
[URL= spojka též nebrala. mojí logikou jsem usoudil, že kdyý zatáhnu za to táhlo, tak by spojka měla "zabrat", ale nestalo se tak.
jeste jsem nouzově domu 13km dojel, ale to že nebere spojka(po smáčknutí toho táhla) jsem zjistil hned. Nevys**la se i spojka? nebo je to normální a po výměně lanka bude vše OK díky moc
Naposledy editováno 30.10.2013 18:43:25
Nevim presne ,ale ve tve spojce je 5 pruzin a ty musis jejich silu prekonat.
Takze si myslim ,ze spis rukou to vystavit nejde. Nikdy sem to vsak nezkousel.
Když běží motor tak to svou silou od sebe odtrhne - proto při řazení jedničky dochází k takový "ráně" nebo i škubnutí celý motorky.
Pokud jsi měl motor vypnutý a zkioušel spojku vystavit - tak se ti prostě nerozlepila - tudíž byla stále v záběru
Jde o tohle. Když to dotahuješ, musíš táhlo přimáčknout co nejvíce k motoru, úplně na doraz, co nejvíc to jde. Pak by ti to mělo normálně zabírat. Nebo alespoň mě tohle pomohlo.
