mám trabl s Yamahou FZ6N rv.2005:
Včera jsem nabíjel baterku, vše OK, ráno jsem normálně nastartil a vyjel.
Ujel jsem cca 10-15 km, pak mi motorka zdechla, páč jsem kravsky nechal kvalt.
Když jsem jí chtěl se spojkou nastartovat, jenom hekla a nenastartovala. Jenom otočí, ale hned se vypnou budíky a nic, neni ani slyšet cvakání relé, prostě jen hekne a nic.
Rozjel jsem jí na dvojku a dojel do práce. Tady jsem několikrát zkoušel nastartovat, chvíli nic a pak zas naskočila, pak zas chvíli nic.
Po asi půlhodině vychladnutí jsem to zkoušel znovu a naskočila.
Zkoušel jsem měřit baterku a má lehce pod 13V, vypadá to i že dobíjí normálně, když přidám plyn, napětí leze nahoru. Myslel jsem, že bude altík v háji, ale ten vypadá naštěstí OK.
Má někdo radu co je v háji? Jestli baterka, startovací relé, svíčky nebo snad něco jinýho?
A jak to je se startováním rozjezdem na dvojku? Kurvim při tom něco? Ptám se, protože se mi nechce na zimu kupovat nová beterka, ten měsíc do zimy bych asi nějak dojezdil, nestává se to zas tak často.
Ocením každou radu :)
2 reakcí na tento příspěvek Při náhodném chcípnutí při jízdě nechce naskočit
1 reakcí na tento příspěvek Při náhodném chcípnutí při jízdě nechce naskočit
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při náhodném chcípnutí při jízdě nechce naskočit
baks píše: Můžou přeskočit rozvody.
Pokud není napínák v prdeli, tak bych se toho, že přeskočí řetěz nebál.
Naposledy editováno 25.09.2013 09:35:32
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při náhodném chcípnutí při jízdě nechce naskočit
Jenže člověk by si někdy chtěl jet taky volnějc :)))
kubacech píše: Pokud není napínák v prdeli, tak bych se toho, že přeskočí řetěz nebál.
A v jakém stavu je napínák, to ví ?
Miki1979 píše: motovlk> Promiň, ale jak koukne do gelové baterky?
Do gelový nekoukne , ale víš určitě že jí tam má?Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N | zero1724 | 2 | 23.10.2023 v 08:31 zero1724 |
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | matesh13 | 7 | 9.9.2023 v 21:06 _Michal |
Nádrž Yamaha FZ6 N | RTSbike | 10 | 30.7.2023 v 08:15 RTSbike |
Oprava moto [1, 2] Yamaha FZ6 N | RTSbike | 52 | 24.7.2023 v 14:43 smap |
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | Sicco | 16 | 1.7.2023 v 20:42 Střapoč |
