mám cca 2 měsíce Yamahu FZ6N r.v.2005, najeto 24tis.
Předem se omlouvám, ale jelikož je to moje první motorka, nevim co je v normálu a co je závada.
Vím, že R6ka by se měla držet v otáčkách, neni to stroj na pomalou jízdu, ale spíš takovou tu agresivnější.
Nevim jestli se mi to jen nezdá, ale pokud netočím plyn nebo ho nedržim na stejnejch otáčkách a pustím ho, jakoby motorka poškubávala. Nedělá to pořád, ale jen občas, takový nepravidelný cuknutí. Nejdřív jsem si myslel, že to dělá přední kolo, jakoby poskakovalo a bylo nevyvážený, nebo ho něco semtam přibrzdilo (takovej pocit jak když je přidřený ložisko a přední kolo nebo předek motorky občas hopsne). Když jsem tam kopnul neutrál, tak to nedělalo. Takže kolo jsem vyloučil.
Když přidám plyn a točim ho do otáček, tak to nedělá a jede to hladce.
A teď se ptám, jestli to je běžný poškubávání motoru, když pustim plyn a dobržďuju rychlostí, nebo může bejt závada na motoru - vstřikách nebo tak. I když to bych asi poznal spíš při přidání plynu, kdy by se to zadíralo a němělo by to tah - ten to má dobrej.
Možná to taky bude tak, že jsem si ještě nezvykl jí točit, prostě to asi neni zrovna stroj na relaxační jízdu :))
Budu rád za každou radu, takže pokud někdo s tímhle strojem má stejnou zkušenost, dejte vědět.
Dík Kokeš
1 reakcí na tento příspěvek Poškubávání
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poškubávání
Možná to zbytečně moc řešim, ale někdy to na kvalitě jízdy moc nepřidá.
Naposledy editováno 10.09.2013 11:31:40
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poškubávání
Hodně to semtam cuknutí cejtim hlavně když vezu batoh - ženskou
Nevim jestli to je jen náhoda, ale nedávno jsem se blbě rozjel, stroj mi zdechnul v křižovatce a pak nešel nastartovat a klekla baterka. Po nabití je zas všechno oukej.
Naposledy editováno 10.09.2013 11:43:38
A právě tam je prodleva - cuknutí, než vstřikování zabere.
Jestli je to ono, tak je to normální a nic s tím nemusíš dělat.
Ale možná to není to ono, když si čtu ten popis závady ještě jednou.
Je těžký popsat co to dělá, prostě jedu a když podřadím a pustím plyn, občas jakoby to cukne, takový poposkočení , který se tváří, že jde do předního kola. Jenže při vymáčknutí spojky to nedělá. Držim se řidítek a i když neni na silnici nerovnost, jakoby to tak divně poposkočí. Člověka to nutí, aby se tomu vyhnul, držet tu mašinu furt pod plynem.
Nemáš nějakou zkušenost na dobrej a ne zas tak drahej laďák? :)
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N | zero1724 | 2 | 23.10.2023 v 08:31 zero1724 |
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | matesh13 | 7 | 9.9.2023 v 21:06 _Michal |
Nádrž Yamaha FZ6 N | RTSbike | 10 | 30.7.2023 v 08:15 RTSbike |
Oprava moto [1, 2] Yamaha FZ6 N | RTSbike | 52 | 24.7.2023 v 14:43 smap |
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | Sicco | 16 | 1.7.2023 v 20:42 Střapoč |
