Téma: Suzuki Burgman AN 400 - cvakání u zadního kola
Zdravím, potřebuji poradit s dalším problémem.Od zadního kola při náklonu vlevo se ozývá cvakání, jako když za sebou něco táhnu po asfaltu (cvakání).Co to může být -ložisko,variátor ?.Nikde jsem nenašel nic uvolněného, v kole není nijak výrazná vůle. Skůtr jede v pohodě záběr normální, chod motoru OK. Ocením jakoukoliv radu.
Suzuki Burgman AN 400 r.v.2000
Naposledy editováno 06.09.2013 18:27:37
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki Burgman AN 400 - cvakání u zadního kola
6.9.2013 v 18:47 | Nahoru | #1
nemůžou to dělat destičky třeba ? zkus kdyžtak v tom náklanu lehce přibrzdit a uvidíš.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.9.2013 v 19:57 | Nahoru | #2
To je slabost ročníků 99 - 02 . Je vyžvejkanej ten tisícihran v zadním kole kterej je nasunutej na hřídeli . Měl jsem ho - ročník 01 . Sehnal jsem jiný kolo , udělal na soustruhu silnější podložku ( 6 mm ) pod matici co dotahuješ kolo a musí se to pořádně utahovat . Já používal ještě prodloužení na klíč z lešenovky . Burgman měl najeto bez pár km 100 000 a ani si od 20 000 km ( kdy bylo vyměněný kolo necvakl ) .
Je to tím že se to málo utahovalo ...
Kdyžtak koukni na skútrforum.cz , tam se to řešilo . nechce se mě to znova hledat .
(reakce na) Suzuki Burgman AN 400 - cvakání u zadního kola
6.9.2013 v 21:25 | Nahoru | #3
wáca> brzdy to nejsou ,je to jen při náklonu do leva začalo to dneska
6.9.2013 v 21:25 | Nahoru | #4
-MP-> Zdravím ,co s tím?
Skvělá odpověď, děkuji! 7.9.2013 v 17:12 | Nahoru | #5
a neškrtá ti kyvka o výfuk?čistě náhodou, moc místa tam není a výfuk zas tak bytelně přišroubovaný není, aby se nemohl hnout
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki Burgman AN 400 - cvakání u zadního kola
8.9.2013 v 17:49 | Nahoru | #6
sharp> Nevím, to asi ne, je to sice mechanické cvakání, ale začne to až po nějaké chvíli, jako když za sebou něco táhnu a ono to skáče po silnici. Čím déle jedu tak se intenzita zvyšuje. Mám už jeden tip, že to bude vymačkaný tisícihran na zadním kole .Strašně mně to sejří.
Skvělá odpověď, děkuji! 11.9.2013 v 17:50 | Nahoru | #7
PH273048> Myslím že to múže ťukat šroub na držáku výfuku o disk, je tam opravdu pár mm. Ale ten tisíchran možno také. Já utahoval kolo také velkou pákou a sedel jsem na tom mojím metrákem a ješte utažená ručka. Udelal jsem si centrofixou čáru přes matku na disk abych videl, jestli se to nepovoluje.
13.9.2013 v 12:43 | Nahoru | #8
tak jak? už jsi na to došel?
15.9.2013 v 13:34 | Nahoru | #9
Zdar, tak to zřejmě bylo něco v parkovací brzdě, předtím jsem ji dotahoval. Teď je klid ,ale pšt ať to nezakřiknu.
16.9.2013 v 07:01 | Nahoru | #10
PH273048> tak hodně km a požitku z jízdy
Suzuki Burgman AN 400 pojistky Suzuki AN 400 Burgman lodo11 8 10.4.2024 v 23:08 NetPavel
Suzuki Burgman 400 2003 nejede Suzuki AN 400 Burgman dufus1 8 29.2.2024 v 20:51 maco
Suzuki burgman po výmene sviečky za... Suzuki AN 400 Burgman Marekvlk76 10 13.12.2023 v 12:22 suboglacius
Zaseklá ruční brzda(parkovací) Suzuki AN 400 Burgman wáca 7 18.9.2023 v 20:47 suboglacius
Suzuki burgman /K7 vyhodí F1 Suzuki AN 400 Burgman Marekvlk76 3 21.8.2023 v 22:38 maco
