Téma: Blackbird - jak eliminovat CBS?
6.6.2007 v 13:06
Zdravím,
při agresívnějším brždění na hrbolaté silnici mi nepříjemně nadskakuje a blokuje
zadní kolo. Je to dle mýho způsobeno duálním systémem CBS, kdy současně brzdí přední i zadní kola. Neví někdo, kterak nějak elegantně toto zrušit. Obráceně, to jest, když používám nožní páčku a lehce přibržďuje i přední, mi to tolik nevadí.
Jasně, nebyl by asi problém od levého předního třmenu - od sekundárního brzdového válce přerušit (odpojit) hadičku a bylo by to. Ale já bych chtěl, aby v případě nálady
nedalo takovou práci uvést CBS do původní podoby. Přemýšlím nad tím, že bych povolil táhlo od třmenu k brzd. válci natolik, aby při pohybu třmenu byl vyřazen z činnosti.
Váhám ale nad tím, čím je vlastně pohyb celého levého třmenu zadržen?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blackbird - jak eliminovat CBS?
6.6.2007 v 13:19 | Nahoru | #1
Carom>zdravím
mam taky Birda, třetí sezonu ale zatím sem si ničeho podobnýho nevšim. šel bych na to od lesa - but uplně vyhodit tu pumpu na levým přední brzdovým třemenu co ovládá zadní brdzu, nebo nějak vyřadit to táhlo od pumpy ke třmenu. nebo natvrdo zaslepit jeden okruh. Nic jinýho asi není. někde po cestě je ještě nějaký přepouštěcí tlakový ventyl, ale o tom nic nevím :(
6.6.2007 v 14:30 | Nahoru | #2
Vraž tam k tý pumpě nějákej klínek ;)
6.6.2007 v 14:43 | Nahoru | #3
Mam to na VFRu a jsem mooooc rad, rozhodne bych to nedemontoval. To uz ta silnici musi vypadat opravdu hodne spatne, kdyz se Ti flekuje zadni kolo - to se mi nikdy nestalo.
Mas v poradku zadni odpruzeni a tlumeni?
6.6.2007 v 14:43 | Nahoru | #4
Carom>být to na mně, tak nejdřív řeším jak mám nastavené zadní odpružení..což by mohla být příčina toho nadskakování..
pokud by jsi to chtěl mermomoci zrušit, tak bych to řešil výměnou hadic za pancéřové a zaslepením otvorů na třmenech.
6.6.2007 v 15:43 | Nahoru | #5
Podival se jak ze to vubec funguje ?
Pokud si to chces jen vyzkouset, zabran pevnym zeleznym udelatkem pohybu pistu pod trmenem predniho kola(ten pistek pousti tlak dozadu v okamziku kdy se zakousnou predni celisti).
Ja uz jej zkusil i odpojit, konstatoval jsem, ze rozdil je vicemene zanedbatelny, pokud nechci palit zadek, a zase pekne pustil.
Odskakovat na hrbolate silnici ti to bude tak jak tak. Beznemu jezdci CBS nevadi ani na okruhu tak proc si ubirat brzdne sily.
7.6.2007 v 10:34 | Nahoru | #6
Regulační ventil je umístěnej po sedlem na pravé straně, pod plastem.
Škoda, že třeba oficiální stránky hondy, kde zběžně CBS popisují, nejdou trošku víc
do hloubky. Třeba by mě zajímalo, jaká je charakteristika toho ventilu. Dle mýho by od určitýho tlaku na přední páčku měla brzdná síla zadního kola slábnout, protože už je hodně nadlehčené atd.
