Téma: Vlní se, čím to? - Po pádu
Zdravím, úvodem: V Maďarsku sme měli měnší pád v cca 30km/h, lehla mašinka(Honda X11) na levou stranu, a v podstatě jen je odranej rám a víko spojky(asi spojky).
Zkoušel sem pak moto projet a zjistit, jak to je s jízdními vlastnostmi a v rychlosti nad cca 130km, když mírně povolím řidítka nebo když s něma lehce pohnu, tak se začne motorka jakoby vlnit. Případně ještě bych to popsal tak, jako u jízdního kola, kdyby přední kolo mělo osmici.
Otázka: Máte nějaký tip, co by mohlo být posrané? Jestli je pohnutý rám, přední vidlice nebo něco jiného? Kdyžtak mi dejte tip, kde dobře tyhle věci opravují v okolí Brna a orientační cenu, díky.
Naposledy editováno 05.08.2013 18:59:10
Anketa: Čím by to mohlo být?
Ohnutý rám
20%
1
Ohnutá vidlice
0%
0
Ohnutý rám + vidlice
0%
0
Něco jiného.. prosím napište co..
80%
4
5.8.2013 v 19:14 | Nahoru | #1
Může to být spousta věcí od ložisek v krku řízení,přes ,,koplý,, kolo atd.
5.8.2013 v 19:35 | Nahoru | #2
v první řadě bych zkusil jen povolit vidle a znovu je pritahnout(aby si znovu sedli)
1 reakcí na tento příspěvek Vlní se, čím to? - Po pádu
Skvělá odpověď, děkuji! 5.8.2013 v 19:47 | Nahoru | #3
bud srovnat vidle jak pisou nebo pro klid nechat zmerit ram na stolici (stoji to 5000kc vcetne rovnani)
(reakce na) Vlní se, čím to? - Po pádu
5.8.2013 v 19:50 | Nahoru | #4
KubaLC8 píše: bud srovnat vidle jak pisou nebo pro klid nechat zmerit ram na stolici (stoji to 5000kc vcetne rovnani)
Čověče, díky. Tak to jo, já čekal pálky okolo 20tis a víc Zítra povalím do speedbiku myvěnit jeden šroub a tak se tam rovnou zeptám co a jak.
5.8.2013 v 20:06 | Nahoru | #5
pokud ti to fakt padlo ve 30km a nekoplo se to o patník a pod.,tak si myslím,že se ti to jen zdá.x11 není z papíru,je to kus poctivé motorky
5.8.2013 v 20:09 | Nahoru | #6
Dolph-cz píše: pokud ti to fakt padlo ve 30km a nekoplo se to o patník a pod.,tak si myslím,že se ti to jen zdá.x11 není z papíru,je to kus poctivé motorky
Jen se svezla a o nic nenarazila. Ale to s tím vlněním se mi to nezdá. Když sem s tím frčel 220 tak se ani nehla a teď kolem 130 se to rozhoupe jako kráva... Pokud povolím ty řidítka a nebo jsou nerovnosti na silnici.. Teoreticky by to mohlo být tou vidlicí případně nějaké skřivené pneu nebo tak něco. Jako řekl bych, že ten rám to musí ustát v takové rychlosti. Těžko říct, ale rozhodně se tam něco z toho pochroumalo, bohužel fotky nemám, abych je sem hodil pro posouzení pádu..
Naposledy editováno 05.08.2013 20:11:11
5.8.2013 v 20:10 | Nahoru | #7
Nechaval jsem u nej opravit padenyho horneta, rovnani a mereni vyslo opravdu na 5000, ale je to 2 roky zpatky. Jestli chces kontakt, tak ti ho poslu přes SZ.
5.8.2013 v 20:11 | Nahoru | #8
KubaLC8 píše: Nechaval jsem u nej opravit padenyho horneta, rovnani a mereni vyslo opravdu na 5000, ale je to 2 roky zpatky. Jestli chces kontakt, tak ti ho poslu přes SZ.
Jasně, kontakt se hodí díky
5.8.2013 v 20:57 | Nahoru | #9
Rozhodně bych postupoval osobně takhle: zkouknul gumy a zřejmě je vyměnil nebo aspoň převážil jako nejlevnější řešení - rovnou u toho znova napnout řetěz aby bylo kolo rovně, pak povolil a dotáhnul spoje u vidlí a v krku řízení - ten bych rovnou zkontroloval jestli nejsou v háji ložiska, no pak přemýšlel o dalších investicích. Podle popisu pádu to vůbec na problém nevypadá, zvlášť u takovýhodle ingota
5.8.2013 v 21:11 | Nahoru | #10
Nemáš jen sjetou přední pneu a předtím jsi to nezkoumal? Popř. volnější ložisko řízení ale alternativ je víc.
5.8.2013 v 21:18 | Nahoru | #11
neupadlo ti pri nehode nejaky zavazi z gumy?
5.8.2013 v 21:37 | Nahoru | #12
Abych nezapomněl....maximum bych se snažil udělat si sám (krom přezutí/vyvážení zvládám) protože dodnes mi nikdo neoservisoval motorku líp (vč.ofiko dealerů) než jak si to dělám osobně....a hlavně věřím že to mám v pohodě - věřit tomu na čem jedeš je fajn pocit
5.8.2013 v 22:13 | Nahoru | #13
kopnuté přední kolo.
5.8.2013 v 22:43 | Nahoru | #14
Katana píše: Nemáš jen sjetou přední pneu a předtím jsi to nezkoumal? Popř. volnější ložisko řízení ale alternativ je víc.
Gumy jsou úplně nové a zajeté... je na nich najeto cca 1000km (Brno->Vysoké Tatry a Vysočina). Konkrétně jsou to Bridgestone BT23 GT
5.8.2013 v 22:45 | Nahoru | #15
Anders píše: neupadlo ti pri nehode nejaky zavazi z gumy?
Popravdě sem si ničeho na místě nevšiml.. Jen asi trochu chladící kapaliny vystříklo. Jinak v tom šoku mě nenapadlo se ani na to závaží podívat, každopádně si myslím, že až takové "vyklání" by způsobila absence závažíčka..
5.8.2013 v 22:46 | Nahoru | #16
ja1 píše: kopnuté přední kolo.
Teď jak nad tím přemýšlím, tak mi příjde, že to přední kolo je nejvíc pravděpodobné.. Zítra bych měl zajet do speedbiku v Brně, tak třeba budou mít čas se na to mrknout
5.8.2013 v 23:50 | Nahoru | #17
Ahoj, zkoušel si i předtím pouštět řídítka ? Nebo takhle, zdali se ti to klepe ikdyž je držíš...Dost tu funguje efekt, že si to vsugeruješ, přitom to tak není :) Ale muže toho být hodně, začni kolem, dej ho na vyvažovačku..., nebo zda ti neupadlo závažíčko. Projdu logické věci. Hlavně se na to mrkni sám, v servisu tě akorát oškubou, když řekneš, že vůbec nevíš čím to může být.
6.8.2013 v 02:49 | Nahoru | #18
Domino69 píše: Ahoj, zkoušel si i předtím pouštět řídítka ? Nebo takhle, zdali se ti to klepe ikdyž je držíš...Dost tu funguje efekt, že si to vsugeruješ, přitom to tak není :) Ale muže toho být hodně, začni kolem, dej ho na vyvažovačku..., nebo zda ti neupadlo závažíčko. Projdu logické věci. Hlavně se na to mrkni sám, v servisu tě akorát oškubou, když řekneš, že vůbec nevíš čím to může být.
Hele, je pravda, že tomu moc nerozumím, ale totální pako nejsem Kdybych v té rychlosti pustil řídítka, tak jdu určitě k zemi. Zkuknu to závažíčko, případně jestli to kolo není pokřivené a pak víc asi nesvedu a jedině servis, ale podle toho jak to škube, tak to závažíčkem nebude
6.8.2013 v 08:01 | Nahoru | #19
Přesně jak říká Domino můžeš si to vsugerovat. Já spadl na SV a od tý doby jsem si myslel, že motorka táhne ke straně, pak se na ní Domino projel, řekl, že netáhne a od tý doby už netáhla . Ale pokud to není tvůj případ, tak bych zkusil jestli nemáš nakřivo osu zadního kola a pokud ne, tak převážit kola. Když ani to nepomůže, tak bych se soustředil na vidle. Že by byl hnutý rám si nemyslím, přece jenom jak už tu někdo psal je to kus poctivý motorky a už by to musela bejt pořádná pecka abys ho ohnul.
6.8.2013 v 09:24 | Nahoru | #20
burak> Ale jak říká, asi mu to klepe hodně, takže předtím by to poznal. Začni u těch kol, myslím si, že i ohnutý rám by nedělal klepaní př. kola. Zaměř se na ty kola, hod to na vyvažovačku, zkontroluj jestli není na tom nic hnutý,včetně kotoučů a co tlak v pneu ? nemáš ho tam moc málo?
6.8.2013 v 09:54 | Nahoru | #21
Cely to nectu, ale jestli ti to spadlo pri pomaly jizde tak prvne koukni na predni vidli, horni spodni brejle , ulozeni v krku nejspis to bude jebly nekde tam.
6.8.2013 v 10:35 | Nahoru | #22
kdyby to bylo hnutý,tak by jela křivě ale neškubala. když jsem mel koplej ráfek tak nad 120 km se motka roztřásla a rozvlněla
6.8.2013 v 15:16 | Nahoru | #23
ja1 píše: kdyby to bylo hnutý,tak by jela křivě ale neškubala. když jsem mel koplej ráfek tak nad 120 km se motka roztřásla a rozvlněla
Čověče, že by to bylo tím? Na kolik tě vyšla oprava?
6.8.2013 v 22:31 | Nahoru | #24
bylo to kle 500 a to vyřešil ráfek za 8.t kola pletu sám. rovnání alu kol se tady taky řešilo. koukni jestli sedí patka plášte na kole
6.8.2013 v 23:03 | Nahoru | #25
I při pádu motky v malé rychlosti může dojít k ohnutí trubek nebo jenom jedné trubky přední vidle. Na první pohled to ani nemusíš vidět, jelikož se většinou ohne těsně pod dolníma brejlema. Vem kus rovný latě a zkus přiložit k k trubce a podívat se jestli není ohlá. Na nevyvážený kolo nebo bez závaží bych to neviděl. To by ti dělalo až tak od 160-170 vějš. Cena za jednu trubku je cca 4000. Nedoporučuju rovnat ohlé trubky.
náhradní plasty Honda X 11 drobek1969 3 21.9.2023 v 16:58 Bekr13
Honda X 11 Honda X 11 ujec76 3 13.6.2023 v 19:43 nevo7
Falešný značkový olej [1, 2, 3] Honda X 11 bobešák 88 18.10.2020 v 18:20 Ozzy_
Výměna závaží v řídítkách Honda X 11 DeanNESTLE 1 10.6.2020 v 17:57 JwKS_Pavel
Originální výfuk bez homologace x11 Honda X 11 Flik 5 13.2.2020 v 22:20 Julip2
