Téma: Těsnění vs. silikon pod spojkové víko
31.7.2013 v 13:52
Zdravíčko, budu měnit spojku a chtěl jsem se zeptat. Teďka tam bylo nějaký papírový těsnění + silikon, jenže těsnění mám originál Suzuki, což není papír, ale něco jako tvrdší guma nebo tak něco. A otázka zní stačí jen to origo těsnění nebo dát i silikon ? jde i o to, že dosedací plocha na motoru má prá šrámů asi jak někdo předtím páčil víko šroubovákem nebo tak.
Díky moc :)
31.7.2013 v 14:09 | Nahoru | #1
Řeším totéž u víka alternátoru, takže značkuju
Ale zatím počítám, že tam trošku siliconu vybleju...
1 reakcí na tento příspěvek Těsnění vs. silikon pod spojkové víko
31.7.2013 v 14:25 | Nahoru | #2
No s těma šrámama, většinou se to dá trochu lehce zaklepnout a zaškrábnout, případně zabrousit, samozřejmě lehkou vrstvou silikonu nic neepokazíš, ale opravdu jen lehkou, to jest potřít to trochu prstem, né žádné "žížaly dešťovky" , ale pak ho dávej jen na jednu stranu, třeba na těsnění a dosedací plochu mázni lehce olejem, ať to tím šroubovákem příště nemusíš pačit taky , btw pokud sundaváš víko a moc se mu nechce, tak mnohem lepší než šroubovák je lehký poklep gumovou paličkou.
(reakce na) Těsnění vs. silikon pod spojkové víko
31.7.2013 v 14:50 | Nahoru | #3
bushman7> Díky moc, zaklepnout to asi nepůjde, je to jakoby vytlačený do té dosedací plochy, mě šlo sundat lehce, ale silikonu tam bylo dost i uvnitř. Takže tím šroubovákem to musel páčit někdo předemnou :( Takže říkáš dosedací plochu motoru lehce máznout na to přilepit těsnění a potom už jen víko ?
Já to chtěl udělat takto: namáznout motor na to přilepit těsnění a namáznout i víko a nasadit.
31.7.2013 v 16:03 | Nahoru | #4
Zalezi v jakem stavu jsou ty plochy, klidne to tak udelej, ale opravdu pak mazni tesnici plochu vika trochu olejem at se to cele neslepi.
edit samozrejme takhle musis tu druhou vrstvicku silikonu maznout na tesneni a ne na viko
Naposledy editováno 31.07.2013 16:04:50
31.7.2013 v 17:34 | Nahoru | #5
Kdyz uz nekam cpu silikon, tak jsou tam rejhy ze by to normalni tesneni neuneslo. JInak ze silikonem me prijde nejlepsi udelat to tak, ze namaznout, hodit na to viko, jmence dotahovat ,cimz si udelas vsude stejnou vrstvu, zbytek otrit nechat zavadnout a po zaschnuti dotahnout predepsanym momentem. (ale tenhle postup aplikuju fakt tam kde neni zbyti a fakt vyrabis tesneni ze silikonu)
31.7.2013 v 19:22 | Nahoru | #6
a nezapomeň tam dát červenej silikón.
wössner montáž pístních kroužků Suzuki DR 650 frool 16 29.12.2023 v 17:04 Kohlstein
Převodová kola DR650 Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE Smrči-GSX-F 5 25.12.2023 v 23:51 2stroke
uzavŔENO - Lehké, ale funkční vybav... [1 ... 4, 5] Suzuki DR 650, Yamaha XT 660 R, KTM 690 Enduro, Husq... ZdendaZB 135 10.11.2022 v 08:49 Gahan37
Suzuki DR650 R Spojka Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE FerryUltra 13 28.10.2022 v 16:12 Drakl
